Проблемы с рулевым управлением, ГУР
12 years
Может у кого было такое - на холодную руль крутится нормально, как движек прогревается руль становится тугим. На скорости напрягает, чуть руль повернул, отпускаешь - и едет авто по радиусу, руль самостоятельно не возвращается в ноль! ловить дорогу приходится. Очень напрягает!
ПОМОГИТЕ...
гур, гур жидкость, рулевое управление
Eval
8 March 2012
12K
Sirval
8 March 2012
Eval
Проверь уровень жидкости ГУРа , а то,что руль не возвращается в начальное положение- так это на развал-схождение съезди,всего скорее придётся вложить денги в подвеску.
Eval
8 March 2012
Sirval
уровень жидкости в норме, развал делал около 1-1,5 месяца назад (1200 км пробега), подвеска вроде норм, по переду на диагностике тож без проблем (сайленблоки, тяги и наконечники рулевые, втулки и тяги стабилизатора перед развалом менялись)
Sirval
9 March 2012
Eval
Посмотри здесь ГУР умер или похимичить?
Eval
18 March 2012
Всему причиной оказался поворотный подшипник на правой стойке - все обошлось мне сломаной пружиной, которая в свою очередь вскрыла шину (хорошо что все это произошло во дворе дома и на небольшой скорости), - заклинил поворотный подшипник, - итог стойка б\у - 35 уе + новая шина - 60-70 уе ------- 100$ (и 6 часов работы во дворе дома)
Завтро все проверю в пути.
Eval
7 April 2012
поменял оба поворотных подшипника...масло гур...а проблемка осталась(((
скорее всего насос гура (перепускной клапан)
или???
Maslik
8 April 2012
Eval, похоже на клапан, на холодную все нормально, жидкость свежая, натяжение ремня проверить-бы, натяжитель в частности.
Eval
8 April 2012
натяжитель с роликом и промежуточный ролик несколько месяцев назад заменил - примерно, в тоже время все и началось
(ремень не менял)
ролики менял, тк писк в влажную погоду когда заводишь был
- и сейчас попискивает
птица
24 April 2012
Такая же ситуация - руль не возвращается в ноль, на кочках/ямках сам поворачивается, крутить его стало намного сложнее, все время приходится крепко держать руль двумя руками - все норовит куда-то повернуть.
Самое интересное, что это началось сразу после того как заменил зимние колеса на летние... и не имеет значения холодный двигатель или уже прогрелся
Видимо надо ехать к дилеру...
Serg89
27 April 2012
Всем доброго времени суток!
Вчера ехал в пробке и тут на тебе, выскочила ошибка "НЕИСПРАВНОСТЬ УСИЛ. РУЛ. УПР." и руль стал тяжелее поворачиваться на месте ((( Один раз уже была такая проблема, это произошло из-за того, что плохо воткнули фишку в датчик, который прям на рулевой рейке расположен. Заехал в сервис, поднял машину, поправил датчик - ничего не изменилось, ошибка выскакивает как только заводишь машину. Клемму с аккумулятора тоже скидывал, не помогает. Жидкость проверил - всё в норме. Вообще подозрения на то, что датчик навернулся.
Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что это вообще может быть? Или посоветуйте сервис где можно сделать нормальную диагностику за разумные деньги.
Evgen23.07
26 February 2013
Всем привет.
Хотелось бы описать проблему следующего порядка.
У меня Ford Focus C-Max 2004 2.0 TDCI
Влетел в лужу на 80 км/ч после чего почти сразу загорелась ошибка о неисправности ЭГУРа, после того как заглушил мотор ошибка пропала и поездка закончилась без проблем. На утро у меня не запустился ЭГУР вообще, сбросил клемы, заработал. Так он и работал, то запускался то нет. После очередной поездки бочок жидкости просто сорвал с крепления и и вся жидкость вытекла, каким образом там образовалось давление, не понимаю. Сделали и гидрач заработал сразу же, но я проехал 1 км и заглушил мотор, завёл, снова не работает...
Сейчас он на холодный мотор не запускается вообще, мотор прогрелся, глушишь, выключаешь климат-котроль, запускается. На ходу никогда не выключался, если заводился ЭГУР то работал как "часы". Сегодня у меня загорелся ABS и гидрач запускается почти сразу после того как завёлся мотор. Может кто подскажет, что с ним и за что браться? Может ли проблема появится из-за Генератора или датчика ABS?
Заранее спасибо.
Олигарх
23 April 2015
птица:
Точно такая же проблема. Как решить?
alexey elsk
10 October 2016
всем привет. мужики может у кого есть ЭГУР НЕРАБОЧИЙ очень нужны запчасти с него. в долгу не останусь.
955665lekcei
20 February 2017
-2
Всем привет.Подскажите ,в чём причина при торможении от 80-100км\ч.вибрирует руль.Диски новые рулевая рейка в норме.Что может быть?Форд Фокус2 1.8
ПыЖиК
20 February 2017
955665lekcei
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
955665lekcei
20 February 2017
-2
Вродибы балансировка в порядке
