ff1 1.8 TDCI. Вопрос по работе двигателя. Долго заводится, нестабильно
14 Ноября 2011 - 23:26
Здравствуйте, форумчане.
У меня проблема, помогите решить.
Ford focus 1.8 TDCI, топливная система Делфи.
Стал плохо заводиться, на следующий день еще хуже. Через три дня вообще заводился через минут 15.
Диагностика показала слабое давление при старте, сказали дело в форсунках.
Отвез специалистам, поменяли все форсунки, почистили рейку, насос, смотрели под микроскопом - все ок.
Дополнительно поставил новый топливный фильтр.
Вроде окей, но через пару дней стал хуже заводится, с третьего-четвертого раза.
На "горячую" заводится хорошо.
Диагносты сказали - скачет давление в рейке на холостых от 16 до 32bar
Купил и заменили регулятор давления - проблема не решилась.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Форд по прежнему на холодную не заводится с первого раза (возможно свечи?) и не совсем ровно работает (давление в рейке скачет?).
Читали ошибки - нету.
Заранее спасибо за помощь.
#  Отредактировано: 14 Ноября 2011 - 23:31
  сообщений: 11 | просмотров: 1 885 | ссылка
 Alex1680   15 Ноября 2011 - 8:11  #
Почитай Плохой запуск TDCI
Ну и как вариант проверить свечи!
#  Отредактировано: 15 Ноября 2011 - 8:12
 karat   15 Ноября 2011 - 20:08  #
Было и такое,только на горячую точно так же как и на холодную т.е. от t не зависить.Как вариант ищи подсосы воздуха.Давление скакало,также поменял регулятор и долго не мог прокачать(читай завести),нашел подсос на фильтре и стало все ОК. Так же на ходу иной раз дергалась.
#  Отредактировано: 15 Ноября 2011 - 20:09
 kondakovstepan   19 Ноября 2011 - 17:25  #
ПОМАГИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ СО СТАРТЕРА , ЗАВОДИТСЯ СО С ТОЛКАЧА, ПОМЕНЯЛ СТАРТЕР СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ НЕ ЗАВОДИТСЯ ЧТО ДЕЛАТЬ?!!!
форд фркус универсал 2003 год турбодизель 1.8 90 л сил
 Санек_1   18 Января 2012 - 14:12  #
kondakovstepan
я б сказал негерметична система питания...
 Санек_1   20 Января 2012 - 8:44  #
у мя токой же но TDCI
 Igor_m16   28 Января 2012 - 20:15  #
ПОДСКАЖИТЕ ПОЧЕМУ ПРОИСХОДИТ ХЛОПОК ПРИ ЗАПУСКЕ? форд фокус универсал 2007 год турбодизель 1.8 90
 Михаил-Тосно   30 Января 2012 - 14:15  #
Igor_m16
смотри угол топливного насоса,скорее всего раннее стоит...
а как на горячую заводится?
 MikeSh   30 Января 2012 - 19:03  #
У TDCI угол электроникой регулируется насколько я помню...
 Михаил-Тосно   31 Января 2012 - 8:55  #
MikeSh
у него скорее всего не TDCI , а TDI судя по мощьности двигателя...
хотя я могу и ошибаться...
 Мишуха   31 Января 2012 - 8:57  #
Михаил-Тосно
В 2007 TDI уже не делали.
 Михаил-Тосно   31 Января 2012 - 9:36  #
Мишуха
думаешь...
хотя есть у одного знакомого фокус(немец)2006 года у него TDI...
ну тогда дело не в угле насоса точно...
