Help! 1.6TDCI мега жор масла 5литров на 10тис
10 Октября 2011 - 23:28
FOCUS 1.6TDCI все началось 20тис назад, до этого обще не брал масла, сейчас 150тис и расход 5 литров на 10тис, делал капиталку турбине но масло все равно присутствует в патрубке от турбины до воздушного фильтра и также масло присутствует на воздушном фильтре , и почему то масло начало запотевать в районе заливной горловины и сливной пробки хотя пробка закручена очень плотно .
Был на сервисе сказали что ресурс таких моторов 100-150тис сказали нада делать капиталку двигателю .
Скажите пожалуйста что мне делать?
  сообщений: 37 | просмотров: 2 565 | ссылка
 Skylark406   11 Октября 2011 - 1:29  mobile  #
На счет ресурса сервисмены врут - ресурс минимум 0.5 млн. км. (если его не насиловать). Проверьте систему вентиляции картера.
 USSRrat   11 Октября 2011 - 11:37  opera mini  #
Согласен.
Возможно еще уходит через турбиНу и сгорает.
В этом найдите плюс - масло можете не менять, вы его все равно за 10 000 обновляете полностью.
 avz1961   11 Октября 2011 - 20:46  #
Malthik1981
Отсоедини патрубок идущий от клапана вентиляции картера к турбине и перегни его какбы заглушив а на клапан одень любой подходящий шланг и опусти вниз на улицу.Поезди так и сделай сравнение.А у дизеля ресурс как минимум 0,5 млн.км!
 Serj in Rogervik   11 Октября 2011 - 21:46  #
Malthik1981
Клапан ЕГР умер.
 Malthik1981   12 Октября 2011 - 1:18  #
клапан ЕГР заглушен
 Dmitry-architector   14 Октября 2011 - 22:06  #
Советую поменять маслоотделитель. Клапан вентиляции картерных газов сдох. Проверено на себе.
 Malthik1981   14 Октября 2011 - 22:45  #
Dmitry-architector
а у вас тоже 1,6 TDCI ? просто я уже морально настроился на капиталку замену сальников клапанов и колец , вы думаете не стоит ?
#  Отредактировано: 14 Октября 2011 - 22:45
 ЧерныйФокус   14 Октября 2011 - 22:51  #
Malthik1981
Нажми на фотоDmitry-architector
посмотри на его сообщения ! ! !
 Malthik1981   14 Октября 2011 - 22:54  #
ЧерныйФокус
спасибо незеал новенький
 ЧерныйФокус   14 Октября 2011 - 22:56  #
Malthik1981
Неза что !!!
 avz1961   15 Октября 2011 - 22:06  #
Dmitry-architector
доброго вечерочка! а можно по подробней по замене маслоотделителя и клапана? и в чем причина его смерти?
 theDoctor   20 Декабря 2011 - 14:26  #
Товарищи, присоветуйте что делать, та же проблема.
Много масла на входе турбины, и поддымливает сизым. Масло сжирает 150-250 грамм на 1000. Масло в турбину явно поступает из маслоотделителя.
Объездил сервисы, кто что лепит, кто турбину приговорил, кто двигло... Вобщем нашел вроде более менее адекватных сервисеров.
С клапаном все понятно, но сервисеры наставивают на выбивании катализатора, типа масло его забило, и ему хана, Поэтому замена маслоотедлителя решит проблему на 5-10 тыс, и потом маслоотделитель опять сдохнет. Стоит ли выбивать, или поменять только маслотделитель,
ПС : ещё рекомендовали почистить выпускной коллектор.
Заранее спасибо.
 avz1961   20 Декабря 2011 - 20:41  #
theDoctor
Почитай рядом я там отписал
 power300   02 Февраля 2012 - 22:56  #
Здравствуйте господа! С той же проблемой за советом((( Ситуация покруче даже чем у собратьев, расход масла 1л на 500-700км (город больше, трасса меньше). Настроился капиталить, хотел узнать о ремонто-пригодности двигателя 1.6 tdci, справятся ли оч.умелые руки наших сервисменов с этой задачей. И стоит ли расчитывать решить проблему заменой лишь колец, и сальников??? Спасибо!
 Serj in Rogervik   03 Февраля 2012 - 7:11  #
power300
Так ради интереса, а сколько на спидометре.
 power300   03 Февраля 2012 - 18:24  #
Serj in Rogervik
85000км брал с рук, в достоверности данных не уверен.
 xaht   03 Февраля 2012 - 19:01  #
power300
да рано капиталить. смотри сначала что там с двигателя течи (может и в сторону коробки), маслоотделитель (в трубке от него до турбины), турбина где картерные газы. Если такой объем масла попадает в цилиндры то там ручьем с выхлопной должно бежать. обязательно прежде чем отдавать капиталить измерь хотя бы картерные газы. 35-40 литров в минуту мотор почти новый, 70 литров в минуту капиталить. измерить можно хоть бытовым счетчиком газа, а кто то мешками 120 литровыми мусорными меряет.
зы. обстучи-продуй фильтр воздушный жор уйдет.
Изменение. Сегодня прочитал что измерение делают по формуле объем мотора умножают на 10 и получается нормальное картерное давление в литрах в минуту.
На примере мотор 1.6*10=16 л/м (норма)
Если на 15 то максимально возможное в эксплуатации.
1,6*15=24 л/м выходит уже ремонт
Измерение проводят только на прогретый мотор!
#  Отредактировано: 16 Февраля 2012 - 20:37
 power300   03 Февраля 2012 - 23:22  #
Двигатель сухой, течи нет. Фильтр новый В патрубке перед турбиной скапливается масло, пускал сапун в бутылку на 100км масла практически не нагнало, масленный конденсат на стенках. Мешок надувал литров 20-25. Самое интересное, машина дымить начала недавно, до этого масло пропадало бесследно без запаха и дыма
 metel   03 Февраля 2012 - 23:31  #
power300
если масло синтетика или хорошая полусинтетика, то оно практически не горит в движке, сразу выплевывается. Поэтому ни запаха ни дыма не будет, просто труба изнутри замаслена.
#  Отредактировано: 03 Февраля 2012 - 23:32
 power300   03 Февраля 2012 - 23:43  #
Сейчас на не прогретом двигателе, сильный запах горелого масла. Первые пару мин. после запуска все ок. потом видимо по мере нагревания выхлопной системы начинает валить дым. И пропадает он после того как двигатель наберет раб. температуру. После работы долгой на холостых, ситуация повторяется.Может маслоотражатели?
 АлТек   04 Февраля 2012 - 0:12  #
Двиг наверно перегревали.Возможно маслосъемные колпачки надо менять.
 metel   04 Февраля 2012 - 1:01  #
power300
скорее всего кольца залегли. Ну а там до кучи и колпачки поменять. Попробуй сначала малой кровью - присадку для раскоксовки колец. Стоит копейки, глядишь и без ремонта обойдешься.
#  Отредактировано: 04 Февраля 2012 - 1:05
 Мишуха   04 Февраля 2012 - 11:56  #
power300
Компрессию то померил бы.
 Serj in Rogervik   04 Февраля 2012 - 13:01  #
power300
Выпуск авто, когда?
 power300   05 Февраля 2012 - 0:57  #
Serj in Rogervik
2006г.в.
 xaht   06 Февраля 2012 - 20:01  #
power300
если картерные газы в норме что толку капиталить? и что капиталить если кольца в порядке? Вообще почитай, я не моторист но по моему там и маслосъемных колпачков нету.
ищи куда улетает масло!
 nikola274   08 Февраля 2012 - 14:07  #
вопрос замена маслосъемных колпачков кому помогла ?
 Sergey777   13 Февраля 2012 - 1:40  #
Добрый вечер, как инициатор даной теми скажу что жор масла прекратился после капиталки мотора, а именно, хочу акцентировать внимание на том что после пробега в 150,000тис маслосемные кольца были стерты в ноль а износ цилиндров был от 0,2соток в первом цилиндре до 0,5 в четвертом , все запчасти + работа обошлись в 1100 -1200 уе , после всех проделанных работ первые 7000тис пробега была замена масла, расход составил в районе 500гр , сейчас же проехал уже 12000 тис расход не наблюдается вот такие дела
 morzz   13 Февраля 2012 - 19:14  #
Sergey777
А поподробнее можно что менялось на какие размеры (номинал или ремонт.) и где брали з.п.
 marat-239   18 Февраля 2012 - 21:04  android  #
привет всем.
у меня 1.6 90 л.с, 2006г. брал новую.стиль езды спокойный.
270 000 км начала кушать масло около 1л на 10 000. к 305 000 расход вырос до 1л/1000. загорелся чек-умер егр.
вместе с егр было принято решение менять м/с колпачки.
после 1000 км расход масла 0.5 л
что дальше? турба? кольца?
читал тут про маслоотделитель, что это и где находится?как его проверить?
п.с. дыма небыло и нет, изменений в работе мотора и тяги нет
#  Отредактировано: 18 Февраля 2012 - 21:22
 marat-239   26 Февраля 2012 - 18:52  android  #
с маслоотделителем разобрался , разобрали и помыли, мембрана целая. турбину проверили на стенде - ок. вырезали катализатор и появился сизый дым. на холодную дымит оч сильно. расход масла сохраняется 1/1000.
купил раскоксовку для колец, на след неделе буду пробывать. мне кажется всеж придется лезть в мотор, а так нехочется...
 иваныч0   28 Февраля 2012 - 15:18  #
Sergey777
Будь добр, поделись информацией, где покупал з\п и где капиталил.
 Sergey777   28 Февраля 2012 - 23:10  #
иваныч0
Добрый вечер , с удовольствием все расскажу но есть одно но я с Украины и делал все в Киеве там же покупал запчасти,если это еще актуально то дам все координаты Скажем так, если не менять поршня то можно легко вложится в 1200-1400уе с работой , я где то читал что человек сделал капиталку и заплатил около 4500уе я не знаю что он там менял но бу. мотор можно взять за 1500уе и при том всем что я езжу спокойно мне сказали что еще 70-100тис и опять разборка двигла и полная замена поршневой что стоить будет уже совсем другие деньги , такчто еще годик покатаю и на продажу
До того как делать мотор объехал 4 станции и только одна взялась, уж очень плохо отзывались о этих французских моторах
 иваныч0   29 Февраля 2012 - 22:29  #
Привет! Как я понял они тебе поменяли кольца,колпачки и ЕГР? Или чтото еще делали? Кстати за 4500 отремонтировал твой земляк из Днепра, он делал полную капиталку с расточкой блока.
 Sergey777   01 Марта 2012 - 0:59  #
иваныч0
Если не брать во внимание полной промывки всех ходов и притирки или шлифовки клапанов то по крупному счету да , для меня главное что расход масла ушел
 maxiplay   02 Марта 2012 - 21:32  #
Привет всем!Подскажите на двигателях 1.6 TDCi стоят гидрокомпесаторы?
 иваныч0   23 Апреля 2012 - 20:20  #
marat-239 Где ты потерялся? Опиши помогла-ли раскоксовка? И если не трудно опиши как разбирается маслоотделитель.
