Дворники, размер. (Р)
У импортных Фокусов водительский дворник больше пассажирского.
У РусФокуса - одинаковые.
Можно ли и стоит ли менять водительский на больший размер?
На сколько в среднем хватает?
Есть ли смысл в использовании зимних дворников при наличии обогрева переднего стекла?
щетки, дворники, размер щеток, стеклоочиститель, дворники фф1, резинки стеклоочистителя
D@K
22 October 2003
170,7K
Shark
22 October 2003
Водительский дворник у меня на РусФокусе больше пассажирского, но вот добавить ддлинну хотелось бы, все равно.
В среднем я думаю сложно вывести, у меня родные отходили 33000 км.
Ну на этот счёт я даже не знаю что сказать...
D@K
23 October 2003
Вчера измерил дворники - тоже водительский больше. Ввело в заблуждение чьё-то сообщение на ФиСовском форуме об одинаковых размерах.
QFFR
18 March 2012
Дворники на FordFocus после пробега в 3500 км (дворники использовал редко), а сейчас с началом дождей заметил, что дворники на высокой скорости шумят и стучат. Подумал что то внутри стучит, вышел и слушаю, нет не внутри, а именно снаружи когда дворники уходят в крайнее положение (лево-верх).
Решил проверить подняв дворники и включив, щелкает только реле (звук совсем другой). Значит стал щупать сам дворник и обнаружил, что крепеж части с резинкой к самому дворнику болтается и при быстром движении вся эта хилая конструкция гремит. Вопрос - на какие дворники эту халтуру менять надо? Я так понимаю дворники российские?
QFFR
18 October 2004
А проблема подобной моей была? Или это только мне повезло?
Heinrich Ptiza
19 October 2004
А вот у меня (дворники еще не менял с момента покупки) более длинный дворник стоит на пассажирской части. Это так и надо или нет? Я рассматривал в Ашане щетки, и там более длинный обозначен как тот, который ставится на водительское окно. После этого закрались сомнения - это мне не так их поставили или все правильно?
ter
19 October 2004
ФАК !!
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=204
QFFR
19 October 2004
Так про мой вопрос - у многих гремит дворник? По активности я понимаю или у всех все ок или всем наплевать на этот шум?
Heinrich Ptiza
19 October 2004
А что ФАК? Там кроме двух мессаг ничего более серьезного нет...
QFFR
19 October 2004
согласен, вот на мой вопрос ответа там нет
Shark
19 October 2004
Там ответ на Ваш вопрос. Вот на этот.
Shark
19 October 2004
У меня ничего не гримит. Считаю, что Вам попалась бракованная щетка, верней её крепеж, попробуйте заменить. Если не поможет, то меняйте щетку...
QFFR
19 October 2004
это как крепеж то менять? Он в виде заклепки.
Вобщем чувствую надо нормальные дворники приобрести, а не эти наверняка совкового производства. Вобще отстойно конечно получается
Silverow2
19 October 2004
Гремит у меня. Вообще штатные дворники отстой. Думаю и царапины после них будут.
QFFR
19 October 2004
куплю нормальные, раскажу
Кстати родные уже полосят, а я их почти не использовал! Пока без царапин
lesal
20 October 2004
Напишем еще раз.
Дворники, штатно устанавливаемые на Фокус при сборке - полное соответствие отходам жизнедеятельности человека и других животных - через месяц стали оставлять полосы, как при использовании их в теч года (по сравнению с другими)
Поэтому, не поленитесь заменить их на более качественные.
Вариантов здесь 2
1 вариант - купить новые щетки по цене, которую Вы считаете достойной или любимого производителя
2 вариант (использовал у себя) - в первом попавшемся магазине купил графитовые/силиконовые резинки с пластиковой основой. Цена от жадности - 90-130 рублей за комплект, безразмерные. За 15 мин без инструмента заменил их. Результат отличный. Раз в пол-года меняю их на новые (вне зависимости от того, как трут) - просто не напрягает по деньгам. Из старых выбрал получше и заменил задний дворник
Absolut
20 October 2004
Стоят родные (американские), меняются раз в год.
Доволен.
Пользуюсь только во время дождя по мокрому стеклу, когда стекло чистое я выключаю дворники
AviatoR
20 October 2004
У меня с водительской стоит дворник от Мерседеса - 61 см.
Так вот он чистит чисто.
А с пассажирской стоит родной. - Уже полосы есть.
Поэтому заменю его нафиг.
ter
20 October 2004
Хм ? А подробнее ? Они же по размерам не подходят.
Absolut
20 October 2004
Надо бы запомнить ))
lesal
20 October 2004
Так берешь кусачки/нож и обрезаешь до нужного размера. Там же каркас пластиковый, а чтобы резинка не вылетала - там заглушки специальные прилагаются - после обрезания до нужного размера они нахлобучиваются до щелчка и щетки сразу приобретают завершенный вид. Все аккуратно
Primus
20 October 2004
а я все в раздумье по счеткам
grigorij
20 October 2004
этот вариант на свой страх и риск. После этих "сменных" резинкок быват что потертости на стекле возникают и довольно сильные... Есть печальный опыт.
lesal
20 October 2004
Есть печальный опыт. - у меня тоже, как от наших, так и от импортных - затирали и те, и те - тут уж как повезет - затереть могут и фирменные (у меня так было)
Сменил 2 комплекта резинок - полет нормальный
Покупал производства Америки
denir
20 October 2004
У меня стоят SWF бескаркасные - довольно сильно стучат при смене направления движения. И это за 1500 руб.!!!
SVR
20 October 2004
Это те которые Visiflex?
Alex013
20 October 2004
У меня тоже есть печальный опыт...За одну зиму протерли такие борозды, что страшно. Это была силиконовая лента Хорс.
denir
20 October 2004
Ага
DaN
20 October 2004
Похоже что дворники стоят не совковые у себя разглядел надпись рядом с бошевским значком made in belgium.
Качество фуфлыжное! хоть и бельгийские типа
Кстати на форд зря грешим , опель астра у согаражника (новая) с точно такими же, ФВ Гольф5!!! за горааааааздо более большое бабло , то же самое (только размер другой). Дк что ИМХО либо брать хорошие фирменные (те что на мерс ставят как раз 1300 за комплект и стоят) , либо как я не париться а поставить бескаркасные ВАЛИО и ездить , проверенно 2х летней эксплуатацией на пред. машине.
SVR
20 October 2004
Ага
А чистят хорошо, а то я думаю их вместо зимних взять.
