Как снять обшивку передней стойки S-max?
07 Декабря 2011 - 10:56
Прошу подсказать, как без повреждений можно снять обшивку передней стойки?
Есть намерение скрытно проложить провод питания для подключения радар-детектора от блока предохранителей под "бардачком" до середины верха лобового стекла.
Попытки снятия данной детали с "разумным" усилием провалились. (((
Похоже, что в первую очередь надо снять накладку, помеченную на фото красным цветом.
Снять её у меня тоже не получилось.
  сообщений: 15 | просмотров: 1 413 | ссылка
 svaspb   07 Декабря 2011 - 12:25  #
если я правильно помню то надо просто посильнее тянуть. Я подключил радар от лампочки подсветки зеркала в козырьке
 Beztuzev   07 Декабря 2011 - 12:25  #
Мне кажется, что это очень геморойно... хотя...
 BUG   07 Декабря 2011 - 12:31  #
svaspb
Похоже что что-то держит, поэтому сильнее тянуть пока не рискую.
Beztuzev
Спасибо за наглядную картинку! Откуда такая красота?
Элемент типа 2 это нечто типа пластикового хомута?
А по нижнему элементу (накладка внизу между стойками) нет информации?
#  Отредактировано: 07 Декабря 2011 - 12:33
 svaspb   07 Декабря 2011 - 12:33  #
я в свое время нашел где то инструкцию, и судя по картинке отдирать надо сверху
 BUG   07 Декабря 2011 - 12:35  #
svaspb
Интересует в том числе правильная последовательность действий...
Вы имеете ввиду, что сперва снимается "передняя" часть стойки, а потом "задняя"?
 Beztuzev   07 Декабря 2011 - 12:38  #
BUG
Не за что
По нижнему элементу нетю, инфо от FordEtis IDS.
Дословно:
Interior Trim and Ornamentation - A-Pillar Trim Panel S-MAX/Galaxy 2006.5 (02/2006-)
Removal and Installation
Removal
NOTE: Removal steps in this procedure may contain installation details.
Installation
To install, reverse the removal procedure.
Судя по картинке, нижняя часть идёт целиком...
№03598
#  Отредактировано: 07 Декабря 2011 - 12:49
 svaspb   07 Декабря 2011 - 12:59  #
Я имел ввиду что отрывать накладку надо сверху судя по картинке
 BUG   07 Декабря 2011 - 13:17  #
Beztuzev
Нижняя часть 100 % составная, так как сделана из разных материалов.
svaspb
Хотелось бы конечно деталь полностью снять. У Вас это получилось?
С теорией теперь все ясно, будем действовать смелее ))
 BUG   08 Декабря 2011 - 9:19  #
Саня-Танкист
Убедительно
 zemlecop   08 Декабря 2011 - 11:03  #
BUG
снимал у себя, ничего сложного .
сначала надо сдернуть резиновый уплотнитель дверной, а потом тянуть за верхнюю часть(там самый "крепкий" пистон). нижняя часть, неразъемная,невзирая на разную фактуру пластика.
удачи.
 BUG   11 Декабря 2011 - 15:02  #
Спасибо всем принявшим участие в дискуссии.
Все прошло успешно.
Технология следующая (вдруг кому пригодится)
Натопил салон как следует (чтобы не ломать пистоны и облицовку на морозе) , отжал часть уплотнителя и приложил значительное усилие к верхней части.
Так и не осилил предназначение пластикового хомута (элемент 2 с цветной картинки).
Просто цветная пластиковая петля со квадратной шляпкой.
Пристегнул так.
 aleksandr5671   21 Февраля 2012 - 20:46  #
На счет предназначения пластикового хомута - при срабатывании подушки безопасности - боковой шторки, отгибается потолочина, а также этот самый треугольник отходит (оттопыривается), и для того чтобы он не повредил человека стоит этот самый хомут, который не позволит накладке вдоль лобового стекла - в нашем случае треугольник, полететь в салон при ударе и срабатывании срс. Так сделано у большинства авто, имеющих боковые срс. Рекомендуется, несмотря на неудобство установки, все же поставить на место.
 Snoopy_fx4   24 Февраля 2012 - 0:54  #
Вот почему я вчера этого не увидел? =((( Так и не осили снятие панели =( Ну ничего - в воскресенье оторву =))
Спасибо!
 GUE   16 Апреля 2012 - 19:47  ipad  #
Snoopy_fx4
Оторвал?
Ford S-MAX и Galaxy 2006 → обновления:
