топливопровод дизель |
проблема такая,в баке четверть,машина глохнет.не высасывает топливо до конца,кто сталкивался? |
Нужно однозначно смотреть в баке...Внутри есть емкость из которой идет отбор топлива. Она всегда должна быть полной. На словах тяжело объяснить- лучше один раз увидеть... ![]() 9A299 Датчик топливного бака в сборе 9B596 Крышка 9C385 Кольцо крепления 9092A Хомут топливного бака 9092B Хомут топливного бака HD1 Зажим шланга HD2 Зажим шланга HS1 Винт HB1 Болт с шест. гол. в сборе с шайбой 9002 Топливный бак 9030 Крышка зал. горл. топл. бака 9032 Заливной патрубок топл. бака 9047 Шланг заливного патрубка 9275 Датчик топливного бака в сборе 9276 Прокладка 9324 Вентиляционный шланг Отредактировано: 23 Января 2012 - 8:34 |
| Михаил-Тосно 23 Января 2012 - 8:50 # | 0 |
фото скинь этой трубочки |
Михаил-Тосно ясно что в баке,снимать не приходилось?гемору много? |
| Михаил-Тосно 23 Января 2012 - 15:01 # | 0 |
stepan11 да гемора там нет вовсе... яму хорошую только найди,я на своем снимал минут 40 а ставил мин 25... |
stepan11 если под задним сиденьем вырезать люк, тогда и без снятия бака можно обойтись. |
