  →  FFClub :) → Автомобили → Ford C-MAX
Гидро АКПП : неисправности
04 Сентября 2006 - 18:59
Вот, вдруг оно сдохло. Поиск ничего не показал, похоже, с этим еще никто не сталкивался.
С-Max февраля этого года, прошел 1300 км всего.
Сначала я заметил, что маленькая буковка P слева на экранчике моргает, когда коробка в любом другом положении, кроме Park. Больше ничего подозрительного не было. Машина стояла некоторое время во дворе.
Потом С-Max дождался позднего вечера и после короткой поездки отказался отдавать ключ зажигания. Теперь маленькая буковка P моргает только когда коробка в положении Park, большой буквы P (во весь экранчик) с тех пор я больше не видел... Повернуть ключ полностью в положение 0 не удается, соответственно вытащить его невозможно. Коробка машину в положении P держит как обычно. Руль не фиксируется.
Похоже, сдох концевик, который должен активироваться при постановке коробки в P. Записали меня на ремонт по гарантии аж на 18-е число. Электрик сказал, что концевиков там два...
Дык вот, закрываю я сейчас машину вторым ключом, а первый всегда в замке зажигания. Хочется понять, можно ли как-то вытащить ключ? Например, предохранитель какой вытащить - ведь коробка и замок связаны наверно только электрически, потому что физически-то рычаг до положения P доходит. Может, где полусекретная кнопка есть? (Типа как для снятия со стояночного тормоза и паркинга без ключа и электричества). Или просто замкнуть (или разомкнуть) этот чертов концевик? Но для этого надо знать, где он... В принципе, я и облицовку кой-какую снять могу, уж очень стремно машину с ключом оставлять во дворе... Или кусочек сервисного мануала на эту тему есть у кого?
#  Отредактировано: -Евгенич-- 05 Декабря 2011 - 16:53
  сообщений: 142 | просмотров: 20 249 | ссылка
 CD   04 Сентября 2006 - 19:45  #
plm
АКБ попробуйте отключить... Если ключ фиксируется электрически, то должен "отдать".
 plm   05 Сентября 2006 - 10:15  #
CD, это уж совсем радикально. Если отключение АКБ поможет, то и выдергивание какого-нибудь предохранителя тоже должно...
 vad4343   05 Сентября 2006 - 14:24  #
Ну однозначно мозги не видят паркинга. Ключ еще должно отдать на нейтрали. Отсоединение АКБ не привидет к вытаскиванию ключа, но может привести к перезагрузке мозгов. Есть смысл сдернуть минут на 20.
 plm   05 Сентября 2006 - 14:44  #
На нейтрали... Не, тоже не отдает. Перезагрузить мозги попробую после командировки.
 Talker007   28 Сентября 2006 - 9:11  #
Есть что-то похожее, машина выпуск февраль 2006 года, пробег 17000.
При переключении с "D" на "P", значок парковки не загорается, если переключить в любое другое положение и потом снова на парковку, но как можно сильнее до упора, то значок загорается и ключ нормально достается.
 Talker007   07 Ноября 2006 - 14:31  #
Вчера и сегодня просто измучился, минут 20 дергал коробку, пока Р не загорелась.
 vad4343   07 Ноября 2006 - 17:05  #
Видел на днях блок в сборе. Думаю, что замена блока займет полдня рабочего. Хотя проблема наверно кроется в разьеме между блоком и коробкой. И может так случиться, что замена блока не приведет ни к чему. Короче, надо посмотреть - горят-ли огни заднего хода при положении R. Ночью - всегда-ли горит индикация положения рычага - особенно при езде по неровностям. И дикая мысль конечно - если рычаг не вынимается после положения D и движения вперед-может надо дернуться немного назад???? И потом попробовать вынуть ключ на положении "Р"????
 Talker007   13 Ноября 2006 - 8:53  #
Оказывается западает кнопка, которую нажимаем для переключения с парковки на скорости и обратно.
 mr.god   17 Июня 2007 - 20:04  #
Автомат стал _иногда_ на заметное время зависать на 2-й передаче после завершения(т.е. после полного отпускания педали газа) интенсивного разгона. Никаких сообщений об ошибке комп не выдает. Пробег 18.500, ТО1 недавно продейно. Кто-нибудь сталкивался?
#  Отредактировано: -Евгенич-- 22 Ноября 2011 - 12:57
 Winnie_The_Pooh   17 Июня 2007 - 22:09  #
Imho - это нормально, коробка в режиме адаптации к твоей манере вождения. Мне неуверенно припоминается, что такое поведение описано в мануале. Как грится - РТФМ!
 mr.god   18 Июня 2007 - 0:59  #
Ну во 1-х у меня есть сомнения что после 18 тыщ пробега моя манера вождения резко изменилась ;-) А во вторых удержание 2-й при отпущеном газе на скорости ведет к торможению двигателем, нормальное поведение в такой ситуации - быстрый переход 3-4, как оно собственно до этого и было.
 b_roman   18 Июня 2007 - 17:28  #
у меня тоже самое, раньше не замечал, пробег 27т.км, считаю нормальным
 Кожин   16 Май 2008 - 22:02  #
Макс 2л, авто. Ездит супруга коротенькие вылазки к супермаркетам. Пробег около 20. за год. Сегодня сказала, что машина гудит и вибрирует на драйве.
Полазив в форуме, а заодно и послушав-посмотрев двигатель и подергав коробку, что хочу и спросить ибо подобного не нашел.
Посмотрел в Экзисте в з/п нашел опоры двигателя, в некоторых комбинациях присутствует аммортизатор.
Симптомы: при пуске на Р ли N, машина вздрагивает (даже взбрыкивает), дальше никаких замечаний, на тормозе включаеш D или R сразу гул низкочастотный и ощутимая вибрация всего кузова. При движении не пропадает.
На день Победы катался с семьей по городу и начинаю припоминать легкий характерный запах масла (АТ) при торможении. Масло коробки без запаха гари, чистого розового цвета, без сажи, уровень в норме.
Никаких отличий при езде, кроме гула и вибрации нет.
Неужели так быстро умерла опора(гидроопора) и были предыдущие легкие вибрации предвесниками.
Заранее благодарен за инфо или похожие диагнозы.
ЗЫ Просто пришел домой после 21-00, а звонки на сервис кроме как: мы вас запишем, бесполезны.
 reGT   17 Май 2008 - 10:15  #
может быть подушки двигателя?
 alexeef   17 Май 2008 - 17:18  #
Могу только предположить...
Гудит насос масляный в АКПП - причина - масляное голодание.... Придется вскрывать коробку (либо зажат,либо забит масляный фильтр)
Вторая причина - гидротрансформатор...
В любом случае путь в специализированный по АКПП сервис
 almus   18 Май 2008 - 13:16  #
Кожин
А защита есть? Обычно такие симптомы появляются, когда что-то попало между защитой и поддоном движка. Зимой туда снег набивается при лазании по сугробам, а в это время? Хотя, как известно, женщины всё могут! biggrin2.gif
 Кожин   19 Май 2008 - 23:15  #
Все таки что-то застряло между защитой и коробкой, был след изнутри на защите именно со стороны коробки, но при снятии ничего не нашли. С осени был сломан защитный пластиковый щиток (курица + 100 км\час) может что-то и попало(осталось),. за одно и поменяли.
Пока не сказал, что поменяю щиток (за деньги конечно) уверяли об абсолютно нормальной работе двигателя
#  Отредактировано: -Евгенич-- 12 Октября 2011 - 23:34
 RDim   22 Май 2009 - 15:35  #
Только сейчас еле доехал.
Симптом - нажимаем на газ и не прижимает в кресло как раньше, по тахометру обороты ростатут, передачи перекидывает но ускорение еле еле, в ручном режиме коробки тоже самое. Создается впечатление что сцепление пробуксовывает. На приборке каких либо индикаций ошибок нет. Масло в коробке в норме по уровню и цвету и запаху. Пробег 80 т.к. Что это?
#  Отредактировано: 22 Май 2009 - 15:37
 -Евгенич-   22 Май 2009 - 16:25  #
износ фрикционов
 Topa   22 Май 2009 - 16:25  #
RDim
кирдык сцеплению
P.S. ай у тя автомат.. не помогу.. ..но симптомы разломаного сцепления
#  Отредактировано: 22 Май 2009 - 16:28
 Скорпионъ   22 Май 2009 - 17:08  #
RDim
Может фильтр, может клапана, может и масло свои свойства потеряло., а может и впрямь, фрикционы.
 RDim   22 Май 2009 - 17:48  #
Постоял минут 30, поехал, все хорошо, через 5 минут тоже самое, как-бы не работает кикдаун.
Записался на сервис в воскресенье, сразу не захотели смотреть, отсутствует инженер коробочник.
Где там в автомате фрикционы?
#  Отредактировано: 23 Май 2009 - 13:14
 RDim   23 Май 2009 - 13:42  #
И все-таки не понятно, почему нет ошибок не на приборке, не в тест-режиме DTC=0, перечень ошибок про трансмиссию не маленький.
Может обойдется малой кровью.
 RDim   25 Май 2009 - 11:56  #
Вчера посещение сервиса ни чего не дало, т.к. температура на улице опустилась до +15, насиловал авто как смог, все в порядке, инженер с компом ошибок не увидел, сказал приехать как только начнет проявлятся.
 -Евгенич-   25 Май 2009 - 14:13  #
а не будет ошибок
это механическая поломка
 CHiCHo   25 Май 2009 - 14:33  #
Похоже, что гидротрансформатору конец. 80 тыкм вполне. На D подолгу стоите (стояли)?
 FACET   25 Май 2009 - 15:36  #
RDim
Попробуйте масло с фильтром поменять. Здесь на форуме ( кажись в FF2) меняли и машина поехала. поищите. АКП 2,0 литра - опыт эксплуатации.
#  Отредактировано: 25 Май 2009 - 15:44
 RDim   26 Май 2009 - 17:32  #
На D подолгу не стою, иногда на сфетофорах переключаю в N а когда в D то естетсвенно держу тормоз пару сек.
