не могу закрыть мультилок, пару раз получалось случайно а как сама не поняла. на 1 передаче вообще никак, получалось только когда вкл задний ход.
cherry4444
21 December 2013
друзья подскажите как мультилок на кпп закрывать и открывать
мультилок и работает только на задней. глушите машину, включаете заднюю и закрываете замок.
вопросы лучше задавайте здесь:
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
cherry4444У разных производителей алгоритм открывания-закрывания разный. Лично у меня - на закрытие, в положении Паркинг повернуть ключ по часовой стрелке до упора, а потом, чтоб ключ вытащить, против часовой, на пол оборота. На открытие все наоборот.
Если знаете марку своего мультилока, попробуйте поискать по ссылке. Там есть инструкции.
http://antiugonclub.ru/proizvoditeli_blokiratorov
hristosс таким ником только про сиськи и спрашивать
шурецперефразировав народную мудрость...
на ффклабе жить про сиске и котэ говорить
(тонущий корабль, актимель) нужное подчеркнуть, не достающие вписать)
я думал, что про корабль уже все забыли
а тонул он долго
cherry4444:
не могу вообще никак, получалось только когда вкл задний ход. |
Он для работы только с "задним ходом " и предназначен .
Но , если выжать сцепление , то тачку можно спокойно утащить на тросе ... передним ходом .
на ходу врубай...когда губы будешь красить
На ходу нельзя ! Сломает задний ход !
hristos:
аффтор нужны ТТХ |
уже давно пора сизге запостить
DIMorozoff
21 December 2013
cherry4444
Если машина механика, то мультилок ставиться на весь ряд передач которые находятся по одну сторону. Т.е. 1,3,5 или 2,4,R.
Для того чтобы проверить нужно при заглушенном двигателе поставить на нейтралку. Затем повернуть ключ мультилока в положение закрыто и попробовать включить каждую передачу. Те передачи которые нельзя будет включить являются блокировочными.
Следовательно для того чтобы закрыть коробку на мультилок нужно заглушить двигатель, поставить на блокировочную передачу и повернуть ключ в положение закрыто. Для разблокировки все делаем в обратном порядке
Lenchik52
21 December 2013
cherry4444цитата: |
пару раз получалось случайно а как сама не поняла |
Поджимали рычаг коробки скоростей вперед. Рукой или ещё какой-либо ЧАСТЬЮ тела.
получалось только когда вкл задний ход |
Нормальное блокировочное положение рычага коробки передач. По штатному.
cherry4444
21 December 2013
2 раза без ключа заблокировала-простым нажатие на личинку, в каком положении тогда стояла личинка не понятно сколько не пробовала больше не получалось.
cherry4444Смазать еще не предлагали?
cherry4444
16 January 2014
забыла отписаться - блокируется без ключа, простым нажатие на личинку, а открывать с ключа. =)))
