Прошу совета по двигателю 1.6 tdci
27 Января 2012 - 23:29
Всем привет !!!
Помогите у меня проблема. Недавно приобрел С МАКС 1.6 TDCI 90 л.с 2007г. Заменил масло залил кастрол 0w30 и сразу пропало давление масла на холостых оборотах . При этом когда меняли масленый фильтр пришлось снять подводящие патрубки идущие к турбине и они оказались в масле. Как сказали в сервисе масло гонит с сапуна. При этом двигатель не дымит и заводится в минус 20 с пол оборота
  сообщений: 16 | просмотров: 628 | ссылка
 Fordfocus519   28 Января 2012 - 11:22  #
А зачем 0W30?? у МЕНЯ ФОКУС БЫЛ 1,6 ЕВРОПАё МАСЛО ЛИЛ 5W30 до 300000 ездил все нормально, а на счет масло это нормально
 Мишуха   28 Января 2012 - 13:35  #
morzz
Меряй манометром, что покажет по давлению.
На 1.6 на ХХ вроде 2-ку должно давить.
 morzz   28 Января 2012 - 15:41  #
Всё нормально сегодня забрал машину . Оказалось умельцы на СТО поставили масленный фильтр нетот.
 Мишуха   28 Января 2012 - 15:44  #
morzz
Тогда в качестве дружеского совета.
В начале спроси здесь (на форуме), потом сделай.
 morzz   28 Января 2012 - 21:06  #
Всем спасибо!!!
 morzz   02 Февраля 2012 - 21:39  #
Поменял воздушный фильтр, свежего масла из маслоотделителя теперь не видать. В выходной сниму патрубки и промою после будет видно точнее. Если не перестало буду менять маслоотделитель.
#  Отредактировано: 02 Февраля 2012 - 21:39
 Serj in Rogervik   03 Февраля 2012 - 7:07  #
morzz
Прежде чем менять маслоотделитель проверь как работает клапан EGR
 morzz   03 Февраля 2012 - 18:51  #
А самому можно как-то проверить работу EGR или только на СТО. И если честно не как не могу понять как связана система рецеркуляции отр.газов и сапун. На сколько я понимаю наличие масло в воздушном тракте может вывести из строя EGR т.к. в выхлопе будет содержаться гарь от масла.
А как EGR может воздействовать на систему маслоотделения?
 Мишуха   03 Февраля 2012 - 18:55  #
morzz
Просто гарь от ЕГР смешивается с маслом на впуске из вентиляции, образуя гадкие отложения.
 morzz   03 Февраля 2012 - 19:01  #
А отложения где образуются ?
 Мишуха   03 Февраля 2012 - 19:03  #
morzz
Как правило там где это все встречается, в клапане и впускном коллекторе.
 morzz   03 Февраля 2012 - 19:11  #
Так хорошо образовались они в коллекторе или в худшем случае на клапанах что переведет к неполному закрытию клапана в этом случае пропадет компрессия но опять же при чем здесь картер двигателя и сапун.
Если я неправ поправьте меня пожалуйста.
 Мишуха   03 Февраля 2012 - 19:17  #
morzz
Я писал о клапане ЕГР, А насчет
я не писал.
 Serj in Rogervik   03 Февраля 2012 - 19:29  #
Открываем капот, снимаем изолятор (крышку на двигателе если есть), кто то глушит двигатель, а мы слушаем в районе топливного фильтра. После останова двигателя клапан EGR делает 10 ходов самоочистки. Вот их и слушаем. Но как понимаете это все примерно мы не знаем на сколько клапан открывается/закрывается. Это покажет только диагностика.
А сапун ли это гонит масло?
 morzz   03 Февраля 2012 - 19:45  #
Мишуха
Спасибо за разъяснения про EGR ! Надо менять маслоотделитель чтобы небыло отложений и нормально работал EGR , если действительно он уже не накрылся ( но с финансоми пока напряг ) поэтому пока всё сниму и промою. А на счёт EGR как же всётаки его проверить в гаражных условиях?
 morzz   03 Февраля 2012 - 20:48  #
Serj in Rogervik
Спасибо завтра посмотрю
