+8
Нормативная база по тонировке
23 Июля 2012 - 15:39
В свете последних событий, думаю, будет полезно владеть информацией по допустимой тонировке и о том, где можно и где нельзя проверить ваши стекла сотрудникам ГИБДД.
Что разрешено:
Любое превышение установленных норм – нарушение, ответственность за которое ниже.
Может ли сотрудник ГИБДД проверять светопропускание стекол тонировку
Где можно проводить проверку тонировки
Чем можно проводить проверку тонировки
Какова методика проверки
За что наказывают
Как правильно должен оформляться протокол
комментарий от Grigory2008
Скрыл подразделы в скрытые блоки для компактности
Также уточню - согласно Технического регламента о безопасности КТС светопропускание лобового сейчас также ограничено 70%
Не стал оформлять как модераторский блок для возможности правки комментария автором
Мерси, Grigory2008 :hi:
#  Отредактировано: ПыЖиК - 18 Февраля 2014 - 21:12
  сообщений: 15 | просмотров: 2 629 | в избранном: 2 |
  24 Июля 2012 - 9:58  #
Фокусница3
Спасибо за информацию.
  25 Июля 2012 - 16:57  #
Спасибо... А на тему условий не работающих стеклоподъемников , что то есть?)))
#  Отредактировано: 25 Июля 2012 - 17:00
  25 Июля 2012 - 17:19  #
особенно зимой?
  26 Июля 2012 - 9:53  #
особенно зимой?
Может уже хватит про зиму то ?
Определение оптических свойств». Ст. 1 данного ГОСТа устанавливает условия испытаний:
• Температура = от 15 до 25 С
  26 Июля 2012 - 10:20  #
цитата (denvocord)
особенно зимой?
Это не мешает проехать на пост, где в помещении может быть выше +15
#  Отредактировано: 26 Июля 2012 - 10:20
  26 Июля 2012 - 11:08  #
Ни разу не видел на стационарном посту теплого помещения для осмотра автомобилей.
  26 Июля 2012 - 11:38  #
denvocord
Этот ГОСТ относится к испытанию образца стекла.. если внимательно прочитать там будет указано что его нужно вырезать и из какой именно области.
Замер светопропускания в эксплуатации проводят приборами, получившими свидетельство о поверке и в соответствии с паспортом и руководством по эксплуатации на данный прибор. Там как раз и будет написано при каких условиях его показанию не превышают погрешности.
Для замера прибор калибруют - соединяя приемник и передатчик.. принимают эти показания за 0, а затем производят измерения в 3-х точках стекла в зоне D ( если ничего не путаю по названию ), она казана в ГОСТе - на уровне глаз водителя. К зачету принимаю среднее значение.
Только стекло обязательно должно быть чистым, ну и думаю что пригласить свидетелей тоже имеет смысл.
  26 Июля 2012 - 11:51  #
цитата (denvocord)
особенно зимой?
Может уже хватит цитировать ГОСТ выборочно?
(IMG:http://ostapbenderx.narod.ru/Data/18/1897/1.jpg)
При отсутствии специальных указаний
В документации на СИ указаны условия, при которых они обеспечивают необходимую точность
Например Блик
http://get-doc.com/grsi/130xx/13477-05.pdf
Условия эксплуатации:
температура окружающего воздуха, оС от минус 10 до 40
#  Отредактировано: 26 Июля 2012 - 11:52
  26 Июля 2012 - 12:15  #
Grigory2008 Я просто скопировал информацию , которую прочитал в разделах фокусницы 3. Но даже по вашей ссылке я вижу что ограничения по температуре приборов для измерения светопропускаемости -ЕСТЬ.
  26 Июля 2012 - 12:19  #
Вы много ДПС видели, замеряющих светопропускание в -20? :)
да и летом свыше +40 по моему в Москве не было
Так что в обычных условиях весна/лето/осень проблем с замером не будет у ГИБДД
  26 Июля 2012 - 14:13  #
Вопрос изначально был не в этом. Я говорил о том что грозит за неработающие стеклоподъемники. Ну или отказ их поднять (лучше конечно первый вариант дабы не накалять обстановку)
#  Отредактировано: 26 Июля 2012 - 14:14
  26 Июля 2012 - 21:02  #
За что наказывают
Любителей тонировки «приговаривают» по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортного средства запрещена». Перечень неисправностей и условий (многие часто негодуют, мол, тонировка не есть неисправность, забывая о таком понятии, как «условия») содержится в приложении к Правилам дорожного движения РФ. Цена вопроса – штраф в размере 100 рублей, но сотрудники ДПС предпочитают идти дальше: содрать за тонировку прямо на месте, в противном случае – скручивание номеров (запрет эксплуатации) и задержание ТС.
Так вот оснований для задержания ТС нет, даже, если оно тонировано наглухо. Ну нет пока в перечне оснований для задержания ТС и запрета его эксплуатации ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ! Понимаю, что гаишникам хочется прижать любителей темных стекол и иногда это желание просыпается у каждого, кто видел кортеж с мигалками, но зачем же заниматься самоуправством? Вопрос, скорее всего, риторический…
Топикстартер статья 12.5 ч.3.1 называется!!!
  26 Июля 2012 - 23:19  #
В основной теме про тонировку я писал, что грамотный инспектор вполне может подвести это к отсутствию стёкол, а это уже запрет эксплуатации ТС, то есть даже хуже, чем снятие номеров.
  01 Августа 2012 - 22:48  #
andreim типа по статье на несоответствие или отсутствие стекол это запрещение к эксплуатации ? ну это же бред ))) получается что нельзя ездить с открытыми стеклами ? как он будет доказывать что стекол нету ? доказывать то ему придется что стекол нету а не водителю что они есть...
  02 Августа 2012 - 15:49  #
denvocord
с открытыми стёклами ездить можно, они же на самом деле есть, и ты можешь их продемонстрировать. а вот как быть со "сломанными стеклоподъемниками" - вопрос... все покажет практика...
x
Автобеседка → обновления:
