quatrott
17 July 2014
Клапана IMRC колхоз ВАЗ, кто нибудь делал?
Serega23g
речь о башкирии, а точнее Уфе)
Сергей Мдело в том что с паяльником совсем не дружу, можно конечно кого то попросить, но все ж, может есть какая то проводка чтобы обойтись без пайки и без резки штатной проводки?
вот такая проводка не решит вопрос?
Скрытый текстhttp://s018.radikal.ru/i524/1407/22/e9ef7263a590.jpg
x
пока вд-шкой побрызкаю на контакт.
вот сюда ж надо пшыкать?
Скрытый текстhttp://s020.radikal.ru/i718/1407/1f/805788eec23b.jpg
x
quatrott
Начну с последнего:
1) как практика показала пшикать смысла нет - мой внешне сильно засранный клапан внутри был чист
2) пшикать надо, если память не изменяет, в трубку которая находится под той частью корпуса, что у вас на фото под указательным пальцем - она снимается легко.
Вы видимо невнимательно мой отчет посмотрели - там все делается на кухне и понятно что штатная проводка вообще не затрагивается, а делается переходник из куску оригинального клапана.
Не дружите с паяльником - подружитесь, он нужен на 5 минут - 4 точки припаять весьма крупных размеров без какой либо аккуратности и точности, или попросите друга/знакомого.
Главное чтобы вы дружили со слесарными инструментами ибо почти все время занял распил клапана - пластик очень твердый и руками тяжело держать, в идеале если есть тиски (любые), ножовка и кусачки.
Добавить более нечего.
Тут все что то делат впервые, а остальные так же, но по их отчетам.
