Кто в теме : где взять в Питере хорошие дорогие качественные не хрупкие пластиковые панели для внутренней отделки помещения (медицинский кабинет) по деревянному каркасу ? Оби и прочие максидомы не предлагать , там полное г...
Или может еще чего использовать из современных материалов в виде панелей ? но не дерево и не мдф ...
цитата (ЮГ®) |
для внутренней отделки помещения (медицинский кабинет) |
Если пациенты буйные, то можно попробовать металлический сайдинг/металлопанели
В туалете общественном видел
выглядит неплохо
Ни где. Они все хрупкие +-
На каркас без альтернатив. Ну либо терять площадь и подшиваться гипроком для жесткости а сверху панелями
То-же, что и гипсо-картон, только с виниловыми обоями
По сути наклеена тонкая виниловая оболочка, но сразу подумай, как будешь закрывать саморезы и стыки. Проще гипсокартон виниловыми обоями обклеить
эта штука собирается на специальных профилях , они как раз и закрывают стыки ...
но чето мне тоже не айс это ...
еще альтернативы ?
ЮГ®
в К-Рауте есть какие то стеновые панели, выглядят неплохо, но ценник дороговат(сколько точно не помню), сделаны на основе какой то плиты(не гипрока) и оклеены обоями
KVAD:
сделаны на основе какой то плиты(не гипрока) и оклеены обоями |
Плита картоном называется, мдф по научному
dica
эт которые 0,5 метра шириной?
Пластиковые панели требуют достаточно ровного основания, чтобы избежать некрасивых щелей между панелями.
Как вариант - можно в качестве основания использовать плиту OSB
traktor_lady
10 April 2012
по деревянному каркасу |
А ламинат (который на пол кладут) в качестве отделки стен не рассматривал? Если брать какой-нибудь "беленый дуб" или вовсе не под дерево?
основание делать нельзя , это сильно удорожает и усложняет ...
смысл ламинат когда есть мдф панели ? но они не катят тоже ...
