Нет тяги (1,6 TDCi)
19 Май 2011 - 13:48
Собственно С-MAX 1.6 tdci у меня недавно.
До сегодняшнего дня ездил на другом дизеле (Audi A4 98 г.в. двигатель 1,9 TDI 90 лощадей)
по справочнику на Auto.ru все характеристики дизеля Ford лучше (тяга, мощьность, разгон до 100) чем у Audi на которой я езжу.
так вот - я не удовлетворен как мой дизелек 1,6 едет.
дело в том что я привык что с 1.2 при нажатии педали в пол - машина сразу начинает ускорятся и вдавливает.
со второй с 20 км.\ч уже топит только так
при обгонах с 80 км\ч спокойно на 5 передаче до 100 добираешься и обгоняешь
ну так вот = на с-max получается что тяга начинает проявляться с 1800 оборотов и с 2000 двигло только оживает, к 2800 уже дохнет
на второй передаче с 20 км\ч идет напряженно
на холостом ходу не едет не на первой передаче не на задней (пока газ не надавиш)
может у меня что то поломалось на с-max ?
год 2007, пробег 100 т.км,
заводится отлично, не дымит не под нагрузкой не на холостом,
правда воняет из выхлапухи как будто уксусом
  сообщений: 13 | просмотров: 2 277 | ссылка
 Rick   19 Май 2011 - 17:51  #
Когда слышу сравнение двигателей автомобилей до 2000 и после, сразу в голове всплывают экологические нормы, которые заставляют производителей "душить" двигатели (раньше особо не душили движки). Возможно здесь как раз в этом проблема и есть. Газ электронный и по своему реагирует на "тапку в пол".
 dizell   19 Май 2011 - 18:27  #
−2
поставь 5.7 с крузака и напиши как ощущения.
 Requem   20 Май 2011 - 3:17  #
проверил тягу, идущую на лопатки геометрии турбины = все в норме \ не слетела, при при заводе и на газ реагирует
dizell
я лучше к Бороде что с аэрофлотской сгоняю - может он посмотрит что к чему.
RickDrummer
на ауди у меня тоже электронный газ
 dizell   20 Май 2011 - 8:28  #
Requem
а что за борода,я не знаю.Мне тоже к специалисту надо...
 Requem   20 Май 2011 - 8:44  #
Как с аэропорта едешь в сторону центра,
после того как с моста спускаешься справа будет заезд на гаражи,
заезжаешь туда и поворачиваешь в первый поворот налево
там буквально 20-50 метров проежаешь - СПРАВА будет гараж под грузовую
там живет дизелист сургутский, кличка Борода, вроде все дизелисты города его знают
Реальные ИМЯ и телефон только вечером напишу - записнушку на работу не взял
PS Правда до денег жадноват, но делает нормально зато.
еще есть дизелист на СТО Пшеничного (что возле Маугли), но я там только в Ультразвуковой ванне отмывал направляющие лапатки турбины - как дизель делает не знаю. Хотя при мне там разбирали 4 соренто одновременно.
#  Отредактировано: 20 Май 2011 - 8:45
 dizell   21 Май 2011 - 16:38  #
Спасибо. К Бороде обязательно загляну.есть вопросы...
#  Отредактировано: 21 Май 2011 - 16:54
 EvKormin   25 Май 2011 - 14:52  #
Requem
А не в этом ли причина?
Не заводится TDci после замены топливного фильтра
Воздух в топливном тракте.
 stiv40   08 Июля 2011 - 14:51  #
Requem
Разобрались в чём причина была, или это нормальная работа для двигателя 1.6 ? У меня такая же ерунда, и вот не знаю, то ли так нужно, то ли сломалось что.
 Requem   11 Июля 2011 - 9:44  #
нет - не чего так и не выяснилость, пока забил на это - езжу так.
на дигностику тоже пока не ездил.
 Modestik   23 Августа 2011 - 11:32  #
У меня тяга тоже проявляется после 1800 оборотов, когда турбина нормально раскручивается, тут я думаю все в порядке. Но, по-моему, мой на первой на холостых едет. Проверю сегодня)
UPD. Едет на холостых и на первой и на второй.
#  Отредактировано: 24 Августа 2011 - 15:00
 FocusInstruktor   29 Декабря 2011 - 18:11  #
Requem
Modestik
Была у меня недавно похожая фигня. Машина по нормальному не ехала. Думал накрылась турбина медным тазом. Но однажды решил подтянуть все хомутики на воздушных патрубках и обнаружил за одним из патрубков лопнувшую пополам пластиковую трубочку идущую от воэдушного коллектора к "датчику абсолютного давления в трубопроводе" (и главное сломалась ПАДЛА так что и не заметишь), я заменил эту трубочку и О ЧУДО!!! машина как новая, разница колосальная. У вас такой датчик тоже должен быть, так что проверьте, может повезет.
#  Отредактировано: 29 Декабря 2011 - 18:15
 sergeyred   24 Января 2012 - 0:57  #
а можно фото этой трубочки и где она стоит?
 FocusInstruktor   24 Января 2012 - 19:00  #
sergeyred
У тебя ТДСИ, а у меня ТДДИ, у вас нет такого датчика, все посложнее будет.
