  →  FFClub :) → Автомобили → Ford Mondeo
Глохнет на нетралке
02 Октября 2011 - 13:04
Доброе время суток! у меня такая проблема на хлостом ходу работает отлично, а на скорости когда на нитралку переключаюсь обороты падают до 500 и глохнет, такое только на ходу... (перед этим снимал клему (-), мин на 20 в проводке капался, все подключил и вот такая не задача...)
  сообщений: 6 | просмотров: 750 | ссылка
 viks   02 Октября 2011 - 23:24  #
Посмотри воздушный фильтр, на ФФ2 у меня было такое...
 Vold61   19 Октября 2011 - 8:54  #
Вариантов два - или подклинивает КХХ или дохнет 1 лямбда. В принципе сканером это можно увидеть
 димочкин   19 Октября 2011 - 22:25  #
Верищагин
Дросельную заслонку нужно промыть. В моём случае это помогло.
 Айчи   02 Февраля 2012 - 1:20  #
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста: на улице от -15 до - 21 С". 2 литра объем. Заводиться нормально, на ходу, при торможении, при езеде накатом, на малых оборотах загорается аккум, иногда глохнет, Если резко газануть заводится.
Подскажите в чем может быть причина?
 Русский2010   02 Февраля 2012 - 19:48  #
Айчи
Была такая проблема на фокусе, решилась промывкой дросельной заслонки.
 Айчи   03 Февраля 2012 - 7:59  #
Благодарю, промыл дроссельную заслонку, вроде , все
Ford Mondeo → обновления:
