FFClub logo
Main page → Автомобили → Ford Focus 3 → Кузов и салон
−1
Замки дверей,проблемы с ними связанные
18 January 2012 - 18:13
Не открывается водительская дверь снаружи, а только изнутри. Запирается и отпирается с штатного брелка нормально. Ручка двери просто не отходит на нужное расстояние, а примерно на половину от нормального. Ход ручки уменьшился примерно вдвое и она упирается как-будто во что-то. Т.е. имеет чёткое ограничение. Тянуть со всей силы побоялся, вдруг отломлю, тем более мороз.
Водительскую дверь открываю изнутри...
Думал, может, сам что-то нечаянно нажал, включил какую блокировку и т.д., ан нет. Прочитал инструкцию, там о подобном ни слова. Помучал немного замок в запирающей его части - защёлкнул, отщёлкнул запирающую скобу, ничего не помогает.
В чём может быть дело?
#  Отредактировано: ПыЖиК - 10 February 2014 - 22:38
  posts: 33 | views: 11 123 | favorites: 1 |
  18 January 2012 - 18:38  #
машина все время на улице или нет?
Может попробовать отогреть где-то и WD-хой побрызгать для начала...
  18 January 2012 - 21:33  #
NVVUT
Пока что проблема ушла. После того, как специально, понимая, что там возможен лёд я сильно несколько раз хлопнул дверю, ручка стала выходить на всю нужную длину. Но так или иначе, я весь день ею хлопал, но открывать приходилось изнутри. Так что проблема может повториться и не только у меня.
А машина стоит действительно на улице. У нас в городе сейчас в районе минус десяти.
Читаем так же Регулировка замков дверей.
Читал. Но там немного о другом. Решил создать отдельную тему. Пусть и переименовали...
  18 January 2012 - 22:32  #
была схожая проблема на ФФ2:
предистория - впервые за зиму помыл машину, неделю стояла погода -1 +1, всё было хорошо; как тока ударили первые морозы -4 -6, появилась проблема.
а именно, дверь перестала закрываться, как будто механизм застыл в положении всегда "открыто", дверь постоянно отходила от кузова.
почитал форум, понял основные методы борьбы с этим: смазка механизма(хотя бы WD-40, брызгал в образовавшееся отверстие при оттянутой на себя ручке двери, и через отверстие в торце двери(которое закрывается черной пластиковой заглушкой) ) и хорошенько прогреть салон.
в итоге, включённая печка почти на максимум в течение первых 15 минут дала результат: дверь стала закрываться, фиксироваться, но не до конца. при этом открывалась только изнутри, снаружи не открывалась.
ещё минут 5 прогрева: закрывается полностью и плотно, но открывается только изнутри.
дальше была короткая поездка и ещё минут 15 работы печки: в итоге всё заработало.
т.е. в твоей проблеме, думаю, главное избавиться от влаги в механизме, смазать механизм.
а как скорая помощь при проблеме - прогрев салона (устроить баню внутри )
#  Отредактировано: 18 January 2012 - 22:32
  18 January 2012 - 22:55  #
Corb
Самый лучший размораживатель замков - чистый спирт! (Не вовнуть организма а на замок) Попробуй взять шприц - набрать спиртом и во все щели вокруг ручки "попрыскай" хорошенько. Покури (не - не кури - вредно!) постой (посиди) минут десять и попробуй - может поможет! (я однажды так после мойки и резких заморозков "полечил" - помогло!) ну а если ещё и в тепле... а потом побрызгай какой нибудь VDшкой.
  19 January 2012 - 10:50  #
Может немного не в тему.Стала одна дверь плохо закрываться-хоть сильно хлопай,хоть нет-причина-на наружной ручке налип снег между самой собственно ручкой и кузовом. Немного 2-3 мм,но этого хватило, чтобы дверь перестала закрываться. Соскоблил-заработало.
