  →  FFClub :) → Автомобили → Ford Mondeo
автоматическое включение обогревов
05 Ноября 2011 - 18:30
Парни, подскажите, должны ли включаться на мондео4 обогревы лобового и заднего стекол автоматически при минусовой температуре? Что то сегодня заводил, автоматом ничего не включилось, как на фф2.
  сообщений: 92 | просмотров: 3 758 | ссылка
 Алексей@Focus   05 Ноября 2011 - 19:25  #
Teacher
на рестайле FM4 убрали.
Сделали по сравненивю с FF2 по сути дела наоборот. Там на дорестайле не вклчюался, на рестайле включался
 51mks   05 Ноября 2011 - 19:29  #
Teacher
у меня включаются при чем без индикации вкл. положения
 Teacher   05 Ноября 2011 - 20:58  iphone  #
51mks: в смысле, включается, а лампа не загорается? Рестайл?
 Teacher   05 Ноября 2011 - 21:00  iphone  #
Мне на фокусе нравилось: с автозапуска заводишь из дома, через 10 мин стекла можно смахивать дворниками и сразу стартовать
 AnderPAN   06 Ноября 2011 - 7:44  #
У меня тоже рестайл и обогрев включается при минусовой температуре, а вот сама индикация на кнопках не горит при этом. Горит только когда вручную включеш...
 Teacher   06 Ноября 2011 - 9:44  #
Спасибо за ответы, понаблюдаю еще, хотя странно, что работает без индикации
 51mks   06 Ноября 2011 - 10:04  #
именно так. и теперь понять что обогревы вкл. можно только по таящему снегу.
 Dima777   06 Ноября 2011 - 12:23  #
тогда непонятен смысл кнопок ручного включения обогревов )) если они полюбому сами срабатывают...
 AnderPAN   06 Ноября 2011 - 13:53  #
А ручные кнопки нужно для того, чтоб можно было отключить при автовключении. Точнее при минусовой обогрев включился, а индикации нет, так береш нажимаеш, они загараются и далее остаются так же включеными, а после опять нажимаеш и они отключаются, даже если минусовая температура. наблюдал в конце зимы-начале весны этого года, когда купил машин. И тоже настарожило сперва, а потом привык.
 51mks   06 Ноября 2011 - 18:42  #
−1
AnderPAN
видать тот инженер который этот алгоритм писал головой сильно ударился.
 Алексей@Focus   07 Ноября 2011 - 8:58  #
51mks
прикольно - надо будет проверить - просто у нас пока снега нет - а морозы есть(но имея на машине тоже пока нет) - вот я и заметил что индикация не включается - решил что убрали - так как нет однозначного мнения о этой фиче - кто кричит что плохо - кто кричит что удобно - я на фокусе сам всегда включал. Обладатели рестайлов FF2 кричат что просад по напруге глушит движек.
Будем смотреть
 Dima777   07 Ноября 2011 - 9:19  #
цитата (АлексейSobakaFocus Sobaka Сегодня в 08:58)
51mks
Будем смотреть
кстати да... на рестайле ФФ2 был такой трабл... при автоматическом включении обогрева, отбиралось очень много электричества и если быстренько не нажать кнопку, в сильный мороз был риск заглохнуть
но возможно, в Фокусе и акумулятор слабее чем на Моне??
 Teacher   07 Ноября 2011 - 10:11  iphone  #
С утра завел с автозапуска, минут 15 тарахтел дизелек, спустился и обнаружил, что не включился автоматом обогрев, на лобовухе только 2 бойницы маленьких от печки. Нажал сам кнопку и через 2 минуты все стекло растаяло. В общем непонятки
 51mks   07 Ноября 2011 - 10:52  #
я понял так:
ФМ-3 обогревы вкл. автоматом с индикацией
ФМ-4 обогревы вкл. автоматом без индикации ( рестал)
при Т ниже +5 градусов.
но вкл. они по любому должны.
#  Отредактировано: 07 Ноября 2011 - 10:53
 AnderPAN   07 Ноября 2011 - 13:47  #
Кстати я тут сегодня заметил одну вещь. При отрицательных температурах индикация не показывает, но зато включает как я понял в полнакала обогрев лобового, а вот при нажатии на кнопку в полную мощьность и индикация тогда загорается.
На днях буду дальше эксперементировать, так как у нас уже морозы ночью -15. Самого аж заинтересовало!?!
P.S. не обязательно снега ждать, а просто при разогреве включить рециркуляцию при отрицательных температурах и посидеть в машине при этом не включать обдув на стекло, или вообще не включая печку и будет видно работает или нет подогрев лобового стекла.
 serg352   07 Ноября 2011 - 14:01  #
Убивать надо таких конструкторов!
На ФФ2 хоть лампочка загоралась, видно, что включилось, можно выключить.
А тут! Индикации нет. Не знаешь, может у тебя обогрев весь день фигачит (если снега нет на окне).
 Алексей@Focus   07 Ноября 2011 - 15:37  #
serg352
ну весь день они фигачить вряд ли будут. Они в штатном режиме отрубаются через определнное время (лобовик через 5 минут, задние + зеркала не засекал - 15-20 вроде)
 51mks   07 Ноября 2011 - 17:07  #
полностью согласен с serg352
AnderPAN
ну на счет в пол накала наврятли. эксперименты отпишите.
 Pyctam   08 Ноября 2011 - 8:17  #
AnderPAN
так же наблюдал то что мощность лобового не соизмерима с задними.
в выходные был снег, несколько замело машину, заднее стекло оттаяло полностью, на передних снег сперва потаял, но мощности не хватило перебороть северный ветер и он превратился в куски льда, что не красиво и не хорошо
ЗЫ напомните пожалуйста с кем работает обогрев зеркал и когда включается обогрев форсунок?
 serg352   08 Ноября 2011 - 8:27  #
АлексейSobakaFocus
Да какая разница? Это полнейшая безграмотность конструирования. Любой агрегат должен сигнализировать, что он работает или нет. Вчера для интереса на стоянке включил обогрев обоих стекол, расход в 1.5 раза поднялся. При запуске двигателя такая нагрузка не имеет права жить. Фордовцы слишком увлеклись автоматизацией.
 Teacher   08 Ноября 2011 - 9:01  iphone  #
Поеду сегодня дилера попытаю на сей счет, может что знают они
 51mks   08 Ноября 2011 - 9:34  #
зеркала с задним стеклом а форсунки всегда вкл.
 Stig11   09 Ноября 2011 - 16:23  #
Такая же фигня на экобусте 2011 года. Снег и иней у нас уже давно, и мороз был уже 23 градуса. Обогревы ни разу сами не включались ни с индикацией ни без нее. 100%
 Stig11   09 Ноября 2011 - 16:33  #
цитата (serg352)
АлексейFocus
А чо ты такой умный машины то не строишь?
С чего ты взял, что там что то действительно включается без индикации? С того, что кто то написал это в интернете? Тут много чо пишут, чо всему верить то?
У меня лично ни чего ни когда не включалось! Я уже полтора месяца эксплуатирую машину в зимних условиях.
 LongLovers   09 Ноября 2011 - 16:54  #
Stig11
согласен полностью, мифы какие то ) или у кого то проблемы с электрикой в машине )
 morav76   09 Ноября 2011 - 20:58  #
У меня автоматически при первом запуске,без индикации.Затем если только принудительно с индикацией.Перед пуском двигателя при низких t сперва отключаю,затем пускаю двигатель
 Stig11   09 Ноября 2011 - 21:28  #
Что за бред? Какой первый запуск? как ты это определяешь?
