непонятки под капотом
19 Декабря 2011 - 15:07
Вот пару фото: ин-фы никакой не нашел ни тут не там..
1-что с форсункой? почему она течет? на сервисе неоф не полезли-так и сказали "не знаем"
2-полез первый раз проверит маслице, залили равенол 5-40..чюю что не то: щуп вылез вместе с трубкой-это болячка такая и что с ней делать
3-ремни и помпа потребовали замены к 70т км..но все равно что-то сутра посвистывает...
  сообщений: 15 | просмотров: 1 250 | ссылка
 Мишуха   19 Декабря 2011 - 17:54  #
qazaqq2
Форсунку подтянуть, если не поможет менять кольцо уплотнительное.
Щуп засунуть обратно и на будущее вытаскивать придерживая.
Свистеть могут ролики натяжные.
 qazaqq2   19 Декабря 2011 - 19:33  #
Ну сам я не полезу, странно что сервисники отказались..они аудюшные-менять их?
Ролики поменяли-могут новые сутра бренчать?
И щуп не вставился-его и вырвали видать силой...встанет на место? на нем лапка крепежная без отверстия-не въехал подо что ее подсунуть(( спасибо за рекомендации! начинаю вникать в форда... расход после бмв радует))
 qazaqq2   06 Января 2012 - 3:20  #
Еще два вопроса: из-за текущей форсунки может быть запах в салоне? я уже не чувствую, а народ ругает меня..кореш сегодня рассказывал про мерса 211, у него аналогичная проблемка была..
и не по теме: нет у меня противотуманок-на торпеде есть деления под паркинг лайт и еще чего-то там- если я закажу из англии противотуманки-мне без переключателя светового наверное нет смысла заморачиваться!? или в комплекте все искать?
1,6тд 2008г..
 Serj in Rogervik   07 Января 2012 - 7:02  #
Не может, а будет
 qazaqq2   10 Января 2012 - 14:26  #
Еще вопрос: утром дымок с пол минуты-это из-за соляры или обычное явление дизельное? лью евро5
Еще: в меню есть 3 варианта работы гидроуслилителя(электро) есть какие то рекомендации по этому вопросу? Выставил "комфорт"
и еще в блоке включения света ( в моей комплектации нет противотуманок) предусмотрен режим/провод/релюшки под установку или придется вести все новое и кнопку матсырить не штатную?
 Мишуха   10 Января 2012 - 14:34  #
qazaqq2
Каким режимом ЭГУР пользуетесь?
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
По поводу дымка если что и стоит проверить, то свечи накаливания, глубже лучше не лазить.
 qazaqq2   10 Января 2012 - 15:08  #
цитата (Мишуха @ Сегодня в 14:34)
qazaqq2
как часто те свечи менять нужно-может и на экономичность и на тягу повлиять? а то кажется мне что шумнее моторчик стал...или просто "глаз замылился"
b.13 Оверквотинг.
Запрещен оверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой на то необходимости. Подробнее..
Комментарий: не надо цитировать то, что вы не комментируете.
Удаляйте в цитате избыточный текст
#  Отредактировано: Grigory2008- 10 Января 2012 - 23:28
 Мишуха   10 Января 2012 - 15:14  #
qazaqq2
Собственно их меняют только при явных проблемах, для профилактики проверять можно не снимая, но в твоем случае я бы не лез глубоко, проблема если есть, то мизерная, а теорий можно надвигать много.
 qazaqq2   10 Января 2012 - 15:21  #
понял-не лезу спасибо!
 Serj in Rogervik   11 Января 2012 - 18:28  #
qazaqq2
на тягу и расход неисправные свечи не влияют, до тех пор пока не выскочит ошибка. При ошибке "душит" двигатель. А вот на шумность после запуска влияет так как рабочие свечи греют после запуска смягчая работу двигателя.
Теперь могу ответить, если надо. Примерно на середине трубки приварена пластина (кронштейн) он крепится к блоку. По всей вероятности у вас он оборван.
#  Отредактировано: 11 Января 2012 - 19:30
 qazaqq2   11 Января 2012 - 23:56  #
Как раз сегодня рассмотрел-трубка переломанна..заеду к рихтованам, пусть подварят.. кронштейн увидел-и не понял изначально к чему он крепится,и та форсунка совсем нехорошо выглядит, соляра и вокруг разбрызгана и на шумоизоляции уже. Вопрос надо решать в темпе... и постукивает что-то спереди- многовато для месяца, или просто стечение обстоятельст?
зы:масло с роликами и ремнями мне обошлось + помпа =600 баксов... после тройки в 46 кузове супер дорого
кстати: пробег 72т-свечки накаливания на каком сроке меняются?
#  Отредактировано: 12 Января 2012 - 0:00
 Serj in Rogervik   12 Января 2012 - 0:11  #
Я меняю сейчас на 200т. выскочила ошибка. Заломал на 1,2 цилиндре попробовал сдернуть голову не получилось. Стоит в сервисе ждет запчасти.
 qazaqq2   28 Января 2012 - 12:03  #
Еще что заметил: с включенным кондеем мотор работает тише на хх оборотах и при трогании свет моргает заметно- наверное генератор и усилитель отключается на светофорах??
 Мишуха   28 Января 2012 - 13:37  #
qazaqq2
Проверь силовые кабель от генератора к аккумулятору, клеммы аккумулятора, крепление массы к кузову, и сам аккумулятор.
 zenetik   06 Апреля 2012 - 13:33  #
Щуп, лично у меня ломался выше крепления, скорее всего от вибрации, снял, заварил и поставил обратно =)
