Кнопка стеклоподъемника / совместимость. (Р)
стеклоподъёмник, стеклоподъемник, эсп, электростеклоподъемники, стекла дверей, кнопки в двери, совместимость
stas8155
7 January 2010
64K
Lordd
7 January 2010
Даже если похимичишь с внутренностями, добром у тебя стекла с американским блоком не будут, или будут открываться\закрываться до конца или будут работать без доводчика .
Я сам был удивлён что американские кнопки стеклоподъемников дешевле в 3 раза чем от руссфокуса летом менял на задней двери 380 рэ стоил
Andrey2106
7 January 2010
stas8155
У вас на первой фотке хороший блок)лучше америкосовского...
stas8155
7 January 2010
Lordd
жаль что они настолько разные(мой глючит ,открывать открывает,а закрывать когда как ,хотя с ключа закрывает все)
Andrey2106
а чем он лучше? стоит он в два раза дороже(у нас 1500)
Andrey2106
7 January 2010
stas8155
чем лучше?на америке только водительское с функцией открытия одним нажатием(или как она там называется)а на первой фотке все 4 стекла
Andrey2106
7 January 2010
разница
stas8155
8 January 2010
Andrey2106
Спасибо!
придёться немного разориться
tabvaso
12 January 2010
И где купить на американца?(в Москве, водительскую на 4 окна)
Andrey2106
12 January 2010
tabvaso
на разборке Например тут
или список разборок Тут
Bodrov
23 February 2012
Выехал я как-то вечером по городу прокатиться, пассажирка нажала кнопочку стеклоподъемника. Окно опустилось, подниматься уже отказывалось, ни с центрального пульта ни с самой двери. Вечер был испорчен, пока добрался домой чуть уши не отвалились, холодно было. Разобрал дверь. После снятия кнопки попробовал с водительского пульта -работает!! Причем когда опустишь стекло с кнопки на водительской двери, потом кнопку вернешь на место- воткнешь провода, стекло начинает просто тупо подниматься, закроется до упора и кнопка снова не реагирует на нажатия, получается что в кнопке что-то замыкает. Снял с другой двери кнопку- все работает отлично.
Вопрос- можно ее как-то починить? на первый взгляд- она не особо разборная мне показалось.
Наверное придется новую заказывать ((( надо код подобрать.
Oleg_KRSK
22 May 2011
Та же фигня, только случилась зимой и закрыл я окна только с брелка что двери открывает)
С другиз дверей ставиили-работает?
Shoferjuga62rus
23 May 2011
Всё там отлично разбирается.Тонкой отвёрткой поддень в середине сбоку уши и снимай.дальше тоже всё на защёлках.Дерзай.У меня тоже сгорела недавно,напрочь.новую жаба душит покупать,нашёл у клубня,никак не заберу.
chuvak
23 May 2011
кнопка эта вечная! ломаться там нечему, а если и сломается то легко все чинится! разбирайте и смотрите
ЖЕк
23 May 2011
разбирается! было аналогично..думал кнопке трындец,но разобрав посмотрел.собрал и всё заработало
Bodrov
23 May 2011
chuvak:
что же там чинить? схему перепаять?!
попробую почистить, протереть, хотя на взгляд там все стерильно. Интересно отдельно схемку заказать можно ? или только в сборе
ЖЕк
24 May 2011
хм...у меня механическая кнопка,а не электронная как здесь ..здесь только плату наверно остаётся прозвонить
chuvak
24 May 2011
ЖЕк:
таже басня... у еня если что-то и поломается то можно легко починить...седня фотку кину
ЖЕк
24 May 2011
chuvak:
ЖЕк:
воть воть
Bodrov
24 May 2011
механическая кнопка?! это как =) из механического представляется только ручка-крутилка
Bodrov
24 May 2011
Кстати почистил плату в спирте хорошенько, потер везде ваточкой, феном посушил, заработала!!! видно вода попала и замкнуло, а я уже распереживался!!
Фото механической кнопки в студию
ЖЕк
24 May 2011
Bodrov:
механическая? разбери дома выключатель света и увидишь контакты...вот так аналогично и работает "механическая кнопка"
chuvak
2 June 2011
для тех у кого механические кнопки стеклоподъемников!
у меня перестала работать кнопка опускания переднего пассажирского стекла/
разбираем:
обведены зажимы которые нужно разжать чтобы достать блок из панельки. это можно сделать руками без особых усилий
чтобы разобрать блок, нужно отогнуть ушки которые обведены желтым цветом. тут я использовал нож...акуратнее они хрупкие!
далее все что нам нужно это ножичком или любым другим подручным средством зачистить места которые выделены красным.
аккуратнее в блоке есть части которые легко из него выпадают (пластинки) выделил желтым
собирать в обратной последовательности.
этими несложными манипуляциями я решил проблему неработающей кнопки
BorisMan
11 June 2011
Для тех у кого сломалась механическая кнопка ( пассажирская) без автоподнятия Fins 10914885, родная, стоит около 1500рублей, но есть выход заказываете кнопку от транзита Fins 1383293, она идентична фокусовской но стоит 420руб., сегодня в этом убедился лично.
rombik
22 February 2012
Всем привет.
Сломалась кнопка пассажирского стеклоподъемника, перестала поднимать вверх. Решил разобрать и посмотреть. Оказалось что по какой-то причине не дожимает контакт до конца, подкладывал кусочки изоленты, что бы лучше был нажим, помогало на пару нажатий, потом видимо продавливалось и опять неконтакт. Вообщем думал думал, хотел купить новую кнопку, но цена в 1500р и жаба отговорили от этого. В результате поисков, заехал в магаз запчестей ВАЗ и купил кнопку 2108, встала как родная и цена 90 р. вот фото:
Grizzly
2 July 2011
Только выглядит не как родная, будет контрастировать с остальными. Но за идею плюс)
rombik
2 July 2011
Grizzly
Да и фиг с ней! Внутренности одинаковые, что у родной что у этой. Поэтому платить за оригинал 1500р?! это слишком. Да и если честно не особо отличаются с виду они.
Grizzly
3 July 2011
А код кнопки с платой, пассажирской двери не подскажете? (с автодоводчиком)
rombik
3 July 2011
а еще дешевле от ВАЗА 2108, всего 90р. подходит один в один, убедился лично (себе поставил)
BorisMan
3 July 2011
rombik
Я ж на той неделе писал, что подходит кнопка от транзита, она стоит около 400 рублей.
rombik
3 July 2011
BorisMan
я видел, но 90р это не 400р. И опять же от транзита искать нужно на разборе или заказывать, а от ваза поехал и купил