 Stig11   09 Ноября 2011 - 21:31  #
−2
Пока кто нить не выложит видео с тепловизором, на котором будет видно, что индикации нет а стекло нагревается, я в этот бредовый высер отказываюсь верить
 Дашин Папа   09 Ноября 2011 - 22:47  #
Это действительно так. На дорестайле в 2009 году так сделано. По просьбам счастливых владельцев ФМ4 на рестайле данная функция отключена. Можно и на дорестайле залить программу блока PCM от рестайла, но бывали случаи у ОД,когда при этой операции блок PCM накрывался. Короче опасная процедура. Подробнее тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/104041/
#  Отредактировано: 09 Ноября 2011 - 22:49
 Dima777   09 Ноября 2011 - 23:13  #
фигня какая-то... на рестайлинговом Фокусе все было четко: если т-ра за бортом меньше +4, сразу после пуска двигателя включались обогревы стекол. Вместе с индикацией на сответствующих кнопках! И все было понятно. На FM ни на одной из конпок управления обогревами, лампочки при пуске двигла не зажигаются.
Щас открыл мануал (FMC 2010) - ни слова не написано об автоматическом включении при низких температурах. Нарисована маркировка кнопок, и указано типа хошь погреццо - жми кнопки )) Мой вывод - автоматического включения обогревов на FM4 нету...
#  Отредактировано: 09 Ноября 2011 - 23:14
 Дашин Папа   09 Ноября 2011 - 23:22  #
Правильно...2010-рестайл. Данная фича ликвидирована.На дорестайле т.н. "переходном"(2009-2010) при запуске обогрев есть, а индикации нет. Если самому жамкать по кнопкам ,то индикация будет. У меня дорестайл 2008 с автозапуском. 15 мороз но инея на стёклах нет...Вопрос: нафиг мне этот цирк с обогревами? Ещё 2 года назад выел мозг ОД,но тогда отключить было невозможно в принципе.
#  Отредактировано: 09 Ноября 2011 - 23:26
 Dima777   09 Ноября 2011 - 23:52  #
Отлично, ну вроде разобрались, слава Богу! ))
 Дашин Папа   10 Ноября 2011 - 0:05  #
цитата (Dima777)
Отлично
Нифига!До сих пор бесит
 maxim555211   10 Ноября 2011 - 7:10  #
Так, теперь разбираемся с форсунками, есть мнение(см.выше), они всегда греются и даже летом Кто что думает по этому поводу?
В Автобеседке тоже такую тему некотрые толкают. Дыма без огня не бывает или гонево?
 Stig11   10 Ноября 2011 - 8:05  #
Я не верю что оно работает без индикации да еще и в половину накала
 Stig11   10 Ноября 2011 - 8:09  #
Мне лично друг-делеры сказали, что форсунки греются всегда (но при условии что за бортом минусовая температура)
Сам с контрольками там не лазил, не знаю.
 serg352   10 Ноября 2011 - 8:34  #
Stig11
Уважаемый, я, перед тем как сюда что-то написать, 10 раз проверяю информацию. Если при включении двигателя у меня начинает таять снег на заднем стекле, я не буду думать, что это из-за кого-то, кто написал в форум.
Я подумаю: какой дурак придумал включение обогрева, когда мне это не надо?
А конструктором, те.е разработчиком программного обеспечения (правда для микропроцессорной техники) я 15 лет работал. По 1000 раз проверяли и обсуждали необходимость и работу каждой функции.
Если у тебя не включается, это не факт, что остальные дурачки.
 Stig11   10 Ноября 2011 - 9:10  #
−1
цитата (serg352)
Stig11
Докажи обратное
Я верю, что у некоторых включается и индикация при этом присуствует, но ни за что не поверю, что обогревы работают без индикации
 serg352   10 Ноября 2011 - 10:31  #
Stig11
Здесь несколько человек написали, что у них обогрев включается без индикации. Я об этом узнал сам только когда выпал снег. Сейчас сухо, и опять незаметно.
Дальнейший спор считаю бессмысленным.
У меня за 4 года это третий новый форд. Я уже знаю, что глюки в машинах появляются независимо от того, что их нет у других фордоводов.
Ford Mondeo → обновления:
