1.8 TurboDI нужна помощь в проверке угла зажигания
10 years ago
Focus 1.8 TDI нужна помощь в проверке правильности установки грм и регулировке угла зажигания, причина - после замены грм на сто, стала плохо заводится после простоя около полутора часов, после трех часов простоя заводится нормально.
грм, зажигание, плохо заводится
dimentii
27 May 2013
10,4K
Maslik
27 May 2013
dimentii, я-бы на Боровую поехал к официалам.
А фильтр топливный меняли?
dimentii
27 May 2013
у официалов дороговато, комп диагностика от 170000, а выставить зажигание вооще наверное загнут. думал мот с клуба кто разбирается норм
dimentii
27 May 2013
фильтр меняный, да и не причем в таких ситуациях фильтр
belaz555
27 May 2013
имеется ввиду, что подсасывает воздух из-за криворукой замены/установки
да и если после замены ГРМ на СТО- пусть они и занимаются поиском -как выставить зажигание, это их косяк. Берешься за замену ремня, умей выставить зажигание.
dimentii
27 May 2013
фильтр менялся месяц назад, а на сто месяца четыре назад, гарантии как понятно уже нету
belaz555
27 May 2013
так проблема сразу проявилась после замены ремня или?...
Если четыре месяца прошло, причем тут ГРМ?
dimentii
28 May 2013
как сказать, я ж не мог специально поездить ичерез полтора часа попробывать завести, просто до замены такого небыло 100 процентов, а после замены начало вылазить , то раз в неделю то чаще,просто заметил что именно после поездки и дальнейшего простоя около полутора часов, три часа постоит и все норм
belaz555
28 May 2013
dimentii
Я ж не просто так спросил. Есть подозрение что не в замене вопрос, если бы сбили угол зажигания неправильной установкой ремня, то неисправность была бы постоянной. А так ...
Компом читать нужно, смотреть параметры ,если это возможно. Проверить датчики температур, похоже они глючат, исключить подсос воздуха и т.д. и т.п.
Iga_Minsk
28 May 2013
belaz555:
dimentii
Полностью согласен, 100% вылезла бы проблема падения тяги двигателя и она бы была перманентной.
dimentii
28 May 2013
завтра попробую переставить по меткамгрм, отпишусь что получится, но на сто сказали что скорее всего ремень
Sly32
28 May 2013
ТНВД может дурить - признаки кончины близкой
Sly32
28 May 2013
Опиши симптомы незаводки подробнее
dimentii
29 May 2013
начало- зима замена ремня грм,продолжение - приехал на евроопт на кольцевой проходил 1.5 часа, пришел машина не заводится, крутит и незаводится, дернули завелась, глушишь и сразу норм заводится.
приехал поставил завел все норм. через неделю опять поездка с остановкой наполтора часика и незав, дернули и все ок, и тут решил проверить,поездил оставил на полтора часа -не заводится, оставил машину в покое пришел еще через полтора и опа с пол оборота завелась,
итог- час , полтора простоя не заведется, если стоит 2.5 часа и более то заводится норм, заменил датчик темп охл жидкости ,стало лучше пок темп, но проблема с заводкой не пропала.
при заводке через полтора часа стартер крутит двигло , есть одна или две попытки схватить и все, дальше как в холостую ,дым с трубы беловатый, воняет солярой
dimentii
29 May 2013
ошибок компьютером нету, вчера смотрел мастер ,находится в д. Королищи, за промзоной шабаны, сказал что возможно сбили зажигание при установке грм, т.к. компрессия есть, но есть и небольшие как бы хлопки воздуха обратно в руку при снятии с интеркулера шланга
dimentii
29 May 2013
просто денег все ето стоит тож не мало, вот и спросил здесь помощи
Sly32
29 May 2013
dimentii
А когда завел, как себя ведет машина по сравнению с тем что было раньше? Тяга, дымность, холостые не прыгают?
Не буду утверждать, возможно и вправду дело в ГРМ, но кто-то мне рассказывал, что VP30 насос когда изношены плунжера на горячую не создает достаточно давления что бы завестись. Мне кстати из-за него и пришлось продать машину за копейки, а фокус был супер!
Advokatvlad
29 May 2013
dimentii
изучи
Не заводится Ford C-Max
belaz555
29 May 2013
dimentii
Кстати да, может Advokatvlad
и прав. Изучи. Не типичны у тебя симптомы на сбитое зажигание, либо не полную инфу даешь.
dimentii
29 May 2013
тяга после замены грм если и уменьшилась то чуть чуть, не дымит, холостые не прыгают
Advokatvlad по твоей ссылке машина вообще не заводится, а у меня только после определенного времени, если б плунжерная пара, то мне кажется он бы на горячую вообще не заводился, а так приехал - заводится, минут сорок -50 постоял, заводится, полтора часа постоял не заводится! Диллема
Advokatvlad
29 May 2013
D
dimentii:
C толкача машинка заводилась прекрасно Внёс исправления в тему. Так что займись этим датчиком в первую очередь!
dimentii
29 May 2013
на рисунке написано датчик вместе с насосом, ет над весь насос покупать, сегодня загнал на сто, сняли ремень,завтра будут снимать цепь и выставлять вместе с ремнем по новой, вроде как кто то снимал насос тнсвд и немного не правильно поставил, завернулего немного вперед и теперь немного сбито зажигание, короче всего понемногу.(( завтра скажу когда соберут как стало.
dimentii
7 June 2013
Итог всей эпопеи - , все таки как я и думал оказалось зажигание, ранее до покупки мной машины, кто то снимал тнвд, и при установке его как то неправильно поставили, получилось что при установке поршня в ВМТ несовпадало зажигание с насосм, сняли цепь с насоса, переустановли на зуб в другую сторону,поставили цепь, поставили ремень грм ,и о чудо))) все норм заводится по прошествию любого времени. Хотя честно говоря, даже мастер не верил в мои слова про зажигание, а начал делать потому что я все таки настоял.
тему можно закрывать , либо переносить в проф. ветку
belaz555
7 June 2013
dimentii
Ну выходит всё же замена ремня ГРМ повлияла на выявление неисправности, поскольку ремень был растянут и это компенсировало неправильно установленную цепь. Новый ремень привел всё в соответствие и зажигание съехало дальше, что стало заметно.
Чисто интуитивно поставлен диагноз верно
