Катализатор, пламягаситель, выхлопная система
А вот, коллеги, интересен такой вопрос: были ли у кого
проблемы (выход из строя, замена) катализатора.
Как долго сей девайс служит?
И какова долговечность глушителя?
Я понимаю, что у Фокусов еще слишком маленькая "кредитная история",
но тем не менее...
катализатор, пламягаситель, удалить катализатор, вырезать катализатор, выхлопная система
Black Sedan
29 October 2004
389,6K
1,4K
Раф.
16 May 2006
Парни ну как решили вопрос с катализатором? Есть желание решить эту проблемму.
mk-7
17 May 2006
А я решил так-выбил каталитик и собрал всё в первозданном виде.Всё хорошо кроме первых минут.Пока выхлоп не прогреется звук "тюнинговый" а потом всё нормально.
Andrew52
17 May 2006
mk-7
динамика изменилась?
Besss
17 May 2006
Пацаны что вы творите. Это не катализатор. Если лампочка Chek Engihe загорается через 5-20 км и ошибка при тестировании - недостаточный поток EGR, то надо заменить датчик EGR. Мне тоже на сервисе сказали плохой бензин или менять катализатор. На сервисе просто все. Я заменил датчик и проблема решилась. Вот подробно, что и как надо делать и менять.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ти%20итог&st=25
Serg**
17 May 2006
GLOK
Если ты из Москвы есть контора, которая этим занимается, Фили тэк называются, телефонов на работе нет, отпишись в личку вечером скину, если интересно. Сам там менял катализатор, год назад.
mk-7
17 May 2006
mk-7
Как небо и земля.
Andrew52
17 May 2006
mk-7
так может тогда вставить вместо каталика трубу? там сколько датчиков, проблем с этим не будет? а чо из себя пламегаситель представляет, если все так советуют его стаить если катализатор удалаешь? цена вопроса?
mk-7
17 May 2006
mk-7
Кислородник стоит у меня до каталика.Поэтому я тупо выбил его из корпуса и не заморачивался пламягасителем.Вот когда банка прогорит тогда и буду колхозить.
joint1977
18 May 2006
Мне на сервисе в строгино решили трабл с лампой чек енжин заменой датчика егр, комп при диагносте показал именно эту ошибку. Попутно у них же почистил бензонасос. Машинку было не узнать, вылетает из под попы!
Andrew52
18 May 2006
а сколько датчиков у русфокуса 2003 года? движка 1.8 не лазил, посмотреть тоже негде... есть ли возможность просто поменять на трубу? а может есть у кого ненужный катализатор сдохший?
AndreyZ
19 May 2006
В поиск. Тема обсуждалась.
Фили тек - респект.
Commics
20 May 2006
У русского фокуса датчик один. Вместо катализатора можно вварить трубу, но будет быстрее прогорать резонатор.
OS2
20 May 2006
Жаль Жень, что у тебя на сервисе нельзя удалить этот противный катализатор, а то я б вместе с заменой гофры егобы вырезал... .
Commics
20 May 2006
Гофру удальть нельзя. Ее можно только заменить. Иначе мажет быть вибрация.
OS2
20 May 2006
А я и не собирался гофру удалять, я написал, что хотел бы удалить катализатор при замене гофры!
nikita_ser
1 June 2006
Всем Фокусникам привет!Пишу первый раз,а читаю форум постоянно!У меня недавно возникла проблема с задней частью глушителя - при низких оборотах(1000-1500) он начинает дребезжать,а потом всё ОК - никакого шума.
Крепление я проверил. Подскажите пожалуйста - что это может быть и как с этим бороться(звук этот ужасно раздражает)?
-Volk-
1 June 2006
202ru$
До года заменят по гарантии,а если самому,то нужно вскрывать глушак и приваривать то что отвалилось внутри.
Commics
1 June 2006
Эта работа дороже будет чем купить новый!
Vi.P
2 June 2006
202ru$
купл заднюю банку за 80-85 $... в экзисте... конечно не оригинал...но...
Ivasi
2 June 2006
У меня тоже... Поскольку глушак совершенно целый я этим не заморачиваюсь.
Петрович-47
2 June 2006
Уважаемые!
А Вы уверены в том что дребезжит глушитель?
У меня при окончании торможения, перед остановкой автомобиля, дребезжит задняя дверь (универсал). Все руки не доходят заменить эту штуку, которая снизу торчит.
OS2
5 June 2006
А у меня дребезжит, но не глушитель, а прогоревшая гофра!
Может и у вас в ней дело?
nikita_ser
5 June 2006
Вопрос придётся решать радикально!Связался с прошлым хозяином и объяснил проблему!Он сказал,что проблема с глушителем у него тоже была,но только со средней его частью,которую он заменил.В автосервисе мастер предупредил его,что задняя(т.е. 3-я) часть пока ещё не требует вмешательства и пообещал встретиться через год для замены будущего дефекта
Вот так вот!Прям как в воду глядел! Придётся менять!
ALTAIR
23 June 2006
На моем FF1 начал сильно бренчать катализатор, сил нет. Новый стоит около 700 евро. Говорят, можно поменять его на пламягаситель. Кто-нибудь имел такой опыт? Может, есть другие мнения по решению проблемы. Буду благодарен за ответы.
Mifisto
23 June 2006
после того как начал брынчать не тяни ! Я дотянулся что в обин прекрасный момент встал посреди проспекта !
Да я поменял на пламегаситель теперь у меня тарахтят глушитель и резонатор...готовлюсь менять их !
Так что подумай может стоить взять неоригенальный катализатор ? стоит 150 евро...
NikkOne
23 June 2006
Mifisto
Так ведь при грамотном пламягасителе резонатор и глушитель прогорать не должны
ALTAIR
23 June 2006
Может кто-нибудь посоветует хороший сервис, где могут установить пламегаситель?
Mifisto
23 June 2006
Ставил в тюнинг ателье !
paradoks
25 June 2006
если убрать катализатор, в мозгах ни4е не придется менять?
beutiflet
25 June 2006
Придется отключать задний датчик кислорода(или он сам отрубится )
Возможно как то "обманывают" мозги при этом,устанавтивая какие-нибудь перемычки ибо в противном случае мотор будет работать на более богатой смеси,что приведет к большому СО,и +0,7-1,5литра на 100 км.
Вырезать катализатор и воткнуть пламегаситель могут в любом месте где висит вывеска"ремонт глушителей""глушители walker,finvale"
Если соответствует действительности инфа от Mifisto
Лучше делать так.