Как бы убедить сервис чтобы бесплатно заменить жижу и фильтр, продленная гарантия.
Почему зависит от температуры?
#  Отредактировано: 26 Май 2009 - 17:56
 FACET   27 Май 2009 - 8:56  #
RDim
Наверно из-за выработки присадок и т.д. при повышении температуры стала менятся вязкость и другие характеристики. Был бы в Москве подъехал бы к неофициалам если официалы откажутся. Может в Ростове тоже есть качественные неофициалы? Надо только поискать. P.S. Где то на форуме недавно видел замену масла и фильтра в АКПП с фотографиями. Нужно поискать и можно самому сделать.
#  Отредактировано: 27 Май 2009 - 9:56
 RDim   27 Май 2009 - 10:07  #
Я бы с удовольствием "руки почисал" сам все сделал бы, но негде.
 RDim   03 Июня 2009 - 16:50  #
Вчера устоялась температура +28, симптомы начали проявлятся, как буд-то буксует сцепление. Все, созвонился с сервисом, сказали ждут, приезжай. Но по дороге в сервис по пробкам, вдруг машина заглохла и загорелся чек. Постоял, покурил, завелся, глох несколько раз. Решил пока стою в пробке глушить, так еле доехал.
Прибежал диагност с компом, накопал ишибку P0171 - переобеднение воздушно-топливной смеси. Предложил помыть топливную систему, бак, форсунки и глянуть на топливный насос. Я согласился, т.к. в последние дни очень много машин с похожим диагнозом призжают, за день по пять и более.
Сегодня сделали за 8 т.р., почистили бак, промыли (незнаю как, наверно сетку) бензонасос, промыли форсунки, снимали рампу, в ней тоже оказалось много грязи + вода (хотя я незнаю как вода там могла задержатся, там ведь под давлением все уходит в форсунки).
Заправляюсь на ТНК с ораньжевыми кружками в одном месте около 2-х лет 95 бензином (зимой 98), ни каких даблов и провалов не было, машины которые попали с такой проблемой тоже вроде с ТНК. Посоветовали поменять заправку на Лукойл, там есть ЭКТО, в рекламе написано, что эта смесь даже моет топливную систему, даже не знаю что делать.
Проехался, понасиловал в разных режимах, температура на улице +32, останавливался не глушил, дальше покатался где-то 18 км., все нормально, не глохнет, не пробуксовывает.
В принципе все сходится, двигатель не мог развить нужной мощи и мозг скидывал коробку на нижнюю передачу, задирая обороты как можно выше, создавалось впечатление что сцепление буксует.
Поездием посмотрим.
 FACET   04 Июня 2009 - 9:49  #
RDim
 -BAT-   04 Июня 2009 - 21:04  #
Рабби менял масло в коробке с картинками
 RDim   17 Июня 2009 - 15:57  #
Цитата (FACET Sobaka 04 Июня 2009 (Четверг) 9:49)
RDim
Вторую неделю катаюсь по жаре до +36, и очень далеко по 500 - 700 км, полет нормальный.
Перешёл на ЛУКОИЛ ЭКТО 92, особых изменений не заметил.
 bgan   20 Июня 2009 - 17:48  #
Всем привет. Кто может подсказать, где можно купить книги по ремонту Форд С-Макс с вариатором. или отдельно по ремонту вариаторов. Что в стране таких книг нет?
 Джордж Вашингтон   20 Июня 2009 - 21:02  #
 николос   25 Июня 2009 - 18:50  #
Всем привет!У меня вначале поездки по утрам при положении D на АКПП и нажатом тормозе идут толчки по трансмиссии,как бы машина
подёргивается , а через км 5-10 всё проходит.Кто-нибудь с таким явлением сталкивался и в чём причина данного трабла?
 -Евгенич-   07 Июля 2009 - 0:08  #
мне вот как-то стыдно....
в пятницу подходит ко мне на стоянке у магаза парень
говорит: "у меня такой же Симакс, но АКПП. 2 года, 120 ккм. на 95 ккм бортовик зажег ошибку коробки. официалы - типа глюк, ничо страшного, скинули ошибку"
а теперь у него перестала включаться задняя. официалы - АКПП не ремонтируется. положьте 180 круб за новую коробку
документы с заявками в сервис он не хранит
дал телефон единственного известного мне АКПП-сервиса
дома в Мкат глянул - коробка деталируется до самой маленькой шайбочки!
и только через пару дней сообразил, что это, скорее всего, не механика, а неисправность в селекторе.........
а телефон у человека не взял to_take_umbrage.gif хоть и как-то торопился он, не дал толком подумать, но все равно некрасиво получилось
одно небольшое успокоение: если на том сервисе остался прежний диагност - он разберется
#  Отредактировано: -Григорий-- 16 Июля 2009 - 8:48
 Chip-tuner   16 Июля 2009 - 8:38  #
В ручном режиме при нажатии на газ – сначало повышаются обороты, а потом только следует разгон, таже история и с Drive режимом – неужели это пробуксовка сцепления? Пробег200км
#  Отредактировано: 16 Июля 2009 - 11:26
Ford C-MAX → обновления:
