Стойка стабилизатора заднего. (Р)
на моем фф 1 (36 т пробег) почему то в основном в сырую погоду на неровной дороге появлялся стук, похожий на стук чего то о кузов в задней части. заезжал 2 раза в сервис дилерский ничего не обнаружили , сегодня опять заехал сказали надо менять стойки заднего стабилизатора , но чтобы убедится из- за них ли был стук сняли вообще стабилизатор говорят у первых американских фокусов вообще его не было, вот думаю можно без него ездить?
Стойка стабилизатора заднего Ford 1 203 093
Выход из строя стоек может привести к Сломался рычаг задней подвески. (Р)
стойки заднего стабилизатора, задний стабилизатор поперечной устойчивости, задние косточки, стабилизатор
bobmik
10 May 2006
249,8K
Commics
10 May 2006
Да про американские фокусы - правда. У них зачастую отсутствует задний стабилизатор. Без него можно ездить, но машина без него более валкая, не устойчивая.
095Igor
24 July 2006
Зимой стучали стабилизаторы поперечной устойчивости на задней подвеске.На яме подтянул и стук пропал.Сейчас хочу поменять,но встретил информацию,что ( окончательно затягиваем гайки стоек моментом 15 Нм после установки требуемой высоты подвески ) и далее ( см. Регулировка положения рычагов подвески ).
Будет ли правильной замена стабилизаторов поперечной устойчивости на задней подвеске просто на яме,без регулировки положения рычагов подвески ???
Подскажите пожалуйста,несмотря на то,что уже 24 июля...
alexeef
24 July 2006
может все таки замена стоек (тяг, растяжек) стабилизатора?
если так, то никакой регулировки рычагов не требуется и заменить их можно хоть на домкрате
095Igor
24 July 2006
Стучали стабилизаторы поперечной устойчивости на задней подвеске-это три резиновые втулки на болту справа и слева.Код 1203093,купил у официалов.
Да это стойки стабилизатора поперечной устойчивости.Значит можно менять просто на яме?
alexeef
24 July 2006
можно можно, меняй и не парься думками
combat
30 July 2006
А вообще-то стабилизатор поставить можно?- если он никогда не стоял?
Commics
30 July 2006
combat
Можно! Штатные места крепления у всех сохраняются.
Придется приобрести:
1.стабилизатор
2. стойки стабилизатора
3. втулки стабилизатора
4. скобы втулок стабилизатора
Установка займет минут 30
combat
30 July 2006
commics
Приобрести не проблема, Европа подойдёт?
Commics
31 July 2006
commics
Подойдет
:::4V:::
31 July 2006
а код стаба от СТ (жирного) не скажете?
Игорь66
30 November 2007
Такая бодяга:фокус1,2000г.,америкос,2л.,автомат.поменял ВСЮ заднюю подвеску вместе с подрамником,приехал на сход развал, а мастер и говорит-а игде задний стабилизатор-вот и отверстия под крепления..я в сервис,там отвечают:нет такой детали на америкосах ,а что было то прикрутили….грешить на них вроде нет смысла, ну забыли - давай прикрутим -зачем он им?
пашка123
30 November 2007
-2
на америкосах зад стабилизатора нет и небыло
CD
30 November 2007
пашка123
На американцах задний стаб был и будет. Все зависит от года выпуска автомобиля.
Модераторы
Перенесите в эксплуатацию.
Игорь66
1 December 2007
CD:
пашка123
Модераторы
ну так что ,был он или нет..год то 2000,месяц толи 6 то ли 7..vin 1FAFP33P4YW392110.Псмотрите пожалуйста-у кого есть прога на америкосов!
strattec
1 December 2007
Игорь66
Твой lx со сплитом по комплектации пустой и стабилизатора нет
Игорь66
2 December 2007
strattec:
Игорь66
СПАСИБО!Просто на сердце полегчало- у нас нормальных сервисов мало,а они еще и такси на базе фокусов обслуживают.а тут такая бодяга...можно сказать неспал от расстройства дествительно и комплектация самая простая-даже стекла механика-а комплектацию по вину что ли тоже можно определить?Как все происходит?я возможно готов оплатить за прогу по моей машине.
Iga_Minsk
3 December 2007
Игорь66
Здесь в ветке топик по Микрокат на американцев, там и попроси у людей, кто к тебе поближе. Записал бы тебе сам, но далеко нахожусь, а у родни в Калуге бываю редко
Игорь66
3 December 2007
Спасибо
Сергей874
28 January 2008
Подыму тему.. У меня тоже нет заднего стабилизатора и поэтому возник вопрос, могу ли я его купить на разборке и поставить без переделок серьезных (американский или европейский, я думаю, будет без разницы, подвеска то одинаковая)? Или будут какие-то заморочки? Ведь с ним машина поувереннее должна быть на дороге..
strattec
28 January 2008
Сергей874
поставишь без разницы европа/америка оригинал все встанет без проблем
Maslik
28 January 2008
Сергей874, поставить можно, кое-кто уже ставил, что нужно для установки и коды начинайте читать с -=эТого=- сообщения и вниз по тексту.
Сергей874
28 January 2008
strattec
Maslik
ок. спасибо!
azzee
28 July 2008
Скажите пжлста
а подойдёт ли стабилизатор на первый русфокус от второго с другим типом стоек стабилизатор(как на маздах3, фокус2 с шарниром на одном конце?)
andrev
31 August 2008
Добрый вечер всем!
Стабилизатор поперечной устойчивости на задних нижних рычагах с обейх сторон крепится болтами так вот сегодня обнаружил что держится он только на болту который справа, а слева толи поржавел толи сорвало-короче его нет.
Стабилизатор отходит от рычага вниз на 2-3 см!
МОЖНО ЛИ С ЭТИМ ЕЗДИТЬ И ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ???
ps Извините но поиском не нашел
-Volk-
31 August 2008
andrev:
Срочно чинить надо подъвеску.
andrev
31 August 2008
да я знаю что надо подвеску делать тока средства на большой ремонт будут через месяц-вот я и спрашиваю очень ли опасно так ездить?
esn
31 August 2008
andrev
Сорвать болт просто так не могло, значит скорее всего его перетёрло рычагом. Если это так? то отверстие в рычаге должно быть разбито, вообщем надо осмотреть рычаг на предмет осутствия/наличя трещин. Если с рычагом всё в порядке то просто поменять стойки стабилизатора (лучше обе).
Вот фото моего рычага, на болту была выработка примерно в половину диаметра.
Вид сверху.
Вид снизу.
Тынц.
andrev
31 August 2008
спасибо за ответы !
Вроде таких повреждений нет -как я увидел там просто шляпка болта отвалилась и стабилизатор отошел!
ездить то опасно?
esn
31 August 2008
andrev
Ну... смотря как ездить Но лучше не затягивать
