Двери ФФ3, ремонт и регулировка замков, личинок замков, разборка двери
12 years ago
Сильно не пинайте, я новенький. Если где-то это было, киньте ссылкой.
Проблема в водительской двери, плохо закрывается.
Пытался регулировать замок - не помогает. Кто может подсказать, что делать.
двери фф3, уплотнитель, петли двери, регулировка дверей, разборка двери, дверь, зазоры кузова, зазоры деталей, замок двери, личинка
Romanesco
23 October 2011
143,8K
Romashok
8 December 2011
был вчера у дилера по поводу регулировки передней вод двери. сказали что скоба не регулируемая! приехал домой, сам выкрутил 3 винта и убедился что так оно и есть. закручивая винты скоба встает не место.
m779
8 December 2011
Macka
а у меня на титаниуме лобовое почему то не опускается
ну если "любое" и "ЛОБОВОЕ" это одно и тоже, то попробуй тогда его протереть тряпочкой , а вообще я имел ввиду двери, просто по всей видимости когда есть для воздуха более простой выход, то и закрывается проще, хотя ИМХО
Arakal
9 December 2011
Сори за off...
Так вот. При открытой двери или окне, закрывать остальные двери - проще. Дверям тяжело закрываться из-за нормальной герметизации, да ещё и резинки уплотнителей новые (дай бог чтоб подольше такими оставались). Попробуйте закрыв все двери и окна понажимать на дверь - слышно как срабатывает клапан разряжения воздуха (практически небольшие хлопки клапана). Раньше таких клапанов не было - и то во всех инструкциях к авто было написано: При передвижении по грунтовкам и т.д. (пыль, запах) - Закрыть все окна, включить обдув на максимум и поставить заслонку забора воздуха из салона. В этом случае в салоне создаётся избыточное давление, и пыль в салон через "хреновые уплтнители" и т.д. практически не попадает. А вот что нет никакой регулировки дверей, это конечно не есть гут.
Ocsic
14 December 2011
Если забор воздуха из салона, т.е. рециркуляция, откуда же тогда избыточное давление возьмется?
Timur700
4 January 2012
У меня тоже плохо закрывалась водительская дверь. Похлопал я ей недели три и поехал к дилеру. Настроили, стало лучше, но дверь ушла немного вверх как на фотке у SMART123
zorovor
7 January 2012
у меня задние двери чтоб закрыть надо хлопнуть от души и с третьего раза закроются!
но регулировать к ОД не еду тк сделают только хуже
rem-kzn
7 January 2012
зад правая дверь закрывается с большим усилием чем остальные-был у дилера -сказали что не регулируется -дверь только изогнуть могут ) забил вообщем -все равно раз в год ее открываю )
AVSnick
15 January 2012
Была аналогичная проблема с водительской дверью. Через 2 недели заехал к дилеру, "убедил" что дверь закрывается не так как положено (в сервисе уверяли что все в пределах допуска , в течение 30 минут исправили. Регулируют ответной частью замка на кузове, если не помогает, то двигают петли двери.
OGR-Пасечник
16 January 2012
Ну раз уж ломаем копья на тему зазоров, вот вам видео о том как проверяют их у них У нас то наверняка так и будут методом "влезает не влезает палец" проверять.
Проверка зазоров
Завораживает даже!
seregabob
16 January 2012
вряд ли такое оборудование стоит на нашем заводе
WOV
17 January 2012
отрегулировал сам ответной частью замка на стойках ушло на дверь минут 5
Romashok
17 January 2012
WOV
что за ответная часть? если петли, но они не регулируемые
chernovnovinka
17 January 2012
WOV
Объясни поподробней что надо регулировать у меня тоже водительская дверь не очень хорошо закрывается.
Macka
17 January 2012
WOV
выложи фото, что именно и где крутить, я тоже не понял. СПАСИБО!
WOV
18 January 2012
фото выложу попозже. откручиваются два винта и воротком двигаем ответную часть замка на стойке они или закрашены или залиты антикором двигаются тяжело
Corb
10 February 2014
Не открывается водительская дверь снаружи, а только изнутри. Запирается и отпирается с штатного брелка нормально. Ручка двери просто не отходит на нужное расстояние, а примерно на половину от нормального. Ход ручки уменьшился примерно вдвое и она упирается как-будто во что-то. Т.е. имеет чёткое ограничение. Тянуть со всей силы побоялся, вдруг отломлю, тем более мороз.
Водительскую дверь открываю изнутри...
Думал, может, сам что-то нечаянно нажал, включил какую блокировку и т.д., ан нет. Прочитал инструкцию, там о подобном ни слова. Помучал немного замок в запирающей его части - защёлкнул, отщёлкнул запирающую скобу, ничего не помогает.
В чём может быть дело?
WOV
19 January 2012
подал немного вперед и все стало нормально
NVVUT
18 January 2012
машина все время на улице или нет?
Может попробовать отогреть где-то и WD-хой побрызгать для начала...
Corb
18 January 2012
NVVUT
Пока что проблема ушла. После того, как специально, понимая, что там возможен лёд я сильно несколько раз хлопнул дверю, ручка стала выходить на всю нужную длину. Но так или иначе, я весь день ею хлопал, но открывать приходилось изнутри. Так что проблема может повториться и не только у меня.
А машина стоит действительно на улице. У нас в городе сейчас в районе минус десяти.
Читаем так же Регулировка замков дверей.
Читал. Но там немного о другом. Решил создать отдельную тему. Пусть и переименовали...
G.A.P.
18 January 2012
была схожая проблема на ФФ2:
предистория - впервые за зиму помыл машину, неделю стояла погода -1 +1, всё было хорошо; как тока ударили первые морозы -4 -6, появилась проблема.
а именно, дверь перестала закрываться, как будто механизм застыл в положении всегда "открыто", дверь постоянно отходила от кузова.
почитал форум, понял основные методы борьбы с этим: смазка механизма(хотя бы WD-40, брызгал в образовавшееся отверстие при оттянутой на себя ручке двери, и через отверстие в торце двери(которое закрывается черной пластиковой заглушкой) ) и хорошенько прогреть салон.
в итоге, включённая печка почти на максимум в течение первых 15 минут дала результат: дверь стала закрываться, фиксироваться, но не до конца. при этом открывалась только изнутри, снаружи не открывалась.
ещё минут 5 прогрева: закрывается полностью и плотно, но открывается только изнутри.
дальше была короткая поездка и ещё минут 15 работы печки: в итоге всё заработало.
т.е. в твоей проблеме, думаю, главное избавиться от влаги в механизме, смазать механизм.
а как скорая помощь при проблеме - прогрев салона (устроить баню внутри )
Arakal
18 January 2012
Corb
Самый лучший размораживатель замков - чистый спирт! (Не вовнуть организма а на замок) Попробуй взять шприц - набрать спиртом и во все щели вокруг ручки "попрыскай" хорошенько. Покури (не - не кури - вредно!) постой (посиди) минут десять и попробуй - может поможет! (я однажды так после мойки и резких заморозков "полечил" - помогло!) ну а если ещё и в тепле... а потом побрызгай какой нибудь VDшкой.
ilinka
19 January 2012
Может немного не в тему.Стала одна дверь плохо закрываться-хоть сильно хлопай,хоть нет-причина-на наружной ручке налип снег между самой собственно ручкой и кузовом. Немного 2-3 мм,но этого хватило, чтобы дверь перестала закрываться. Соскоблил-заработало.
Macka
19 January 2012
WOV
Спасибо!
dsjnsddshj
19 January 2012
А я чет не понят что все таки над сделать...Болты открычиваешь и куда двигать. Чет попробовал, нифига...
WOV
19 January 2012
aQva_SpirT
болты нужно чуть открутить и воротком скобу подать на себя. я был сегодня в салоне у 5 новых машин попробывал закрывать двери ,закрываются лучше
ilinka
19 January 2012
Болты немного ослабил(чтобы петля свободно не болталась,но с небольшим усилием двигались)и аккуратно закрываешь дверь-эта петля становится в оптимальное положение относительно замка двери-также аккуратно открываешь дверь и стараясь не сместить петлю затягиваешь её в нужном положении .Возможно с первого раза не получится,если опыта нет -попробуйте ещё до нужного результата
paltin
19 January 2012
Доброго времени суток!!! У меня тоже после мойки сегодня перестала открываться задняя правая дверь, ход ручки стал вдвое меньше!!! Пред история: перед тем как сломаться открыл дверь но ручка не убралась, не заметив этого закрыл дверь она естественно не закрылась тут я и увидел что ручка не встала на своё место, приложив немного усилия на ручку (ударив по ней) ручка встала а дверь в это время была закрыта на один щелчок и после этого уже не открывалась
Corb
19 January 2012
paltin
точь в точь было и у меня и тоже ударил по ручке, чтобы вернуть её на место! Я просто не дописал предисторию! (1 пост)
Romashok
22 January 2012
я чет не пойму вас как вы регулируете?!
там же винты конусные, а резьба не подвижная в стойке! вот я откручиваю их немного, смещаю скобу. начинаю затягивать и все встает на свои места!
так мне и диллер объяснил, что двери не регулируемые!
У меня была проблема с вод. дверью, она немного торчала наружу со стороны ручки открывания. Решил проблему элементарно! намотал на скобу изоленты и теперь дверь прижимается вплотную!
dsjnsddshj
22 January 2012
Romashok
Аналогично не пойму как и ты! Там тупо 2 винта и при затягивании скоба встает на место...
Двери регулируются по другому. Я когда был у дилера мне не через скобу делали.
Одна дверь все же осталась плохо закрываемая.
Двери скрипят
Кузовные зазоры
Ручки дверей
Молдинги дверей
Подсветка ручек салона
Разбираем салон ФФ3
Шторки на окна
Грязные пороги
