Меняю свечи накаливания 1.6 TDCI проблема.
12 Ноября 2011 - 21:39
Здравствуйте, нужен совет по замене свечей накаливания в моём С-МАХе. Суть в том что после откручивания свечей нагревательный этлемент у каждой оказался обломаный и судя по всему остался в месте его входа внутри блока целиндров. Новые свечи соответственно не входят на место из-за препятствия вызванного остатками нагревательного элемента. У нас в городе спецов по дизелям нет и решился спросить тут как можно извлечь остатки старых свечей? может быть кто-то сталкивался с такой проблемой.
ТТХ: Ford C-MAX 2005 г.в 1.6 TDCI, код двигателя:G8DA
  сообщений: 17 | просмотров: 1 736 | ссылка
 Serj in Rogervik   12 Ноября 2011 - 23:28  #
В дизельной теме ответили бы быстрее. Я бы снял голову чтобы быть уверенным что не остались куски.
 seryogin   13 Ноября 2011 - 0:45  #
Господа админы, перенесите плиз, чтобы я не плодил темы зря.
 bes_pantoff   13 Ноября 2011 - 21:13  #
в таких ситуациях выход один - высверливание
 seryogin   13 Ноября 2011 - 21:50  #
Просто сверлом? а возьмёт? я так и не понял из какого материала сделан элемент нагревательный. а бошку снимать или хватит того что продую потом?
 seryogin   13 Ноября 2011 - 21:51  #
и ещё, может кто знает где можно найти устройство цилиндра в разрезе?
 Barbel   14 Ноября 2011 - 13:12  #
seryogin
Думаю поможет понять принцып ...
http://www.youtube.com/watch?v=edJWoc8ZeXY...ayer_embedded#!
#  Отредактировано: 14 Ноября 2011 - 13:20
 Serj in Rogervik   14 Ноября 2011 - 18:35  #
Хорошая идея только что бы подобраться сверлом придется снять голову. На счет, продую, я сомневаюсь. А можно узнать причину почему решили свечи менять?
#  Отредактировано: 14 Ноября 2011 - 18:36
 seryogin   15 Ноября 2011 - 22:43  #
Сечи все четыре умерли своей смертью))) вот и решил помнять. Спасибо за помощь, снимаю голову в сервисе.
 Serj in Rogervik   16 Ноября 2011 - 19:30  #
А кто сказал что умерли как определили
 seryogin   16 Ноября 2011 - 20:57  iphone  #
Пропала индикация спирали во время само диагностики, далее в разъём воткнули комп диагностический который выдал чек с низким питанием на свечах накаливания- и тестером прозвонили - итог все три дохлые а четвёртая с низким сопротивлением. Вот так.
#  Отредактировано: 16 Ноября 2011 - 20:58
 lodser   19 Февраля 2012 - 12:59  #
seryogin
Добрый день.Подскажите пожалуйста, как удобней менять свечи с верху или из под машины,а то тоже предстоит этим занятся?
 Serj in Rogervik   19 Февраля 2012 - 20:16  #
Снимаешь панель моторного отсека (там где моторчик стеклоочистителей) снимаешь трубку EGR если у тебя без теплообменника значит повезло если с теплообменником сливай антифриз. Снимаешь проводку свечей накала у меня она не на винтиках, а просто клеммы надеваются на свечи. Проводка лежит на полке её тоже снимаешь. Берешь зеркало, ключик торцовый на 8 и вперед. Я заломил 2 свечи (1,2) так что аккуратнее. Из всех описаний по замене вариант с "замачиванием" считаю самый бестолковый так как замачивая резьбу мы не замачиваем саму причину застревания свечи. Так что дерзайте, будут вопросы пишите.
#  Отредактировано: 19 Февраля 2012 - 20:19
 Leshikkur   19 Февраля 2012 - 21:08  #
lodser
Меняйте на горячую. Так меньше вероятность залома.
 lodser   19 Февраля 2012 - 21:26  #
Serj in Rogervik
а вы на трубку egr хомут старый одевали?
 Serj in Rogervik   19 Февраля 2012 - 21:50  #
Да и не один раз уже. Снимал EGR для чистки и позже замены.
 Юрий17   22 Февраля 2012 - 15:02  #
Расскажи, как ты сломаные свечи выкручивал? "Голову" снимал? или так и ездишь?
 Serj in Rogervik   22 Февраля 2012 - 20:32  #
Юрий17
Тута
Я тут подумал, может перед заменой свечей стоит попробовать залить это сам не пробовал но при следующей замене обязательно попробую.
#  Отредактировано: 22 Февраля 2012 - 20:37
