−1
Свет в бардачке
07 Января 2012 - 4:19
−1
После Ваз 21093, было удевительно, почему в ФФ1 не загорается свет в бардачке, при его открытии.
Решил разобрать, нашел кнопку, лампочку, и 2 провода подходящих к ним. Но света не было. Снял кнопку с лампочкой. Поменял ее на всякий случай, света нет. Снял кнопку, проверил эти 2 провода, а напряжения нет.
Вопрос: почему в проводах нет напряжения? Что делаю не так? Как восстановить его в них??
Спасибо!
  сообщений: 44 | просмотров: 1 642 | ссылка
 shruslan   07 Января 2012 - 4:23  #
По пути здесь же вопрос задам: на фото, это то что я обнаружил за бордачком, присутствуют три непонятные для меня вещи. Номерами я указал какие именно.
Под номером 1 - как я уже разобрался - разъем для подушки, которой нет!))
А под номерами 2 и 3???
 BorisMan   07 Января 2012 - 5:45  #
shruslan
2-это gem модуль, отвечаетза за работу электрики салона,
3-это блок управления двигателем
 shruslan   07 Января 2012 - 8:34  #
А по поводу света?
 ЯМБ   07 Января 2012 - 9:24  #
shruslan
Бардачок запитан от освещения сапона. Если плафон сапона горит, ищи - где то обрыв
 shruslan   07 Января 2012 - 10:43  #
Горит. Значит обрыв... Будем искать...
 koles007   07 Января 2012 - 11:57  #
Может кто нибудь выложить фото фонаря,кнопки и где он стоит,а то на дорестайле нету фонарика((
 shruslan   07 Января 2012 - 12:13  #
Да, на днях могу выложить...
 koles007   07 Января 2012 - 13:27  #
Это он?
Финкод 1225339
#  Отредактировано: 07 Января 2012 - 13:28
 shruslan   07 Января 2012 - 14:35  #
Он самый!!! Разбирается для замены лампочки легко.
 koles007   07 Января 2012 - 14:38  #
У меня его впринципи нет))Где он стоит и как крепится?
 shruslan   07 Января 2012 - 14:56  #
Чуть левее отметки "4" есть 2 отверстия, в первое входит нажимной механизм кнопки "1К", а во второе крепежный механизм "2К". Вот как то так.
 praimer   07 Января 2012 - 14:59  #
−2
А что так пыли много,в пустыне что ли живешь ?
 shruslan   07 Января 2012 - 14:59  #
−1
Когда дверца бордачка закрывается, она нажимает на нажимной механизм "1К" и тушит лампочку, при открытии разжимая включает лампочку (у меня не включает)..
Кстати как искать обрыв? 2 провода подходящие к кнопке, всего 10-15 см и уходят в толстенную косу проводов...)) Есть мысли?
 shruslan   07 Января 2012 - 15:00  #
Купил авто у дедушки, который ездил на работу и с работы. В машине менял только масло!)) Убираться будем летом...
 koles007   07 Января 2012 - 18:36  #
Спасибо,нашел дырки куда ставится))
Может лампа перегорела а нить осталось целой,менял на заведомо рабочую?
#  Отредактировано: 07 Января 2012 - 18:37
 shruslan   07 Января 2012 - 19:10  #
Отсоеденил кнопку и проверил напряжение в проводах. А там то пусто... Какая бы лампа не была, тока до нее не доходило.
 koles007   07 Января 2012 - 19:39  #
Ну тогда ждем ответа кого нибудь умного)))кто скажет где этот провод выходит))
 ЯМБ   07 Января 2012 - 19:46  #
shruslan
померяй относительно массы, может её нет. тогда легче просто провод на массу бросить
 shruslan   07 Января 2012 - 20:13  #
Завтра попробую - отпишусь!
 Camelot818   08 Января 2012 - 19:11  #
А вот у меня такого плафона нету. Провод болтается, кажется это небольшая фишка с проводами красного и черного цвета. Скажите, никто не колхозил этот плафон от дгугого авто? Сильно жабно 500 рублей за такую мелоч отдавать.
 shruslan   08 Января 2012 - 19:58  #
Да самому можно сделать такой плафончик!
 shruslan   08 Января 2012 - 20:03  #
А я вот еще свою проблему продолжаю: проблема в предохранителе, во время замены видимо коротнул, теперь и в салоне свет не горит.
Сейчас думаю поменять предохранитель и свет должен появиться и в бардачке и в салоне загорится!))
 Клизма   08 Января 2012 - 21:34  #
Camelot818
Плафон подсветки то-ли багажника то-ли еще чего не помню от "наших" + концевик и пару клемм, ну и покорячиться часа два. Дешево и сердито.
 shruslan   09 Января 2012 - 13:58  #
−1
Заменл предохранитель, свет появился и в салоне и в бардачке!!! Счастлив...
 shruslan   09 Января 2012 - 14:00  #
−2
Можно Вазовский попробывать поставить, на 21093 тоже подобный механизм...
 Camelot818   09 Января 2012 - 14:23  #
shruslan
Спасибо! Тоже думал об этом. Как только время появится, сразу попробую поставить. Если все получится, обязательно отпишусь.
 AnTe4ka   11 Января 2012 - 9:37  #
не в тему, но все же:
как сам бардачок вынуть?
вчера пробовал, нащупал резинки какие то, но чет страшно было, думал сломаю)
 koles007   11 Января 2012 - 11:19  #
Вот в местах этих резинок немного сжимаешь бардачок и открываешь дальше,не бойся пластик мягкий
 shruslan   11 Января 2012 - 12:15  #
−1
А у меня снизу 3 шурупа, на них и держится мягкая пластмасса, за счет которой и открывается бардачок!
 koles007   11 Января 2012 - 17:47  #
Ну и их тоже надо откручивать.
 shruslan   11 Января 2012 - 17:50  #
Ну так резинок то никаких нет...
 koles007   30 Января 2012 - 16:52  #
Пришел мне плафон,проводка под него уже была,воткнул штекер,поставил на место и все работает))
 Rodionnw   30 Января 2012 - 17:12  #
Скажите, а на америкосов ставил кто-нибудь такое?
 VikDark   30 Января 2012 - 18:08  #
Я на своего америкоса поставить собираюсь. Скоро собираюсь к электрику поехать сделать проводку под электрообогрев зеркал, заодно и под плафон сделаю проводку. Только плафон стаить не булу, свет буду колхолить из диодной ленты. Эта маленькая лампочка в 5Вт светить норм не будет. У меня как раз остался кусок ленты с тремя диодами после установки света в багажник - для бардачка хватить должно. Нужно только купить и приколхозить концевик.
#  Отредактировано: 30 Января 2012 - 18:09
 koles007   30 Января 2012 - 18:54  #
Освещает весь бардочек на ура!!
 ЖЕк   30 Января 2012 - 19:07  #
Освещает весь бардачок на ура!!
#  Отредактировано: 30 Января 2012 - 19:08
 VikDark   30 Января 2012 - 19:38  #
Верю, верю, но все же...
Плафон освещения в багажнике как бы тоже светит норм. Но вы бы видели, что стало, после тока как я поставл туда диодную ленту 0,8 метра. Теперь там светло как днем в любое время суток. Думаю, что в бардачке диоды тоже будут лучше
 shruslan   30 Января 2012 - 19:41  #
Так вот ты и выложи фото в этой теме, чтобы компромис был!))
 VikDark   30 Января 2012 - 20:01  #
Ну ладно, выгнали-таки меня с фотиком на мороз, держите :
Да простят меня модераторы за не очень тематическое фото ))
На хлам в багажнике не смотреть! старый плафон я еще не отключил, равно как и три синих диода, что видны на фото. Но уж поверьте, за светом белой диодной полосы их жалкие потуги к освещению не видны вообще
ЗЫ: диодная полоса наклеена на "потолке" багажника, чуть далее верхней части уплотнителя, там есть как раз ступенька, котрая позволяет направить свет диодной ленты вглубь багажника. Питается лента от +12В, запитана от разъема плафона штатного освещения.
Так что не сомневаюсь, что то же самое в бардачке будет получше штатного плафона.
#  Отредактировано: 30 Января 2012 - 20:03
Ford Focus → обновления:
