В мороз начал глохнуть двигатель 1,6 TDCI (c-max)
31 Января 2012 - 14:36
Происходит это на ходу, когда катишься на нейтральной передаче. В чем может быть проблема? Спасибо!
  сообщений: 37 | просмотров: 1 211 | ссылка
 Gentle   31 Января 2012 - 15:45  #
У меня та же проблема. Когда завожу плавают обороты, если поеду не прогрев двигатель вылетает: Check Engine. Если прогреется, то работает отлично.
 metel   31 Января 2012 - 16:00  #
Начать со считывания ошибок
 bugnn   01 Февраля 2012 - 10:52  #
GreyFox
Для начала на месте прогреть двигатель минут 10-15 чтобы обратка прогрела топливо в баке. Скорее всего парафины забивают топливный фильтр. У меня тоже самое при морозах ниже -15. Но у меня в баке точно летнее топливо залито А если погреть минут 15- никаких проблем. Если заглохла- заводится либо сразу, либо раза с 3-4
 basik111   02 Февраля 2012 - 21:44  #
−1
Умер C-MAX 1.6 tdci при температуре -23 . Просто не завелся не смотря на добавление бензина. Зачем покупал дизель?
 basik111   02 Февраля 2012 - 22:13  #
А глохнет на нейтралке потому что запорофинен топливный фильтр и на малых оборотах не хватает давления в топливной системе для питания двигателя.
 Leshikkur   02 Февраля 2012 - 22:56  opera mini  #
basik111
Куда добавляли бензин? Значит что то не так! Нормальные дизель в минус 23 без проблем должен завестись.
 basik111   02 Февраля 2012 - 23:05  #
бензин долил вчера. Приблизительно на 30 ДТ 2 литра 80-го и отъездил до 20 00 а утром в 6 00 уже все,хотя стартер крутил около минуты.
 Leshikkur   02 Февраля 2012 - 23:28  #
basik111
Все слышал... но чтобы бензин... это уж очень круто. Керосин еще да. Но бензин, не боитесь запороть движок??
 Serj in Rogervik   03 Февраля 2012 - 7:03  #
basik111
Бензин это для бензиновых, а у нас лучше антигель.
отъездил до 20 00
Это потому что топливо было теплое.
запарафинилось
найди в инете как работают антигели и поймешь свою ошибку, теперь только отогревать топливо, магистрали. Начни с топливного фильтра. Прогрей его горячей водой может повезет.
 bugnn   03 Февраля 2012 - 7:07  #
basik111
Купили жене фокус с таким же двигателем- лью ЛЕТНЮЮ солярку и антигель плюс автозапуск по температуре -10 - вообще никаких проблем с запуском. 3 раза за эти морозы при -23 глохла на ходу при НЕПРОГРЕТОМ двигателе- сразу заводилась и дальше ехала
 basik111   03 Февраля 2012 - 8:37  opera mini  #
на заправке сказали что дт расчитано на т -20 а у нас ночью до -30. Вот и всё. Возьму сегодня фен промышленный и пойду греть топливный фильтр. А по поводу антигеля читал я одну ветку про 1.4 1.6 tdci и про то что оф. СТО запрещают его использовать.
#  Отредактировано: 03 Февраля 2012 - 8:38
 bugnn   03 Февраля 2012 - 9:15  #
У нас заправка вообще собственная, закупаем топливо на Лукойл, так прямо могу сказать- у нас во всем районе топлива зимнего НЕТ, все покупают сорта максимум до -15 и бодяжат кто как может и хочет. Начинаю от 76 бензина и заканчивая антигелями. Наши честно покупают антигель В МАГАЗИНЕ и льют в емкости. Всем водителям транспортного цеха выдали баночки с антигелем и размораживателем- 20 длинномеров и 10 манипуляторов. А отпускная цена зимнего дизельного топлива у нас в области с нефтебазы- 29 РУБЛЕЙ. Сколько оно на заправке будет стоить? Так что догадайтесь, что у вас в баке. Девушки на кассе у нас клиентам с улыбкой говорят "-25!"
 bugnn   03 Февраля 2012 - 9:20  #
И, кстати, вы говорите что антигель не рекомендуют использовать. А бензин 2 литра на 30 литров ДТ? Прямая рекомендация Форда?
 Serj in Rogervik   03 Февраля 2012 - 10:06  #
Где об этом хоть слово
 Мишуха   03 Февраля 2012 - 10:27  #
Прочитайте страницу 194 мануала http://ffclub.ru/files/ff2-manual.pdf
 bugnn   03 Февраля 2012 - 10:39  #
Вот именно- бензин, керосин...- категорически нет! Про присадки- не рекомендуют использование длительное время. Попросил водителей в центре Нижнего купить по 5 литров солярки, некоторым даже сертификат показали- -25, -30... Из 5 канистр 3 замерзли при -22, причем именно те, что с "сертификатами", одна- -25, одна до сих пор жидкая, но пахнет БЕНЗИНОМ. Проверяли в морозильной камере до -30
 basik111   05 Февраля 2012 - 11:45  #
Заправляюсь только на запраках Белнефтехим т.к. живу в Белорусии а летнее дт на заправке стоит 6300- что на 150 рублей дороже АИ-95(6150) причем на этом летнем дт я отъездил до -19. Есть еще и зимнее дт (Аляска) до -30 по 7100 но хрен его купиш
bugnnИз 5 канистр 3 замерзли при -22, причем именно те, что с "сертификатами", одна- -25, одна до сих пор жидкая, но пахнет БЕНЗИНОМ. Проверяли в морозильной камере до -30
Вот поэтому лудше саому разбодяжить и пережить морозы но не пережил.Вчера снял топливный фильтр и оказалось чо он с подогревом но радости мало т.к.на него не поступает топливо. Получается что в баке каша. Заталкал машину в гараж пускай размораживается. И еще может знает кто где стоят свечи накала на 1.6 tdci?
 aksakal52   05 Февраля 2012 - 11:50  #
bugnn
Объяви заправку, чтоб там не заправляться
 Serj in Rogervik   05 Февраля 2012 - 11:57  #
Я тоже так думал но очень тонкие провода для подогрева, где то вычитал что это датчик температуры топлива
 Barbel   05 Февраля 2012 - 12:05  #
Отвечал Serj in Rogervik
Не все так просто. Открываешь капот, разбираешь/снимаешь переднюю панель там где стоит механизм стеклоочистителей, берешь зеркало и смотришь со стороны салона, вот там они и стоят.
 basik111   05 Февраля 2012 - 14:46  opera mini  #
Serj in Rogervik
а нафига на фильтре датчик температуры топлива ?
 Serj in Rogervik   05 Февраля 2012 - 16:10  #
цитата (basik111 Sobaka Сегодня в 14:46)
Serj in Rogervik
Это не комне, я сам в ступоре, но на подогрев реально тонкие провода.
 basik111   05 Февраля 2012 - 16:29  opera mini  #
Serj in Rogervik
но и сама хрень которая к фильтру крепиться тоже не большая. Всё же не утюг.
 Мишуха   05 Февраля 2012 - 16:30  #
Serj in Rogervik
Сколько к нему проводов подходит два или три, и цвета если есть.
 basik111   05 Февраля 2012 - 17:39  opera mini  #
Мишуха
два провода. Цвета посмотрю сегодня . Читал где то что должен стоять датчик воды в фильтре но глядя на фильтр нашёл отверстие с резьбой в его нижней части и пустышку для клемы. Так что датчика наличия воды в фильтре у меня не стоит . А вот прямоугольная штука размером с два спичечных коробка снимается со старого и ставиться на новый.
 basik111   05 Февраля 2012 - 17:47  opera mini  #
кстати через эту прямоугольную шутку идет подача топлива в фильтр.
 basik111   05 Февраля 2012 - 23:33  #
И ВСЕТАКИ ЭТО ПОДОГРЕВ ТОПЛИВА И ФИЛЬТРА http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model...%8C%D1%82%D1%80
#  Отредактировано: 05 Февраля 2012 - 23:43
 basik111   05 Февраля 2012 - 23:48  #
Провозился второй день с машиной в попытке оживить двигатель и выяснил что насос не качает соляру . Может кто знает в чем беда? До того как умереть засветился чек. На компе сказали ошибка датчика распредвала. Удалили ее и дня три я спокойно себе ездил а потом снова загорелась ошибка и на следующий день точнее морозное утро я встал Может вся беда из за датчика распредвала (где он стоит и как проверить) но тогда почему не качает насос причем даже из канистры. Неужели насосу пипец???
Прошу выключать верхний регистр. На форуме у всех нормальное зрение
#  Отредактировано: Grigory2008- 06 Февраля 2012 - 9:24
 victor5   09 Февраля 2012 - 21:42  #
metel
Чек вылетает стопятьдесят раз. Начни с правильной эксплуатации автомобиля.
 victor5   09 Февраля 2012 - 21:44  #
Gentle
Чек вылетает сто раз. начни с справильной эксплуатации автомобиля
#  Отредактировано: Grigory2008- 10 Февраля 2012 - 0:14
 metel   10 Февраля 2012 - 2:44  #
victor5
какой чек стопятьдесят раз и сто раз? Кому начать правильно эксплуатировать? Что курим?
 basik111   10 Февраля 2012 - 8:40  opera mini  #
Ура я завелся !!! Правда пришлось вдоволь напиться соляры пока заполнил всю систему питания двигателя . Как оказалось если насос сухой (как было в моём случае ) то закачать топливо сам он не может. Лампочка чек продолжает гореть даже после снятия клемы с аккумулятора. Осталась одна бесплатная диагностика и снятие ошибок но я не уверен что датчик распредвала это та штука которая стоит над насосом ТНВД с тремя проводами и держащимся на одном винтике. Может можно его как проверить ?
 Andrei_Tver   15 Февраля 2012 - 10:20  #
Все дизельным максоводам большой привет. может кто подскажет у меня вот какая проблема. TDCI 1.6 (109 л.с.) на морозе движок заводит потом почихает 5-6 секунд и глохнет. Неделю назад поменял топливный фильтр и неделю все было хорошо. но сейчас опять таже картина заводится и сразу глохнет хотя сегодня у нас всего лишь минус 13 градусов.
Прошлой зимой таких проблем не было, заводилась даже в минус 28.
Заранее спасибо.
П.С. очень хорошая машина и продавать ее из-за такой мелочи не хочется
 USSRrat   15 Февраля 2012 - 13:30  opera mini  #
basik111, офф дилер в Минске сам продает кастрол tda
 MikeSh   15 Февраля 2012 - 16:46  #
Andrei_Tver
Возможно подсос воздуха или грязный воздушный фильтр.
 Andrei_Tver   15 Февраля 2012 - 16:53  #
MikeSh
фильтр попробую сегодня поменять, а что делать с подсосом воздуха, где может его подсасывать
 MikeSh   17 Февраля 2012 - 18:36  #
Может прокладку криво поставил?
