Сальники коленвала. (Р)
Скажите пожалуйста, у меня подтекает сальник коленвала, двигатель сплит порт, сейчас планирую поменять ГРМ, ролик, сальник коленвала. Нужно ли менять сальник распредвала. Говорят там кроме натяжительного ролика, есть промежуточный, нужно ли его менять.
замена сальников коленвала, сальник, коленвал, коленчатый вал, подтеки масла, течет
staras
7 May 2007
119K
Maslik
7 May 2007
staras, ролик промежуточный заменить обязательно!
Commics
8 May 2007
staras
Maslik
Промежуточного ролика на сплите нету
Там есть помпа и натяжной ролик.
staras
8 May 2007
Говорят, есть. Хотя при заказе запчастей говорят что нету. если есть неподскажите парт номер
Mitcas
8 May 2007
staras
Нет ролика . Нет номера!
Alex68
8 May 2007
Так чего там на счёт сальника коленвала, а то у меня тоже капля масла висит на левом-это муторная операция или как?И если висит долго и уровень масла постоянный стоит ли заморачиваться?
Maslik
8 May 2007
Commics прав.
Сальник коленвала при смене ГРМ тоже лучше поменять.
staras
8 May 2007
А сальник распредвала менять???. Нужно ли ???
Commics
8 May 2007
staras
нужно
dBlackCat
22 May 2007
А расскажите плиз поподробнее про сальник коленвала. Надо движок разбирать чтобы его сменить? Интересно сколько времени это займет у дилера?
Просто у меня сегодня на диагностике тоже выявили эту траблу. Последний раз менялся он осенью прошлого года на ТО в Рольфе. Мне просто надо в одно место срочно скататься до сервиса, это километров 400, интересно протяну еще...
Commics
22 May 2007
dBlackCat
По времени меняется часа 1.5
Commics
22 May 2007
D
dBlackCat:
Все зависит от того на сколько сильная течь.
dBlackCat
22 May 2007
сказали капает чуть чуть, хотя в движке уровень нормальный после того как проедусь
Спасибо Commics, успокоил а то я думал, день... не меньше.
staras
12 June 2007
Скажите сальник коленвала стоит за крышкой на которой крепится масляный фильтр. Мотор Спил порт. Мы меняли ремень ГРМ. Сняли шкив, шестерню а там кольцо на шестерни неснимается. Посмотрели, кажись нужно снимать крышку. Нужно ли снимать эту крышку. Или всетаки сальник за кольцом.
У меня тоже подтекает. Можно ли ехать в жару гдето 5000 км.??? Неопасно ли
dBlackCat
22 June 2007
Commics:
dBlackCat
Кстати а можно к Вам приехать? У вас записываться обязательно? Я хочу на следующие выходные заняться машинкой. Надо поменять этот самый сальник, ремень ГРМ, масло в АКПП, два задних барабана, прокладку клапанной крышки а то сопливится чего-то, на сервисе сказали что еще нужно менять помпу или компрессор, я просто не запомнил точно, связано было с кондеем, так как машинка грелась и кондей почти не охлаждал. Мастера промыли радиатор, заправили кондей, и сказали что вот эта помпа постукивает, менять ее надо, т.к. чего то в ней износилось.И еще кондеем сказали типа пока лучше не пользоваться.
Может еще что-то надо попутно, с ремнем и сальником? Если да то я бы заказал пока эти детали. Commics может что-то порекомендуешь? Скажи еще плиз из перечисленных выше зап. частей у вас может что-то уже есть и мне не покупать?
Машинка FFUSA 2.0 Zetec 2001г.в.
Спасибо за ответ.
Commics
23 June 2007
dBlackCat
Все вопросы по ремонту можно задавать здесь -
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=11942
Rodionnw
10 December 2009
Приветствую. Кто-нить, скажите номер сальника коленвала на сплите. Того, что со стороны ремня грм.
Zennk
13 December 2009
Maslik
У тебя откуда такая картинка? Есть букварь по SP? Дай ссылку пожалуйста если есть!
Rodionnw
13 December 2009
Zennk
Это картинка с микроката. На русском букваря вроде нет.
speterk
5 September 2010
если нужны, вот номера на split port
Ролик натяжной ремня ГРМ F7CZ6K254-AA
Сальник распедвала E7FZ6K292-A
Задний сальник коленвала E7FZ6701-A
Передний сальник коленвала E7FZ6700-A
rhjrjlbk1
22 August 2011
Помогите советом. Сегодня был на сервисе FORD Рекомендации: сальники коленвала оба текут,замена прокладки поддона,течет правый сальник привода.
1,ЧТО из этого критично?(надо срочно менять) 2, за работу 7 800 это нормально?
P.S. на сервисе менял датчик скорости ERA неоригинал 1220 руб. работа 480 руб.
rhjrjlbk1
22 August 2011
И если кто знает коды сальников для 1,6 рокам для поиска неоригинала.
8888s
22 August 2011
Сальник привода нужно менять,с коробкой лучше не шутить. В движке следи за уровнем масла и пока катайся!
vestik
28 August 2011
По стыку двигателя и АКПП масло.Как определить моторное это или Merkon5?
etherlord
28 August 2011
на зетеке 2.0 автомат сша тоже между коробкой и двиглом масло, пред хозяин говорил что от замены до замены масла хватает. надо ли срочно менять или потерпит, замена сальника 6000 руб сказали.
del48
12 September 2011
Дайте номерок прокладки клапанной SP 2л 2000г... Три раза не те присылают...
del48
12 September 2011
Так что на SP 2л 2000г один ролик?...
катсер
18 October 2011
etherlord
тоже самое и у меня 2 месяца назад появилось и сумма точ точ))) слежу за масло и все норм. но! менячть собираюсь к новому году!
саранск
19 October 2011
сальник на коленвале менять, 30 минут. лично у меня столько ушло.
на правом приводе пришлось повозится, т.к. еще пыльник шруса менял. двигатель 1.6 8 кл.
сами сальники не дорогие, что на приводе, что на коленвале около 400 р.. я брал оригинал.
tomol22
21 October 2011
А как задний сальник коленвала менять на зетек 1,6?
