+6
Парктроник в штатную магнитолу
30 Декабря 2013 - 9:23
Всем привет,вот скоро стану счастливым обладателем kuga 2 titanium + пакет premium.
В наличие была только такая комплектация и сразу встал вопрос,можно ли поставить парктроники и чтобы они выводились на дисплей. Я так понимаю,что у меня радипакет 7 стоит с дисплеем 4.2
Подскажите пожалуйста, кто как делал или к кому обратиться за помощью в спб.
#  Отредактировано: ПыЖиК - 11 Января 2014 - 16:02
  сообщений: 40 | просмотров: 16 281 | в избранном: 7 |
  01 Января 2014 - 19:51  #
Dave_spb
Проверьте для начала наличие разъема для косы парктроника. Должно быть видно в районе Правого угла заднего бампера.
  01 Января 2014 - 21:40  #
SirCharlie
Вроде бы заказывал парктроники,модуль и проводку получилось установить?
  01 Января 2014 - 22:01  #
Можно поподробней что за коса ?какую роль она играет? SirCharlie
  02 Января 2014 - 14:07  #
Sanek2033
Заказал, все пришло уже почти пару месяцев как. Все никак не могу выбрать время для установки.
Dave_spb
Коса, это проводка под датчики парктроника. Для того чтобы его подключить в правой части заднего бампера д.б. разъем. От него проводка идет к месту установки модуля парктроника. У меня комплектация Trend разъема не было, у тебя Titanium, посмотри может есть.
Потом выложу все что нужно для установки разных вариантов парктроника.
  02 Января 2014 - 17:06  #
SirCharlie
Спасибо:)ну если диллер сам предлагает поставить,то думаю есть там.
Меня больше интересует проблема,можно ли вывод расстояния до препятствия выводить на дисплей магнитолы.
  02 Января 2014 - 18:35  #
Оригинальные или китайские?
  02 Января 2014 - 19:34  #
Dave_spb
То что предлагает дилер, это 100% китайский парктроник. И вывести данные с него на штатный экран не получится.
  03 Января 2014 - 14:21  #
SirCharlie
А какой тогда посоветуете взять?
Я думаю что не проблема им поставить тот,который я им привезу:)
  03 Января 2014 - 15:48  #
+9
Ну давайте попробуем вкратце описать то, что нам понадобится для штатного парка.
Начнем с заднего парка:
1. Коса парктроника (проводка которая крепится к бамперу, и к которому подключаются датчики парктроника, она в свою очередь подключается к разъему, который находится в правом углу заднего бамера. ВНИМАНИЕ разъем отличается от того что используется в ФФ)
Я покупал вот это вот FINIS 1 804 454 х1 (Для Trend и Trend Plus). Для Titanium должен быть другой провод, все зависит от наличия следующих опций: Бесключевой вход, BLIS, Пинок. Провод для всего для этого д.б. вот такой 1 804 450 х1.
2. Датчики пакртроника: Одинаковые для всех комплектаций: 1765253 х4
3. Модуль для заднего пакртроника: 1800660х1 (подходит только для заднего парктроника, если будете ставить и передний то нужно брать другой модуль, об этом ниже.
4. Если у вас уже есть одна из опций Пинок, бесключевой вход или BLIS, предполагаю, что разъем правом углу заднего бампера у вас есть, и наверняка даже есть проводка прикрепленная к бамперу, но лучше проверить. Есди разъема нет, вот тут вот можно заказать разъем. ebay > ebay.com х1
Для установки переднего парка в дополнение к переднему понадобится:
1. Вместо модуля для заднего парктроника, другой вот с таким вот кодом 1800574 х1
2. Коса переднего парктроника. Я заказывал вот этот 1 794 308 х1 Он для галогенных фар, для газоразрядных будет естественно другой. Там для каждого варианта фар два варианта, в этом точно есть разъемы для парков, во-втором не знаю.
3. Датчики парктроника передние: для цвета Frozen White 1765223 х4
4. Датчики парктроника передние боковые: одинаковые для всех комплектаций. 1743301х2
5. Стаканчики для крепления передних боковых датчиков: 1775868 х1 и 1775869 х1
6. Кнопки в панель приборов, для отключения парков и включения автопарковки. Я заказал вот этот 1696451 х1, пришла с кнопкой автозапуска двигателя (для системы Старт\Стоп). Подозреваю что надо было брать вот эту 1696452 ))) Чтобы ничего лишнего.
Ну и датчики АБС для попытки установки автопарковки: 1756081 х2
Ставить буду у ОД. Предварительная договоренность есть, но то у меня нет времени, то машина занята, на ней супруга ездит.
Помимо всего перечисленного понадобится скорее всего куча проводов тянуть по салону (это при установке переднего парка). При установке заднего парка, тоже придется тянуть провода, но меньшее количество и только до барадачка.
ЗЫ: Не претендую на истину в последней инстанции, может быть можно было заказать и другие варианты, в частности проводки, которая стоит дешевле, но в том что я описал здесь, точно есть все необходимое, а есть ли там, можно проверить только купив.
#  Отредактировано: 03 Января 2014 - 15:51
  03 Января 2014 - 22:14  #
SirCharlie
Стоило написать что не каждый ОД согласиться на такие манипуляции :nono:
#  Отредактировано: 03 Января 2014 - 22:16
  04 Января 2014 - 7:11  mobile  #
Sanek2033
Нет ну это понятно. Я бы даже сказал что один и тот же дилер кому то может согласиться делать, а кому то отказать. Ну и цена всего по сравнению с китайским парком очень не гуманная.
  05 Января 2014 - 0:33  #
SirCharlie
Пинок-открытие богажника,и безключевой доступ есть. Комплектация titanium+premium.
Я так понял что мне из перечисленного нужно только купить парктроники.
Подскажите пожалуйста.это все будет на штатном дисплее отображатсья,если получится или отдельно?
Ну за парки,которые он предлагает установить,просит 8800
  05 Января 2014 - 9:56  #
+8
Dave_spb
Если парки передние и задние то купить надо будет все что перечислено, кроме пары разъемов, т.е наличие Пинка (да и то не факт, в BLIS уверен на 100%) дает только преимущество в том, что будет разъем к которому можно подключить проводку от датчиков, не более и не менее, проводку которая у вас подключена к этому разъему придется поменять. Причем еще раз хочу предупредить проводка побиралась на TREND, если в машине стоят какие то опции, номер проводки обязательно надо уточнить.
Если поставить все это, то на машине будет полный автопарк.
Теперь по стоимости, во что мне все это обошлось:
Для заднего:
1. 1 804 454 (Проводка под задний бампер) - 2 195,57
2. 1 765 253 (Задние датчики) - 1 199,15х4 = 4 796,6
3. 1 800 660 (Модуль для заднего парктроника) - 2 671,72
4. 4A0 972 883 (Разъем для подключения к модулю парктроника 12 пиновый) - 500,88х2 = 1 001,76
5. 4A0 972 883 A (Разъем для подключения к модулю парктроника 16 пиновый) - 344,01
6. Разъем для подключения косы парктроника - 600 рублей.
Итого: 11 600 (8 900- стоимость без модуля для заднего парктроника, для расчета стоимость перед+зад)
Для переднего:
1. 1 800 574 (Модуль паркпилот) - 3 600,00
2. 1 794 308 (Проводка под передний парктроник) - 3 602,54
3. 1 765 223 (Передние датчики уже окрашенные в белый цвет) -1 212,00х4 = 4 848,00
4. 1 743 301 (Боковые датчики) - 1 515,60х2 = 3031,20
5. 1 775 868 (Крепление сенсора) - 307,00
6. 1 775 869 (Крепление сенсора) - 324,00
7. 1 696 451 (Кнопки на панель приборов) - 1 800,00
Итого: 17 500
Итого перед + зад = 17 500 + 8 900 = 26400
Ну и для автопарковки нам д. понадобиться датчики АБС:
1. 1 756 081 - 3 231,00х2 = 6 462,00
Только стоимость комплектующих для установки автопарковки вышла = 32 900. Ну и плюс работа дилера, пол установке всего этого и прокладки кабеля по салону и подключение к КАН шине тоже обойдется в какие-то деньги.
Так что как я уже сказал установка китайского парктроника по-любому будет дешевле, чем доустановка щтатного. Теперь можете оценить насколько дешевле )))
  05 Января 2014 - 12:40  #
SirCharlie
Спасибо большое, есть поле для раздумия:)
Ну я планирую только зад поставить:)
Когда буду забирать машинку,спрошу у дилера,если он будет согласен,то сделаю примерно как у вас:)
Спасибо вам еще раз:)можно,если что к вам потом еще обратиться за подсказками?
  05 Января 2014 - 14:06  #
  07 Января 2014 - 11:59  #
SirCharlie
т.е. установив все, будет автопарковка работать? у меня зад уже оборудован датчикам
  07 Января 2014 - 22:04  mobile  #
AlexRZN
Это пока предположение основанное на опыте владельцев фф3, заморочившихся установкой автопарковщика. Думаю у нас будет все по аналогии.
  18 Января 2014 - 19:15  #
Не проще тогда опцию со всеми парками и автопарковкой заказать?
  18 Января 2014 - 19:27  #
AndreyFocus
Не во всех комплектациях, эта опция есть.
  19 Января 2014 - 21:12  #
−1
PAM  Модуль управления системой помощи при парковке (PAM)
Сервисные функции
в этисе пишет что модуль стоит, остается только датчики чтоли на перед поставить?
  19 Января 2014 - 22:34  #
AlexRZN
нет, модуля для заднего парктроника и парктроника с автопарковкой разные,
плюс нужны кнопки включения
  11 Августа 2014 - 15:23  #
просветите плиз :huh: работу передних Парктроников
у меня стоят штатные парктроники
передние парктроники начинают работать если я включил заднею скорость или когда нажал кнопку парктроников. у всех так?? можно сделать чтобы они по умолчанию не выключались или выключилась на большой скорости!
  11 Августа 2014 - 19:00  #
просветите плиз  работу передних Парктроников
У всех так, после того как вы их включили, по умолчанию сами выключаются только в случае установки селектора АКПП в положение "Р" или при наборе скорости более, не соврать по моему 10км/ч
  11 Августа 2014 - 23:25  #
IgorVar
жаль! спасибо! а то я думал у меня глюк!
#  Отредактировано: 11 Августа 2014 - 23:27
  17 Января 2015 - 23:15  #
Нужно ли снимать задний бампер для установки парктроника?
  11 Февраля 2015 - 18:47  #
Dawid
нет не нужно
  20 Апреля 2015 - 21:53  #
Как физически крепятся датчики в бампер? Там есть посадочные места? Т.е. отверстия сделать и все?
  21 Апреля 2015 - 6:01  #
боковые ты увидишь, а вот тыл скрыт под усилителем бампера
  03 Май 2017 - 20:54  mobile  #
Сегодня под правой стенкой багажника пытался найти раз'емы для подключения парковочного модуля и не нашел. Комплектация Титаниум с безключевым доступом и запуском. Увожаемые форумчане, это нормальная ситуация? Нужно тянуть дополнителную проводку или я не там искал?
Тему читают 2 гостей, 0 скрытых
Ford Kuga 2 → обновления:
