Машина ford mondeo 4 образца 2007 года.Для того чтобы фары в автоматическом режиме горели не только когда темно, но и когда светло, необходимо вытащить предохранитель датчика дождя (он же датчик света). Он находится во внутрисалонном блоке предохранителей (под панелью приборов справа). Если опустить блок предохранителей вниз, то это будет самый левый и самый нижний (ближний) предохранитель F1 красного цвета на 5 ампер. При этом колесо регулировки чувствительности датчика дождя будет регулировать длительность паузы между взмахами щеток. В автоматическом режиме фары и габариты будут гореть всегда, когда включено зажигание. Включил автоматический режим - и забыл. А датчик дождя меня и так доставал, так что его не жалко.
| http://ffclub.ru/topic/177512/ |
antey21261
2 July 2014
ford mondeo 4 скандинавский свет фар
