Помогите активировать круиз. Кто и где?
Светлана111
23 September 2012
Кто может помочь активировать круиз
NinoNano
23 September 2012
что значит активировать?
если он установлен на машине - включайте и пользуйтесь.
если не включается смотрите соответствующий предохранитель, лампочки стоп сигнала заодно проверьте.
Светлана111, для понимания укажите какой у вас автомобиль, будет понятно куда вас отравить!
Светлана111
24 September 2012
Установили руль с круизом, теперь нужно прописать его. Кто в Минске может помочь.
Glaz1945
24 September 2012
Светлана111
Еще нужен блок управления круиз-контролем. Его установили ???
Светлана111
24 September 2012
какой блок, в руле под подушкой все провода были проведены.
NinoNano
24 September 2012
Светлана111:
какой блок, в руле под подушкой все провода были проведены. |
Вам надо изучить эту ветку
Установка Круиз-контроль если она не предусмотрена комплектациейвроде ничего активировать не надо, надо только провести дополнительный проводок к блоку управления двигателем
Светлана111
24 September 2012
машинка фокус2 2005г.в. 1,6 i
sineglaz,
NinoNano, не зря я спрашивал про модель автомобиля
Светлана111, ехать нужно на Боровую в официальный сервис центр Форд, ну или в Россию.
Ну и читайте
Круиз контроль, установка и прошивка
Светлана111
24 September 2012
да это все хорошо, но в этом посту педаль газа не электронная, вот например , или я чего то недоганяю
Светлана111
24 September 2012
а в клубе нет оффиц. диагн. кабеля
Maslik
24 September 2012
Светлана111, у Россиян есть такой прибор, у нас нет - дорогая игрушка.
Какая педаль не имеет значения, прошивать все равно надо, я - бы не рисковал прошиваться в гаражах, могут и "труп" сделать.
Позвоните на Боровую - спросите сколько стоит.
Maverick_NE
27 September 2012
Светлана111чтобы прошить круиз надо искать человека с IDS или ADS.
больше ничем прошить круиз нельзя, т.к. надо будет программить PCM, и ничто кроме вышеозвученных приспособ не может это делать.
я бы постарался узнать у диллера.
Скрытый текств принципе громко сказано про программирование PCM. там только галочка ставится в настройках, а при сохранении изменений он сам перепрограммируется
x
Светлана111
28 September 2012
Всем спасибо за ответы,малый отчет с чего все началось:
-купили руль от Сmax с круизом разумеется, удачно его внедрили, но подушку при этом тоже пришлось поменять и на Боровую, там за 240 тыс.рублей все это дело прописали и о счастье все работает.
Maverick_NE
28 September 2012
Светлана111у нас в Туле официалы вообще за такое не берутся. они мне упорно пытались доказать что просто заменой руля и прошивкой ничего не решается, что надо еще ГЕМ менять (+800 уе).
в итоге прошился у знакомых за 20уе
Maverick_NE, ну 240 тыс. у нас это всего 900 российских
зато официальный сервис.
