Машина перестает ехать если включить Кондей ПОМОГИТЕ!
23 Июня 2011 - 21:43
Помогите начинающиму дизелисту.
С-мах 2005 1,6 дизель (109) пробег 183 тысячи, заправляюсь на одной заправке. ТО через каждые 9-10 тыс.
Проблема в том, что при вкючении кондиционера машна начинает страшно тупить. Год назад когда машину только купил этого небыло.( летала шо дурная ) Эксплуатирую в городе. Что делать?
  сообщений: 10 | просмотров: 1 274 | ссылка
 скиф   23 Июня 2011 - 22:53  #
Промой радиаторы оба с химией для мойки авто!
 Serj in Rogervik   23 Июня 2011 - 23:13  #
А кондиционер работает? Думаю нет тогда мой радиатор. Я снимал интеркуллер, отмачивал водой радиатор кондиционера и потом отсасывал всю сра... грязь моющим пылесосом. Керхером не мой.
 ППиво   24 Июня 2011 - 11:38  #
Ещё как вариант клеммы на аккумуляторе проверить))
 1722   24 Июня 2011 - 15:18  #
Аккумулятор новый, клеммы в порядке)))
 ППиво   24 Июня 2011 - 18:15  #
Крутит хорошо?
 1722   01 Июля 2011 - 0:11  #
аккумулятор новый, крутит офигенно-----стартер тоже новый. вот сегодня был включен кондц. и я несколько раз заглох на перекрестке
 ППиво   01 Июля 2011 - 22:54  #
проверять генератор
 ConnectSimf   10 Февраля 2012 - 0:49  #
Скорей всего фриона нету, у меня была такая же трабла! Так тупила машина что аж, что-то хрустело, и резко тормозил двигатель. После закачки все стало ОК
 T-powerminator   11 Февраля 2012 - 14:25  #
ConnectSimf
Если фриона нет то муфта компрессора по датчику не сработает и соответственно никакой нагрузки не будет! Скорее всего датчик по высокому давлению неисправен и копрессор сильно пережимает газ, отсюда и повышенная нагрузка на двигатель.
 андрейка777   28 Апреля 2012 - 0:22  #
Такая же фигня Фокус 1 двиг. 1.8 периодически начинает тупить газ нажимаешь побольше глохнет или дергается а в натяг боле менее, если откл кондер то секунд через 20 30 приходит все в норму.Заменил модуль, провода, фильтра свечи не помогло.Чть может быть?
цитата (T-powerminator)
ConnectSimf
Где этот датчик по высокому давлению находиться?
#  Отредактировано: 28 Апреля 2012 - 0:23
