Доброго времени суток.
Ford focus split port 2.0 2000 аккп.
При холостом ходе плавают обороты (После того как авто заводится обороты начинают падать и появляется "тракторный звук" и вибрация, если нажать на газ то пропадает).
2 раза мигала лампа давления масла (секунды по 3-4) на горячий двигатель, в момент нажатый тормоз + скорость.
Надеюсь понятно объяснил
Из-за чего это может быть?
Пример звука на холостом ходе
Пример видео
Sleepwalker15
7 July 2014
Ford focus split port 2.0 звучит как дизель
Это он так троит получается?
Его можно откапиталить? Или только под замену?
