Сход-развал.
22 Февраля 2013 - 3:45
Такая картинка после схода-развала. Вопрос по передним колесам. Красной полосой обозначена существенно стертая часть покрышек. Протектор практически стерт по бокам, по середине все в норме. Езжу спокойно. После схода-развала, спереди поправили только схождение. Может ли только схождение вылечить черезмерный износ покрышек по бокам
(IMG:http://media.ffclub.ru/up264_web.jpg) > cdn1.share.slickpic.com
#  Отредактировано: ПыЖиК - 19 Февраля 2014 - 21:27
  сообщений: 19 | просмотров: 5 030 |
  22 Февраля 2013 - 5:38  #
На Форд фокус 2 на передней подвеске регулируется только схождение.
Да, схождение может вылечить черезмерный износ покрышек по бокам.
Не мучай голову, нормальный теперь у тебя развал схождение.
Единственное, что можно сделать, так это передние (со стертым наружным краем) поставить на зад. А задние на перед (если они хорошие)
  22 Февраля 2013 - 6:00  #
Сам столкнулся - если резина низкопрофильная и давление ниже нужного, то она будет изнашиваться по краям (особенно по наружним - износ при вхождении в повороты).
  22 Февраля 2013 - 6:03  #
если резина обычная - не так сильно выражено, но тоже может быть. А давление в колесах заметно меняется при изменении температуры воздуха. Я теперь пользуюсь азотом...
  22 Февраля 2013 - 10:21  #
Shamil
После регулировки руль ровно стоит?
  22 Февраля 2013 - 12:26  #
Руль стоит прямо, но при движение все-таки машину слегка уводит в право.
  22 Февраля 2013 - 14:12  mobile  #
значит развал не правильно сделали, если начнут пудритьмозги, мол это такиая машина кривая, у меня такое было на фф1, сначала делали 3 раза, руль криво стоит хоть тресни и ведет, конкретно, а у них по компу все идеально показывает, заехал на другой сервис и все ровно и никуда не уводит...
  22 Февраля 2013 - 14:16  mobile  #
кстати очень важно чтобы и перед и зад регулировали, а то у меня в первом сервисе зад вообще не трогали, типа как на десятке с балкой, бывает и такое, а уводил как раз именно зад.
  22 Февраля 2013 - 16:37  #
+6
Сергей31
Попробуй водород,колеса легче будут :yes: :yes: :yes: ,жесть.
  26 Февраля 2013 - 6:33  #
−3
karat
Почитай в чем смысл наполнения азотом, а потом пиши про жесть.
  26 Февраля 2013 - 6:37  #
Shamil
Попробуй поменять колеса местами (лево и право), если поведет в другую сторону - дело в резине, если нет - значит сервис такой.
  26 Февраля 2013 - 8:01  #
−1
А, ниче, что воздух, которым мы дышим на 75% состоит из Азота?
  26 Февраля 2013 - 19:45  #
А шараж-монтажники пользуют ваш кошелек :lol:
  30 Марта 2013 - 13:17  #
не могу сделать на фф2 рест. схождение на задние колеса. саленблоки поменял месяца 3-4 назад. а колеса домиком стоят((( . в станции обслуживания говорят что ходовая часть в хорошем состоянии!! резину жрет. может серпы поменять?? пробег 87т
  14 Апреля 2013 - 19:38  #
Это по массе, а по объему 78%. Но все-равно находятся товарищи, которым удается вдуть. В шины. Задорого.
  02 Июля 2013 - 12:17  #
Если после регулировки развал-схождения проблемы остались, то надо ехать сначала на другой стенд. Проблема может быть в стенде или бестолковом мастер. Если и после второго стенда проблема осталась, то ищите у себя на машине.
  01 Августа 2014 - 13:15  #
  01 Августа 2014 - 15:50  #
вован2
Может, причём визуально ничего криминального видно не будет.
  01 Августа 2014 - 15:53  #
я ставлю аморт в стакан до ограничителя , делаю замер от верха чашки до торм диска на хватает 0.4- 0.5 мм . вот и подумал мож кулак
  03 Августа 2014 - 14:55  #
Автобеседка → обновления:
