Проблема с 1.8 TDCI Ford S-Max.
04 Февраля 2012 - 16:18
Всем привет, такая проблема, не заводится на прогретом двигателе, на холодно все нормально, после прогрева не заведешь, пока не остынет. У официалов диагноз "неисправен клапан высокого давления ТНВД". Но не точный, точно никто сказать не может. В чем может быть проблема, кроме клапана? И если все же клапан, можно ли с ним что то сделать? Или приобрести отдельно, или только в сборе с ТНВД?
#  Отредактировано: 04 Февраля 2012 - 16:22
  сообщений: 5 | просмотров: 805 | ссылка
 Barbel   04 Февраля 2012 - 16:31  #
McIntosh
Пользуйтесь поиском. тут много раз писали про него.
Leshikkur 20 Июня 2011 10261336 +3
Для проверки загоняешь на мойку и поливаешь клапан холодной водой...
 MikeSh   08 Февраля 2012 - 18:25  #
В умной книжке написано: "Затрудненный запуск горячего двигателя при легком холодном пуске всегда вызывается неисправностью ТНВД, связанной с износом плунжерной пары. Когда топливо нагревается - снижается его вязкость и возрастают гидравлические потери в зазорах."
Т.е. копать надо в этом направлении.
 metel   09 Февраля 2012 - 1:14  #
MikeSh
на tdci нет классического тнвд, и нет плунжерной пары.
 leha989   09 Февраля 2012 - 22:16  #
тебя обманули клапан продается в дижетал дизель стоит около 5000
 ConnectSimf   10 Февраля 2012 - 0:45  #
На горьком опыте знаю, что топливная система ломается из-за плохо фильтра! Ставьте только оригинал Delphi! ТНВД заоблачно стоит))) в районе 2000 Эвро
