Не завелся двигатель после экстренного торможения
26 Июля 2011 - 17:14
Как все начиналось:
На трассе е-бург - тюмень, при подъезде к тюмени пришлось ЭКСТРЕННО оттормозиться в ноль с девяноста км/ч (алконавт выперся на проезжую часть) суть в том, что после торможения двигатель заглох (в суматохе видимо на передаче тормозил), заводиться ОТКАЗАЛСЯ- крутит, но не подхватывает, приборка ни каких ошибок не показала, по симптомам осмелился предположить - не поступает топливо, хотя - СТРЕЛКА БАКА НА ЧЕТВЕРТИ, а электронная табличка БК предвещала возможность езды еще 190км!!!
Но долить соляры на трассе, казалось самым легким вариантом. Чем я и занялся- долил в бак 5 литров завелся и благополучно поехал.
Теперь собственно математика и сама проблема
Бак - 56 литров
По датчикам, остаток - ~10 литров(на которых отказалась заводиться)
Долил - 5 литров
Теоретический итог - Должно быть в баке 15 ЛИТРОВ, но так как пока
5 литров не долил - не заводилась, можно было предположить что в баке фактически ТОЛЬКО 5 ЛИТРОВ долитые в процессе, а датчик на приборке беспощадно врет,
Чтоб подтвердить последнее осталось на ближайшей заправке долить 51 литр, должно стать ПОД ГОРЛОВИНУ, что я собственно и проделал, и прифигел влезло ТОЛЬКО 40 литров, что подтвердило что датчик не врал, но возник вопрос , какого тогда она черта не заводилась??? Высоко заборник? или что?
#  Отредактировано: Grigory2008- 05 Марта 2012 - 9:42
  сообщений: 25 | просмотров: 1 485 | ссылка
 stiv40   26 Июля 2011 - 17:23  opera mini  #
А может просто воздух хапнул в баке, когда резко затормозили. Ведь по сути топлива мало было, вот оно всё вперед ушло и оголило на секунду заборник, а это достаточно чтоб попал воздух.
 Grigory2008   27 Июля 2011 - 0:09  #
Унька
этот клапан только у бензинок, у дизелистов его нет
 Ritter   27 Июля 2011 - 0:29  #
у фьюжа в инструкции написано что стоит защита от осушения бака. с целью защиты ТНВД. Наверняка эта защита есть и федора. остаеться предположить что при торможении топливомер показал нулевой остаток топлива и комп схватил бага... ради интереса можно скатать топливо до остатка в 10 литров и проверить эту фантазию...
 sashtel   27 Июля 2011 - 0:29  win mobile  #
"про воздух" тоже была мысль, но однако пока не долил соляры не заводился...
и еще один нюанс упустил; после того как не получилось запустить двигатель, открыл капот, там несколько раз чегой-то щелкнуло, гм... звук типа релюшки какие-то срабатывают, хотя в этот момент ни кто, не каких манипуляций не проводил зажигание было выключено... мистика однако...
сегодня оставалось в баке еще меньше чем в тот раз (спецально не стал заправляться, но канистрочку припас :-)) и ничего подобного не происходило едет...от эксперимента с торможением решил отказаться... жалко авто да и боюсь последствий...
 sashtel   27 Июля 2011 - 0:40  win mobile  #
а чем чревато осушить тнвд?
ну у бензинки понимаю, если повезет, после пары-тройки раз- умрет бензонасос, а у дизеля?
я б проверил "фантазию" ,но не готов платить за последствия, хотя знать хочется...
 Ritter   28 Июля 2011 - 0:05  #
ну ТНВД как известно смазываеться топливом. а значит если его крутить насухую то он явно необрадуеться... но наперед сметри самого ТНВД можно нагнать кучу стружки в форсунки...
 sashtel   01 Августа 2011 - 10:39  #
Гонял в выходные в Соль-илецк, ситуация повторилась, в сервисе мастера "разводят руками" (толи просто бестолковые, толи просто не сталкивались ни разу), говорят бак снимать надо... типа может чегой с ним... прям не знаю как и быть...
 S_Andr   01 Августа 2011 - 18:26  #
на дизеле бак 52л пишут в марксе и не рекомендуют иметь в баке меньше 5л,у тебя так и получается-почти пусто
 sashtel   01 Августа 2011 - 20:17  #
согласился бы с доводом
бак 52л
если бы
на ПОЛОВИНЕ БАКА
 mahach   01 Августа 2011 - 23:40  #
Приблизительно такая же проблема,тоже думал бак,снял и назад поставил.Не может там воздух подсасывать при торможении,там трубка заборная выше чем полбака,да и стоит она впереди,так что при торможении она не хапнет воздух.
Вот возможные причины,которые нашёл на этом форуме:
1.Заливная крышка или клапан
2Подсос воздуха в топливоподающей магистрали
3.Забит топливный фильтр или не правильно поставлена прокладка
4.Регулятор давления топлива (стоит на ТНВД)
5.ТНВД
 sashtel   02 Августа 2011 - 9:32  #
гм... а почему тогда проявляется именно при торможении
 PVE   02 Августа 2011 - 12:00  #
sashtel
Проверь контакты на датчике уровня топлива.. могли окислится или слабый контакт
 karat   02 Августа 2011 - 15:35  #
Частенько приходится ездить на лампе(от 10 до 80км.)ни разу сбоев не было.А если и были(уже отписывал)то глючила электроника,и признаки не такие(как едишь с пустым баком).
 sashtel   05 Августа 2011 - 14:06  #
врядли- тогда был бы осложненный пуск двигателя, неровная работа
проверено- все в порядке, да и симптомы были бы более ярко выражены- все тот же осложненный пуск и неровная работа на холостых оборотах
вот это х.з. как проверить то...без крышки погонять что ль
4.Регулятор давления топлива (стоит на ТНВД)5.ТНВД
с этим вообще не знаю что делать
 PVE   05 Августа 2011 - 15:34  #
sashtel
В программе управления двигателем имеется защита от работы ТНВД без топлива. Первая ступень защиты при низком уровне топлива снижается мощность двигателя при полном отсутствии топлива (возможно разрыве цепи ) двигатель блокируется на запуск. Моё предположение что при резком торможении и всплытии поплавка датчика уровня теряется контакт при этом программа управления блокирует запуск пока уровень топлива не изменится
 sashtel   02 Февраля 2012 - 10:21  #
Если кому интересно, то дело в том, что...
На панели есть два отображения уровня топлива
1_ "будильник" это тот что со стрелкой, классические показания уровня топлива.
2_ и на панели штатного БК (красная полоска на приборке)
Так вот у меня (а может у всех?) их показания идентичны до заправки!
Объсню на примере
в баке ~ 5 литров (горит лампочка на указателе уровня топлива со стрелкой),
и БК прогнозирует 100 км на остатке, заправляю ~40 литров, по горловину(указатель со стрелкой показывает ПОЛНЫЙ БАК), а вот БК (красная полоска) ТАК И ПРОГНОЗИРУЕТ 100 км( точнее уже 95 )
Это все при условии ЗАВЕДЕННОГО авто при заправке.
При выключении зажигания и повторного пуска данные обоих идентичны- на "будильнике" - полный бак, на красной полоске прогноз ~850км
Т.Е. при условии путешествия более ~850км (когда для преодоления расстояния необходимо более одного бака), и если в поездке не глушить двигатель во время заправки, теоретически каждый должен столкнутся с такой проблемой. или просто при прошлом владельце какой-то "умелец" лазил в электронику...
Может кому не лень проверит?
 FocusInstruktor   14 Февраля 2012 - 21:46  #
Тут на сайте есть статья про новую Фиесту Новая Fiesta с PowerShift "уложилась" в 6 л. на 100 км. и такие вот слова "отключение подачи топлива при агрессивном торможении", но жалко не описано подробно.
 Grigory2008   15 Февраля 2012 - 0:09  #
FocusInstruktor
На бензиновых фокусах и сейчас есть система с блокировкой подачи топлива при ДТП.
Включается обратно кнопкой слева перед водительской дверью за обшивкой салона.
Может что-то аналогичное подразумевается (по датчику ускорения)?
 metel   15 Февраля 2012 - 2:15  #
sashtel
БК пересчитывает остаток по пробегу каждый километр пути или при каждом включении зажигания. Поэтому после заправки стрелка начинает показывать почти сразу, а БК пересчитает остаток только тогда, когда ты проедешь километр. Хотя у меня в бывает и наоборот, особенно зимой - бк уже все посчитал, а стрелка долго и нудно ползет вверх.
 macdug   15 Февраля 2012 - 11:57  #
как то было такое что доехал до заправки, остановился и БК показывал остаток топлива сперва 1км а потом и вовсе 0 км, заглушил заправился и поехал дальше, всё нормально, но всё же не рекомендую повторять
 Serj in Rogervik   15 Февраля 2012 - 15:15  #
А я как то 6 км ехал до заправки с 0км по БК
 Grigory2008   16 Февраля 2012 - 10:27  #
Serj in Rogervik
было тоже пару километров (тянул до Лукойла), но лучше не доводить до такого
 Serj in Rogervik   16 Февраля 2012 - 21:44  #
Ну интересно же когда оно того
 Grigory2008   17 Февраля 2012 - 0:46  #
Serj in Rogervik
особенно потом интересно топливную магистраль наполнять на дороге (у меня до этого пока ни разу не дошло, ттт )
 Serj in Rogervik   17 Февраля 2012 - 6:15  #
Grigory2008
А до этого и не должно доходить. А если доходит значит, что то не так в вашем королевстве.
#  Отредактировано: 17 Февраля 2012 - 6:16
