Всем привет!
Такая проблема: в Боровой поставили диагноз подсос воздуха в районе шланга PCV. Номер шланга 6S4Z9B459AA. Вот такой:
http://www.lakelandfordparts.com/p/__/HOSE/8907...AA.html. Сначала заказал на Боровой, но после двух месяцев ожидания сказали, что не привезут. Потом заказывал на экзисте, в разных белорусских магазинах, в американских интернет-магазинах. Везде был отказ. На одном американском сайте пояснили, что их вроде как нет ни у одного дилера в США, появится только в ноябре.
Собственно вопрос: может его как-то можно отремонтировать? Что он из себя вообще представляет (материал)? Я так понимаю, что стоит он где-то под впускным коллектором, коллектор снимать нужно?
Заранее всем признателен.
Pashkablack
Что у тебя за авто?
Pashkablack
22 August 2013
Ford Focus 2.0 USA, 2005 год, Duratec.
Vitalik_
22 August 2013
PashkablackВам в
эту тему, конкретно по этой машине - поспрашивайте, может помогут.
Iga_Minsk
Его бы ручками пошупать, возможно можно будет заменить на подобный, подобранный, или на разборке походить.
Тебе на Боровой не показали, где он находится?
Pashkablack
У меня была такая же проблема, вылечил- снятием шланга и подбором такого же в Жигулевском магазине из масло- бензо- стойкой резины. Подошел шланг отопителя, и по конфигурации и по диаметру. Правда для надежности пришлось ставить на хомуты.
Pashkablack
22 August 2013
Iga_Minsk
не показали
belaz555
А где он находится?
Advokatvlad
22 August 2013
Нифигасе ценниГ за трубочку
Ну Ford же не BMW
Pashkablack
У меня он идет от крышки ГБЦ, вниз к середине блока. У меня Сплит Порт, у Зетеков вроде также. Шланги немного разные.
Если я не путаю это шланг вентиляции картера
ruslan_na_forde
22 August 2013
У меня была такая же проблема, вылечил- снятием шланга и подбором такого же в Жигулевском магазине из масло- бензо- стойкой резины. Подошел шланг отопителя, и по конфигурации и по диаметру. |
- при прогазовке жигулевский шланг не плющит?
belaz555
22 August 2013
ruslan_na_fordeЯ туда пружинку вставил
Внутрь шланга (что бы всем понятнее было)
Цена вопроса - три копейки.
belaz555
22 August 2013
ruslan_na_fordeне ну конешно гроши у мене есть...но платить 200 баксов за кусок резины...увольте...
Я на эти деньги пол подвески поменяю на ФОкусе.
Кстати, что интересно, сорри за оффтоп, покупал на Вольво S80 давеча стойки стабилизатора, так даже задние коротенькие стоят в два раза дороже, чем на Фокус...не понятно, совсем. За престиж марки доплачиваем что ли...
Advokatvlad
22 August 2013
Кстати, что интересно, сорри за оффтоп, покупал на Вольво S80 давеча стойки стабилизатора, так даже задние коротенькие стоят в два раза дороже, чем на Фокус...не понятно, совсем. За престиж марки доплачиваем что ли... |
У меня весной при замене ремня приводного и роликов с натяжителем выяснилось, что
трубке капут почти настал
в принципе её давно уже все у кого сплит поменяли, новая 265$
Нашёл на форуме чела, кот. эту трубку брал на одной из
разборок. На выбор было 5 штук, 4 ржавые, одна в масле и как новая - цена вопроса 50$
Если я не путаю это шланг вентиляции картера |
Еси чё, есть два переходника на этой трубке (самой трубки нет) новых оригинальных 45 и 90 градусов изгиб.
Деталь под номером 9В459 скорее всего на верхнем изгибе потрескалась и пропускает.
Снять и посмотреть из чего сделана, по результату найти аналог на рынке.
