Датчик уровня омывающей жидкости
06 Апреля 2014 - 19:27
А никто еще не озадачился самостоятельной установкой датчика жидкости омывателя у кого его с завода нет. Интересует расположение бачка, возможность монтирования датчика, код самого датчика, наличие проводки и активации его на панели. На прошлых фокусах, кугах и симаксах это делалось без проблем.
#  Отредактировано: Vlad-FK2 - 07 Апреля 2014 - 21:23
  сообщений: 54 | просмотров: 14 276 | в избранном: 4 |
  06 Апреля 2014 - 21:14  #
АМК фф
На прошлый симакс я почти сразу сделал. Ничего сложного. Там на бачке даже место было размечено заводом где сверлить. У диллера активировал его потом. Но там много инфы было много на этом же форуме с фотками и отчетами. Думаю и тут тоже самое но инфы нет как снимать куда подключать. Удобно с ним не нужно в багажнике ничего возить. Заканчивается остановился купил.
#  Отредактировано: 06 Апреля 2014 - 21:16
  06 Апреля 2014 - 22:09  #
Расположение и номера датчика и его уплотнения -
Электросхема -
Разъем в бодике -
Ну и крепление бачка -
#  Отредактировано: 06 Апреля 2014 - 22:15
  06 Апреля 2014 - 22:24  #
А вот по поводу необходимости и правильного номера (при такой необходимости) проводки для датчика - полный хз... :rolleyes:
Только вскрытие покажет, есть только предположение по этому поводу -
  06 Апреля 2014 - 22:25  #
Texnik
Спасибо. Уже кое что. Т.е. место сверления бачка доступно после снятия подкрылка без снятия бачка и бампера. Вопрос в проводке есть ли она там в районе бачка или тянуть от бодика. Почитал форум фокусников 3 там 50/50 у кого то проводка была у когото нет.
  06 Апреля 2014 - 22:26  #
По проводке - хз. Как повезет, а вернее зависит от прочих наворотов в машине. Но мне кажется как и в варианте ФФ2 - понадобится небольшой хвостик.
  06 Апреля 2014 - 22:32  #
Texnik
Кстати этот кусочек розовой проводки видно что подключен к разъему на основной проводке синей. Думаю там и надо искать. Гдето в районе фары левой.
#  Отредактировано: 06 Апреля 2014 - 22:38
  06 Апреля 2014 - 22:34  #
Я хвостик не ставил просто врезался в проводку. Тут видимо тоже самое. Нужно просто разъем этот найти.
#  Отредактировано: 06 Апреля 2014 - 22:37
  07 Апреля 2014 - 14:20  #
Ну можно и так )))
Но если моя догадка верна по поводу джампера - то купить его не дорого. Порядка 12 евро вроде :rolleyes:
  07 Апреля 2014 - 17:55  #
Texnik
Попробовали сегодня активировать этот датчик через IDS ниче не получилось. Просто решил пойти от обратного. Сначала активировать а потом монтировать датчик. Толи у диагностов руки кривые толи нельзя его активировать впринципе пока не понятно.
#  Отредактировано: 07 Апреля 2014 - 17:56
  07 Апреля 2014 - 20:02  #
Ради интереса посмотрел сегодня ССС К2 - нет ничего подходящего под этот дадчег, кроме параметра "омыватель фар". Но это, в свою очередь может наверное приводить к ошибке по моторчику омывателя фар в BCMi... Только экспериментировать )
По идее набор необходимого станет в 30-40 уя включая возможный джампер. Так что можно рискнуть Кугаводам ))
#  Отредактировано: 07 Апреля 2014 - 20:12
  07 Апреля 2014 - 20:10  #
Да да так есть мы тоже не нашли ничето про это датчик. Ни одного подходящего параметра. Я уж потом тока дома подумал про омыватель фар. Может его активировать раз они связаны. А что за ошибка может быть? Типа неисправнось моторчика омывателя.
  07 Апреля 2014 - 20:19  #
Типа обрыв цепи мотора омывателя фар. ХЗ мот это будет тихо сидеть в БЦМи и не мешатьездить ))) и при этом, по идее, будет работать предупреждение о низком уровне омывачки )
  07 Апреля 2014 - 20:33  #
Texnik
Жаль нет у меня возможности по эксперементировать.
В перечене информационных сообщений я сообщеня про неисправность омывателя не нашел. Возможно ничего мешать не будет.
  07 Апреля 2014 - 21:16  #
azilya
Ну я ж и говорю - код скорее всего будет, но будет виден тока ИДС, не более.
  08 Апреля 2014 - 11:03  #
Сегодня дорассмотрел свои же картинки :lol:
Проводка для дадчега нужна и указана на первой же картинке с каталога -
(IMG:http://media.ffclub.ru/up79860-RiS_R_R_R_R_R_Rie.png)
  08 Апреля 2014 - 11:06  #
Texnik
Да это я уже тоже заметил. Я вчера и разъем нашел для подключения этой проводки он там под фарой с заглушкой стоит. А вот с активацией пока никак ничего найти не могу полезного. На ФФ 3 люди активируют именно омыватель фар и у них датчик начинает работать но они его именно и монтируют т.е. отдельно один датчик не ставят.
#  Отредактировано: 08 Апреля 2014 - 11:09
  08 Апреля 2014 - 11:10  #
Имха активировать омыватель фар и все будет. Ибо же индикация о низком уровне ставится с 2009 года только на авто с омывателями. Так что это должно быть логично :)
#  Отредактировано: 08 Апреля 2014 - 11:13
  08 Апреля 2014 - 11:17  #
Texnik
На ФФ 3 через асбилт правят один байт и все работает.
  08 Апреля 2014 - 11:25  #
И тут тож самое - С-платформа же
  08 Апреля 2014 - 11:50  #
Вот например пишут
Сигнализация низкого уровня омывающей жидкости, датчик омывайки (сообщение #14561879)
Непонятно на К2 это подойдет или нет
  08 Апреля 2014 - 12:30  #
Texnik
azilya
кто первый поставит? у меня тоже руки чешутся :apl:
  08 Апреля 2014 - 12:44  #
GorN70
Ну у меня пока что ФФ2 ))) А вот azilya скорее всего и будет первопроходцем :rolleyes:
  08 Апреля 2014 - 12:49  #
Texnik
А у меня вот IDS нет в доступности по экспериментировать не могу. Вчера вот попросил человека но там время ограничено.
  08 Апреля 2014 - 20:44  #
Texnik
Включение омывателя фар не включает датчик уровня омывайки. Датчик можно активировать через правку асбилд приборки.
  08 Апреля 2014 - 20:57  #
цитата (Devilbot)
Texnik
А что именно править в асбилд какие байты для куги 2? Или это коммерческая тайна?
#  Отредактировано: 08 Апреля 2014 - 21:02
  08 Апреля 2014 - 21:20  #
Devilbot
Читал это да. Но это фф3 у куги тоже самое ?
  09 Апреля 2014 - 7:42  #
Да, тоже самое.
  09 Апреля 2014 - 9:09  #
Devilbot
Я наверное не разбираюсь в машинках, но своего асбилда в приборке нет. Есть только резервная копия файла ССС, основная копия которого лежит в ГЕМ. Что и правится - и далее этот файл конфигурации и юзается всеми блоками, что бы понять - какие функции им выполнять, а какие нет. Как на картинке из твоей ссылки - и там, кстати, указана правка в модуле 726 - что вроде как и есть ГЕМ.
Ford Kuga 2 → обновления:
