Добрый день, обломилось крепление, срезало болт, вроде не такая трудная задача, но вот не пойму, а куда обратиться? понятно, что нужен токарь и токарный станок, и еще наверно сварка... но после размышлений понял, что просто не знаю где это всё может обитать, помогите, конечно за деньги.
вот так стало:
А вот так было:
Odin AS
4 July 2011
обломилось крепление, куда можно обратиться?
-Geolog-
4 July 2011
в любом автосервисе болгаркой обработают и болт приварят.
там по-ходу так и есть...
а че это за хрень?
Я так понимаю, что в трубку вставлен болт и прихвачен на две точки ? Кстати его могло срезать как раз из-за сварки, при нагреве, а особенно при перегреве, структура металла меняется... А по теме действительно в любом автосервисе сделают... Могу и у себя на работе сделать, только из-за этого в Павловск я думаю ехать не стоит
-Geolog-Спасибо... это не хрень
это крепление заднего багажника[IMG
http://photo.qip.ru/photo/odinas.pochtaru/200496648/large/204269364.jpg
batalinСпсибо, да конечно Павловск, это далековато
но всё равно спасибо
Odin AS
На мой взгляд, можно срезать приваренные болты, купить в метизах резьбовую штангу, отрезать сколько надо, вставить в трубку и законтрить гайками... И никакой сварки не надо...
batalin
а как она в трубке держаться будет? чего-то я не понял
Odin AS
Через шайбы законтришь с двух сторон гайками к трубке, ну и что бы компенсировать разницу в диаметрах, можно какие-нибудь шайбы-проставки резиновые одеть...
Odin AS-Geolog- предложил нормальное решение!
SmekaloffДа кто же спорит, решение нормальное, там так и сделано на трех каплях сварки, только вот в автосервисе у моего дома послали... на завод
Odin ASну могу я тебе это приварить.на крестовский поедеш?
cangoo
Я работаю на В.О. в принципе мне не далеко, буду признателен и оплачу всё, только я вот не пойму, как надо сделать, выбить старые болты и наварить новые? нагрузка на эти шпильки на обе около 50-70 кг... срезало её скорее всего была перетянута
Odin AS
именно так и надо сделать. А откуда такая нагрузка???
Какая марка квадрика? не китай?
Odin ASприезжайте завтра вечерком,придумаем чёнить
тел. в профиле
-Geolog-
нагрузка, наверно я её всё же завысил, у меня на заднем багажнике кофр -трон стоит с ручками, пассажир за него держится, но сидит на сидушке, наверно меньше... квадр гамакс это россия-тайвань
cangoo
я позвоню, сегодня вечерком хорошо?
Odin ASда звоните конечно,тока на работе я завтра буду
Odin ASна Уральскую стоит заехать в любой сервис рядом с которым побольше Daewoo nexia стоит - там араприварят!
болты лучше купить заранее подходящего размера.
Жипер и АТВешник должон уметь делать такую хрень сам
Порицаю !
dicaДа я с тобой согласен, и если бы сварка были или хотя бы гараж
то конечно бы сам стал воять, но всё таки так здорово как Сергей бы ни в жисть не сделал, хотелось надежности, так что лучше доверится профессионалам
На руки не жалуюсь, но вот нехватка инструмента ощущается, да и потом моя задача основная не починить, а доехать - проехать - не утонуть - не потеряться
