+8
Замена сцепления FF1 (отчет)
10 Октября 2011 - 16:13
+20
Всем привет!
Предлагаю мой рецепт по замене сцепления на FF1, в ограниченных условиях без использования подъемника и балки для перемещения тали.
Надо:
- Комплект сцепления Ford - 1 363 972 (для дюратека 1,6 8V)
- Выжимной подшипник Luk - 510001111 (для коробки ib5)
- 3 литра масла в коробку (понадобится 2,3 л) Ford - 1 045 737 (для коробки ib5)
- 3 литра концентрата антифриза (разводим 3+3=6 литров, понадобится около 5 л.) Ford - 1 336 797 (оранжевый или он же лиловый, для дюратека 1,6 8V и не только)
Имеем: гараж, яму, крюк в потолке для тали.
Инструменты: набор головок, ключей, трещотки, воротки, фомки и т.п.
Спец. приспособы – 3 шт (описание ниже)
Так же для сборки не помешает динамометрический ключ:
ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ...
#  Отредактировано: 03 Ноября 2011 - 11:43
  сообщений: 7 | просмотров: 4 413 | ссылка
 deni9876   10 Октября 2011 - 18:20  #
Спасибо за отчет! Может многим пригодится.
Пару вопросов: На каком пробеге менял сцепу и почему выбрал именно этот комплект, а не SACHS 3000 951 030 (он дешевле), например?
#  Отредактировано: 10 Октября 2011 - 18:21
 kov-777   11 Октября 2011 - 9:54  #
deni9876
По поводу выбора сцепления я писал в профильной теме Сцепление FF1 1.6 DURATEC
Сомнительная экономия, взять не оригинал 190мм за 7 т.р., или оригинал 200мм за 9 т.р. По моему 2тыс. не те деньги которые можно экономит на этом силовом агрегате.
Да и в следующий раз установка диска 200мм будет под сомнением если до него стояло 190 мм из-за износа маховика.
Нет полноценного аналога для дурика... Поэтому взял оригинал.
А вот пробег у меня не большой для замены сцепления, всего 68т.км., большинство меняют до 150т.км.
Одна из причин на этой машине училась ездить дочка пред идущего хозяина . (Одометр не скручен - 100%)
Вскрытие показало причину ранней смерти сцепления:
#  Отредактировано: 11 Октября 2011 - 10:14
 deni9876   11 Октября 2011 - 10:01  #
kov-777
Значит в оригинале стоит именно 200мм? А в комплекте SACHS 3000 951 030 190мм? Ну тогда однозначно оригинал!
Интерес связан из-за возможной скорой замены сцепы (уже 134тык)
 kov-777   11 Октября 2011 - 10:13  #
deni9876
Да, именно по этой причине была создана тема Сцепление FF1 1.6 DURATEC
Эту тему я создал для обсуждения замены своими силами.
Модератор её почему-то переименовал, указав Duratec 1.6
Хотя я считаю, что данный способ подойдёт для любого FF1.
Компоновка у всех почти идентична, корпус термостата на том же месте...
 kov-777   11 Октября 2011 - 16:30  #
Хотел ещё обратить ваше внимание на то, что бы предотвратить повреждение гофры, нужно крепление выхлопной трубы снять с резинок в районе катализатора:
 ДиМоН86   21 Февраля 2012 - 14:27  #
+12
Не стал мудрить и создавать новых тем по замене сцепы, тема битая. Просто выкладываю свой отчет всем любителям сЕкономить на замене. Качество фото не HD, так что прошу сильно не пинать. Снимаю уже не первый раз (были разные причины-отмолчусь) Замену производил один, за бортом -25 , в гараже чуть теплее. Советую менять весь комплект(выжимной+корзина+ведомый) дабы исключить повторного снятия!!! Итак поехали
Авто ФФ-1, мотор 1.8 zetec, М5, немец
Потребуется: пара домкратов,упор(труба.в моем случае лом), емкость( для слива масла из кпп),веревка или тросик (для фиксации кпп), набор РАЗНОГО инструмента(ключи,головки,шестигранники) ну и еще чего то, по ходу дела вспомню
ЗАПЧАСТИ
Небольшое предостережение, при заказе выжимного подшипника учитывайте диаметр посадочного места с патрубком главного цилиндра( тот что резина+металл, ниже будет понятнее о чем речь) у меня не совпал, пришлось кулибить
Спасибо за внимание В одного у меня ушел один день, при том что болты шли легко, на установке кпп потерял больше всего времени около2 часов( делал поэтапно)
Сильно не пинаем, ребятам кто проделывал данную операцию ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ
 ДиМоН86   22 Февраля 2012 - 18:59  #
kov-777
Ford Focus → обновления:
