Расход на 100 км. (Р)
ФФ1 испанец, 2001 года, 1.6 16V zetec, МКПП.. кушает по 17 литров на сотню в городе, и литров 13 по трассе.. с таких расход трачу по 300 рублей в день только на бензин.. в добавок ко всему разгон ра первой такой унылый, что со светофора ухожу чуть ли не последний.. Водить умею, не стебайтесь) мой ТАЗ быстрее зараза разгоняеца! что за беда? кто что скажет..
ЗЫ: свечи новые, motorcraft platinum, брал 3 дня назад у дилера, но разницы никакой, что новые что старые, расход большой, тяги нету..((
бензин всякий перепробовал, не в этом дело..
расход топлива, полный бак, на 100 км, экономичность, расходы на эксплуатацию, бензин, топливо
Savalov
2 February 2006
379,9K
2,6K
PVE
2 February 2006
И как давно это у тебя?
Простой способ проверь компресию в цилиндрах и на СО проверь.
Сложный способ поехать к диллеру и попасть на замену всего что в голову взбредет гайковертам.
А обороты легко набирает до 5000?
Savalov
2 February 2006
PVE
да после нового года так стало.. , после морозов вообще худо(
до 5ти тысяч-нет.. еле еле..
компрессию проверю и СО проверю..
969
2 February 2006
может быть, в морозы трогал-гнул вв провода к свечам? если да, то они могли пойти трещинками и пробивает теперь. Попробуй вывернуть свечи и проверить искру на каждой, может чего нть выплывет.
maverick1
2 February 2006
А как насчет лямбда-зонда ?
У меня подобный эффект наблюдался на "немецком народном вагоне"
Удачи
Larico
2 February 2006
У меня похожий расход появился когда потек бензонасос на фильке. Бензин просто-напросто вытекал мимо.
Обнаружил почти случайно - заинтересовался расходом, решил под капот заглянуть, а оттуда пахнуло бензином так, что я вообще удивился как эта бензино-воздушная смесь в подкапотном пространстве не сдетонировала. Т.е. ездил как настоящий бомбардировщик-камкадзе.
Это я к тому: может есть смысл осмотреть весь топливопровод на предмет протечек?
Commics
2 February 2006
Похоже на лямбда зонд или датчик расхода воздуха. Смесь богатая, поэтому расход большой и разгон вялый т.к. мотор захлебывается.
sashok0
2 February 2006
Savalov
Здесь много что может быть самое плохое это кампресия (двигатель) но это надо смотреть
Совет если есть знакомые (хорошие) съезди к ним проверься, потому что дилеры они могут от балды накрутить
Удачи
Yuran
2 February 2006
Удачи
Это точно, в основном методом тыка ищут причину! Пока доберуться до цели могут и движок перебрать! Лучше к знакомым (если машинка не на горантии), которые не берут деньги за ненужную работу!
ice19
2 February 2006
У меня в морозы-15,4
VAMPIRO
3 February 2006
Самый вероятный вариант проблемы!
Это нормально зимой у всех расход повышаеться на 2-3 литра,а то и 5!!! Тем более если автомат,а у Вас вероятнее автомат,так что ничего странного!
PEACE
PVE
3 February 2006
Savalov
Если машина не набирает обороты то пришел конец катализатору тем более что в холода началось .
Если бы дачик расхода или кислорода то выкинуло бы ошибку и загорелся чек кстати он у тебя горит или нет?.
Savalov
3 February 2006
спасибо мужики
Под капотом все в порядке, бензом не тянет), явных утечек нету, в морозы не ездил вообще, это началось еще до них.. после морозов (на всяк случай) поставил новые свечи, провода и искрообразование в порядке.. ошибок никаких БК не выдает ниче не горит.. в том то и проблема что никаких внешних признаков неисправности нету..
знакомых матористов жалко нету((
поеду на диагностику, будет что сказать дилеру.. еще раз спасибо))
PVE
3 February 2006
Savalov
Заедь в "Мустанг" там грамотные спецы да и денег много не возьмут.
Лично я у них обслуживаюсь и запчасти заказываю. тел 7912760
Savalov
3 February 2006
PVE
спасиб!
rigid
8 February 2006
Savalov
Есть новости? На моем Испанце 1,6 2001 года с пробегом 50 тыс. такая же штука. Расход порядка 20 л.
commics
скорее всего прав. А как это по деньгам у неофициалов выглядит?
Savalov
8 February 2006
rigid
лямбда зонд.. как и говорили.. но вместе с этим промывка топливной, инжектора, замена возд фильтра...
если уж делать то надолго..
uuww04
9 February 2006
Savalov
Почем нынче лямбда-зонд?
shurick2k3
15 February 2006
нормально! у меня в морозы со всеми ночными прогревами прогревами 15.2
Knopar
16 February 2006
Господа, считаю что ничего нормального нет.
У приятеля Passat B5 двиган 2.3 автомат.
В городе не больше 11 литров.
Ну что за глупость, что на наших маленьких машинках 15?
У меня тоже сейчас около 15 Крайне не доволен.
PVE
17 February 2006
Knopar
По каталогу Passat B5 с 2.3 V5 кушает 14,9 литров на 100км.
Тут ваш приятель чегото попутал.
Knopar
17 February 2006
Knopar
У меня тоже в паспорте написало 11 с чем-то. А жрет 15.
Приятель ездит на нем уже несколько лет, уж наверное знает сколкьо он есть
Кирилл
17 February 2006
у меня 1.8 в морозы было даже 17.8 расход...
ippon
18 February 2006
Savalov
Да почём он и что это вообще такое поясните пожалуста!?!?!?
Savalov
18 February 2006
ippon
это такая штука которая занимаеца распределением воздуха в смеси.. т е если она глючит то смесь может быть богатая (движок захлебываеца и много кушает, как у меня было) или бедная.. Вместе с работой мне обошлось это "удовольствие" в 150 уе..
щас все в порядке, работает)))
Sharky
18 February 2006
Люди а у кого нормально кушает, т.е. меньше 15 по городу отзавитесь... АУ!
SLAA
18 February 2006
1.6 zetec
В морозі -20 и больше расход не превышал 9.8 литров,
а сейчас оттепель расход 10.
Езжу нормально, по мере неоходимости двигатель кручу до 6000.
Так что ядумаю 15 это много
Zits
21 February 2006
По мануалу фокус 2,0 зятёк с автоматом кушает 13 в городе и 7,3 за его пределами . Думаю, что 15 литров по зиме это номально, форды не японцы, если хотите экономить на топливе надо брать хонду или тойоту.
andrei a
21 February 2006
Про расход хочу сказать. В -37 заправил бак до отсечки пистолета, проехал 132 км и снова до отсечки не вошло и 9 литров. Скорость до 120
Dr_Groboff
25 December 2010
У меня такое чувство сложилось, что расход великоват для 2л на 100 км...
Получается - 20 литров. Это много или нормально?
Или у американца пробег тоже в милях исчисляется и получается, что 20 литров на 100 миль?
Мне предыдущий хозяин говорил, что где то 11-12 на 100 км в городском режиме...
