Ребят, помогите пожалуйста
у меня форд фокус 2 рестайл, в комплекте к нему шли 2 обычных ключа (не всякие выкидные, и без ЦЗ, просто обычные, сигналка отдельно)
мне друг подарил выкидной ключ от мондео
думал, переставлю жало и все, начала ламать свой ключ (обычный), при это не знал, что там стоит "чип" или "эмобилайзер" (не знаю просто, как точно называется)
жало то достал, а вот чип этот сломал
жало, переделал под выкидной ключ, только машина не заводится, без этого чипа
ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ, ДЛЯ НАЧАЛА, ЧТО Б МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ, А ПОТОМ ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, ЧТО Б КНОПКИ ЭТИ РАБОТАЛИ, ОПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА? (просто щас пока гоняю на запасном ключе)
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Прошивк поможет, это я знаю точно...
manik_93Чтобы машина заводилась - нужно к дилеру съездить, они "прошьют новый ключ"(иммобилайзер).
Чтобы кнопки заработали - нужно инструкцию к машине почитать, там написана процедура самостоятельной программации
П.с.
Только вот есть ли у вас приемная антенна на а/м для Полноценного дистанционного управления центральным замком?! - ведь изначально то а/м был не предназначен для такого уровня комфорта ...
-forester-
То есть мне приехать в официальному диллеру, и сказать "прошейте мне ключ"?)
на счет кнопок, пока не важно, главное что б завелась)
Спасибо огромное!)
manik_93
Да, именно так. У любого официального дилера.
С собой необходимо иметь все ключи зажигания! - после прошивки нового ключа, возможно "стирание из памяти" старых ключей...
-forester-
понятно
спасибо большое
а не знаешь примерно сколько это будет стоить?
manik_93:
-forester- спасибо большое
а не знаешь примерно сколько это будет стоить? |
не знаю, даже не помню сколько это стоило 3 года назад...
Vadim4eg
19 August 2012
1-2 тыка у дилеров.
Кнопки как прошить - читаем мануал!
Сколько то раз повернуть ключ, прозвучит сигнал, нажать на любую кнопку.
При условии что у тебя машина рестайл, если дорестайл, то должна быть антенна под потолком, в противном случае - эффекта не будет.
И эт... нужно минимум 2 ключа.
Поехать можно к DarkLeo в Колпино, я думаю, по деньгам обойдешься малой кровью
Напиши ему...
Vadim4eg
Слушай, я вот съездил сегодня к официальному дилеру, они мне прошили за 1600, теперь машина заводится
У меня рестайл, 2009 года, но в самой минимальной комплектации, и к нему шло всего 2 обычных ключа, один из двух сломал, и с делал с кнопочками от мондео)
теперь получается, что у меня 2 ключа:
-первый обычный
-второй выкидной с тремя кнопочками от мондео, который просто заводит машину
и его можно сделать, что эти кнопки будут работать?
подскажи пожалуйста, если не впадлу, что мне сделать по порядку)
manik_93купи нармальные выкидные ключи от фокуса, не
е ломай сибе мозги
1. Открыть инструкцию (как и говорил ранее)!!!
2. Найти в инструкции программирование доп. ключей или как то так.
3. Прочитать все.
4. Исполнить на авто.
5. Если прошиваются кнопки - будет писк после процедуры. Если нет писка, т.е. нет реакции на ключ, значит надо программировать. Пробуй!
нету никакого писка у меня, а ключ прошит у официального диллера
и все равно не работает ничего, хотя все правильно сделал
не часто ,но бываю во Всеволожске,давай вечерком заеду и постараюсь прошить тебе пульт
FocusnikII
22 August 2012
Вы уверены, что кнопки ключа от мондео будут работать на фокусе? Несколько раз пробывал это сделать, но так и не получилось.
manik_93
Ключ от какого мондео?
я в том то и дело ни в чем не уверен)
слушай, я только за буду
как будешь звякни мне, без проблем пересечемся)furgon
номер в л.с. будет
не совсем в тему - как эта хрень (брелок, то есть) открывается? батарейки если поменять
Nimfa78в мануал глянь. там есть картинка
Boogeymanлан, пойду полистаю.. но если не найду.. смотри у меня
там то все это есть, и в инете искал, все находил
просто когда это делал, у меня кнопки на ключе все равно не работали
manik_93
Я пробывал активировать кнопки на ключе от IV мондео, все без результатно. Кнопки ключа от мондео не совместимы с фокусом.
Boogeyman
А нормальные ключи под каким кодом в Экзисте искать?
Boogeyman
19 September 2012
15K601A Система дистанционного управления
код 1337641С 2м складыв. ключ. зажиг.с пультом
15K601B Система дистанционного управления
код 1223329 С бесключевым запуском
С блоком дист.упр. открыв.дверей
22053C Заголовка ключа
код 4576593