  19 January 2012 - 19:44  #
Доброго времени суток!!! У меня тоже после мойки сегодня перестала открываться задняя правая дверь, ход ручки стал вдвое меньше!!! Пред история: перед тем как сломаться открыл дверь но ручка не убралась, не заметив этого закрыл дверь она естественно не закрылась тут я и увидел что ручка не встала на своё место, приложив немного усилия на ручку (ударив по ней) ручка встала а дверь в это время была закрыта на один щелчок и после этого уже не открывалась
  19 January 2012 - 21:11  #
paltin
точь в точь было и у меня и тоже ударил по ручке, чтобы вернуть её на место! Я просто не дописал предисторию! (1 пост)
#  Отредактировано: 19 January 2012 - 21:13
  24 January 2012 - 19:25  #
Форд фокус 3 1,6 АКПП, 125л.с. седан белый, Тренд, пакеты городской и зимний. Водительская дверь при закрытии не захлопывается и выводится сообщение о незакрытой двери, соответственно не поедешь пока не закроешь, нужно 2-3 раза сильно хлопать дверью что бы она закрылась, при постановке на охрану на сигнализацию тоже часто на брелке показывает не закрытую дверь, при открытии стекла или другой двери все нормально закрывается, что мне продемонстрировали у ОД и сказали, что это особенность фокуса 3 и с этим ничего не поделать, и что с аналогичной проблемой обращаются очень много покупателей. На сколько это соответствует действительности и что будет через 1-2 года с дверью, замками двери при ее эксплуатации с такой особенностью, когда нужно по несколько раз с силой закрывать дверь? Варианты с замершими замками, льдом в них и т.п. не причина 100%. По моему это явный брак, который нужно устранять, а не делать это особенностью автомобиля. Кто сталкивался и что отвечают ОД про данный косяк-особенность?
  24 January 2012 - 20:52  #
перед мойкой пшикую какой-то ниссановской хреновиной во все двери все работает,единственый минус потеки от смазки убираються толькой уайт спиритом или раствором для удаления битумных пятен.
п.с заставляю мойщиков протирать уплотнительные резинки!
  24 January 2012 - 22:05  #
Ключевая фраза
Такое было и на ФФ2,герметичность салона
  24 January 2012 - 22:12  #
1pavel
что за смазка, как называется? Куда именно брызгаете?
  24 January 2012 - 22:18  #
Ivan89
чесно незнаю,подгон друзей из ниссановского салона,прыскаю в личинку и механизмы ручек если интересно то для тебя сфотаю.п.с навесной замок на улице лет 8 висел ни кто не открыл попрыскал,покурил открыл,(!)сам охренел НЕ ЖИДКИЙ КЛЮЧ если че!(не реклама)
  13 February 2012 - 0:00  #
Была создана тема "не закрывается водительская дверь", но поскольку ее решили закрыть, придется поднять этот вопрос здесь.
Собственно не закрывается последняя из открытых дверей!
Перед закрытием водительской двери (как правило она является последней) приходится открывать окно, либо если выходишь из машины хлопать с такой силой что ее всю начинает шатать. Полагаю такая проблема у всех третьих фокусов. Кто как с этим борется??? Ведь подобная эксплуатация мало того что выглядит идиотски со стороны так еще и приведет к скорому выходу из строя замков дверей.
#  Отредактировано: 13 February 2012 - 22:36
  19 March 2012 - 7:59  #
У меня на прошлой неделе на ходу открылась водительская дверь, а сообщения что не закрыта не было, никто не сталкивался с таким? неприятный момент
  21 March 2012 - 14:49  #
Парни, проблема такая: Водительскую, дверь после снятия с сигналки, сначала можно открыть только изнутри, а потом открывается нормально снаружи. Говорят замок на замену . А может как вылечить можно??? Кто подскажет? Ну или где прочитать?
  31 August 2012 - 23:52  #
Значит, когда закрывал, то недозакрыл, но так, что дверь закрылась, а замок недозащелкнулся
У меня уже два раза так было, причем перед этим при закрытии двери, по звуку определил, что дверь не захлопнулась, но БК этого не показал. Начав движение и переезжая ямы, (видимо в этот момент кузов деформируется на какие-то доли миллиметра) дверь отщелкнулась наружу и БК тут же вывел сообщение о незакрытой двери.
#  Отредактировано: 31 August 2012 - 23:52
  11 September 2012 - 18:42  #
много прочитал в данной теме и понял одно не трогайте двери смажьте замки соответсвующей смазкой на форуме она указана и всё. мне на ТО-1 ОД смазал замки двери стали закрываться лучше хотя вы правы двери у ФФ3 тяжёлые сравнение киа церато кашкай и тд но усилие на двери у ФФ3 призакрывании РАЗНЫЕ???
  09 December 2012 - 17:27  #
Итак, начнем. На улице -15, слякоти точно не будет, решил помыть машину, помыл, выехал, открыл все 5 дверей, взял тряпочки микрофибровые и наперегонки с морозом стал протирать все резинки и поверхности с ними сопрягающиеся. Прохлопал все двери по три раза, поехал. Все было хорошо пока через 2 часа не отвез жену к теще. она из машины не смогла выйти, потому как ручка изнутри передней пассажирской ничего не открыла, снаружи все прекрасно открывается, блокируется и разблокируется с брелка и с кнопки в салоне. Стекло ни поднимается ни отпускается, такое впечатление, что примерзло везде, где только можно.
У кого какие мысли по этому поводу? Какова вероятность затекания внутрь видицы и примерщания какого-либо тросика или реечки.
После этого катался весь день хорош натопил салон, никаких изменений не произошли - ручка ведет себя как подпружиненная декоративная фигулька.
  20 December 2012 - 22:21  #
Каждый раз после мойки зимой стараюсь поставить машину в тепло на пару часов, по возможности (другого варианта нет)... Про смазку - сьездил на то1 и мне промазали все замки и трущиеся части двери (белая смазка), при -15 уже загустевает сильно - багажник не закрывается с хлопка. Надо обязательно секунду две придержать в закрытом состоянии, тогда нормально закроется, с первыми сильными морозами не мог закрыть дверь водителя один "щелчок" закрывается и все как ни хлопал ею - выход тот же при закрытии придержать 1-2 секунды. Я так понимаю смазга загустевает в замках и не дает срабатывать замкам с необходимой скоростью.
  01 February 2013 - 8:57  #
Подскажите как решить проблему:
Вдруг, после того как двери были закрыты, а затем открыты кнопкой внутри салона, перестала открываться снаружи задняя левая дверь.
Изнутри дверь открывается. Наружная ручка имеет "полный ход". Машину не мыл. На улице +.
После открытия изнутри замок начинает работать нормально.
При повторении закрытия с брелока или кнопкой в салоне - проблема повторяется.
  16 February 2013 - 22:59  #
привет всем подскажите кто знает вот у меня с дверьми проблема иначе двери плохо закрываются кроме водительской она закрывается можно сказать сома а остальные приходится чють посильней машина прошла 300км ОД сказали что просто они ещё не преработались - что это может быть за причина? заранее спасибо!!!
  22 March 2013 - 0:56  #
здровствуйте. у меня фокус 2. сегодня не обратив внимания на холоде дернул ручку пассажирский двери. дверь открылась а не закрывается, замок не защелкивает. из внутри на блок ставлю и на сигнплку ставлю, бесполезно дверь не закрывается. ручка с снаружи до половины ходит легко без натяжения. в чем проблема подскажите. замерзла или что навернулось?
  22 March 2013 - 7:38  #
замёрзла!
  21 April 2013 - 12:33  #
Подскажите, в чем может быть проблема:
перестала открываться задняя правая дверь, ни с улицы, ни изнутри, ход ручек нормальный. Причем так же перестал работать стеклоподъемник у этой двери ...
Думал предохранитель блока двери, проверил нормальный. Что еще может быть?
  27 November 2013 - 22:48  #
у меня та же проблема. сегодня ударили первые морозы (около -2), дернул ручку задней левой двери, а она не открылась(ни изнутри, ни снаружи). прошлую зиму отъездил очень даже нормально, а вот сейчас такая беда. поеду к од, посмотрим что скажет
  02 December 2013 - 17:51  #
f-g-aliens
проблема решилась обращением к диллеру и заменой каких то контактов
  20 May 2014 - 1:04  #
Купил авто. Был удар в правую заднюю дверь. Постоянно выскакивало предупреждение о незакрытой правой задней двери и машина не вставала на сигнализацию. Поменял косу дверную, ошибка пропала. Встает на сигнализацию с брелка, но дверь открывается снаружи и срабатывает сигнализация...Что это может быть, подскажите пожалуйста?
  14 November 2014 - 9:48  #
Привет! Авто - фокус 2 хб, 2005 год. Не закрывается дверь переднего пассажира. Изнутри щелкаешь, все двери закрываются и проблемная, якобы, тоже, но дергаешь ручку с улицы и все двери разом открываются. Если закрывать ее с ключа, то закрывается только в том случае, если ключ в положении "закрыть" подержать секунд 5-7. И то, не с первого раза (ключ вставляю именно в замок проблемной двери, если закрывать с водительской, то сколько бы ни держал ключ - та дверь не закроется). Понимаю, что проблема в замке, вероятно, но весь менять как-то не очень охота, подскажите в какую сторону копать хоть.
И еще вопрос. Машина с брелка не закрывает двери, но их открывает, если с ключа закрыть. Сигнашка не штатная. С настройками все норм. Проблема в сигнашке или может быть дело в замке, который глючит?
Помогите, пожалуйста.
  22 November 2014 - 13:03  #
Товарищи, подскажите, как регулировать ручку двери? доходит до конца и не открывает снаружи. Подогнул тягу немного - стало открывать, но в самом конце. На тяге есть регулировка (пластиковый фиксатор на резьбе), но как снять этот фиксатор с ручки для регулировки - я не понял. Кто-то занимался этим?
You need to register or sign in to leave a message.
Кузов и салон → обновления:
