Стучит гидрокомпенсатор или зачем платить больше.
50
Стучали два гидрика. Решил снять и глянуть в чем дело. Покупать новые желания не было, тем более стоят не дешево.
Двигатель Split Port 2.0. (Р) 2001г
Итак:
Снимаем клапанную крышку, предварительно пронумеровав снимаем рокера.(чтобы снять рокер откручиваем болт который его держит).
Снимаем двойные кольца .
Вытаскиваем гидрики.
Вот что имеем:
Продолжение инструкции
стучит гидрокомпенсатор, ремонт гидрокомпенсаторов, гидрики, ремонт двигателя
shayba
15 May 2011
195,1K
yurist2000
18 March 2007
проблема вот какакя утром заводишь двигатель прогреваеться все нормалек поехали поездил двигатель прогрелся поевляется стук причем иногда то пропадает то снова появляеться причем в одно цилиндре на слух либо четвертый либо третий подозрение на гидрокомпенсаторы чем грозит кто сталкивался сколько выйдет замена или забить и как это влияет на работу двигла?
пес
18 March 2007
а какой звук звонкий?
yurist2000
19 March 2007
неа
yurist2000
19 March 2007
ну что никто подсказать не может?
П
пес:
ваш звонкий звук от ремешка генератора замените его и все окей будет
Stark
19 March 2007
yurist2000
Отказ гидрокомпенсатора приведёт к износу кулачка и распредвала с их последующей заменой.
пес
19 March 2007
а почему ты решил что это гидрокомпенсаторы?
yurist2000
20 March 2007
ну не все а один и не я решил а так мастера подсказали но это не 100% просто что еще стучать может причем не постоянно
Андрей111
22 March 2007
Да пускай стучит , ничего страшного, попробуй масло поменять.
yurist2000
22 March 2007
масло менял ТО делал
PVE
22 March 2007
yurist2000
У меня так было после замены масла залил 10-40 кастрол загремело будто вот вот клина схватит. Выличилось заменой на родное фордовское 5-30
DmitriyCH
22 March 2007
PVE
похоже левое масло кастрол залил, я во вторую машинку лью только 5W40, пробовал мобил либо левое было либо либо
yurist2000
22 March 2007
да не масло моторкрафтовское формула е 5-30
alfred33
1 April 2009
цокает при холодном запуске секунд 20
smoke-13-
1 April 2009
плиз подскажите у меня на холодную побрянькивает а как тока прогрееца так петь ласточка начинает вопрос как исправить бряньк на холодном движке спасибо.
FICUS 1
1 April 2009
а на моторах Zetec тоже гидрокомпенсаторы есть?
silich
1 April 2009
FICUS 1:
Нет,там шайбы.
pabliksol
1 April 2009
smoke-13-
Какой дрыгатель?
smoke-13-
2 April 2009
pabliksol
2 литра zeteс 16 клапанов
manu-boy
3 April 2009
silich:
FICUS 1:
Нет,там шайбы.
У меня американец АКПП Zetec 2л. 16кл. 99г. - стоят гидрокомпенсаторы (звенят громко)
nik272
3 April 2009
manu-boyКак определили?
smoke-13-
3 April 2009
кто нибудь ответит мне helpe sos sos
nik272
3 April 2009
smoke-13-
исправить бряньк
Очень точный диагноз . Попробуем погадать. Бряньк-эт не толкатели стучат, толкатели- цок . А бряньк , ну допустим защита по движке, может резонирует экран выпускного коллектора, да много чего. Капот то откройте-поточнее бы.
manu-boy
4 April 2009
N
nik272:
  Как определили?
Снимали клапанную крышку и смотрели.
smoke-13-
4 April 2009
nik272 конечно открывал . раз нагреваеться и проподает (цок цок) дык как исправить в домашних условиях
silich
4 April 2009
M
manu-boy:
Увидили что шайб нет и решили что стоят гидрачи.Тока на самом деле это механические толкатели.
nik272
4 April 2009
smoke-13-
Ну если цок, то менять(если гидротолкатели) или просто регулировать клапана. В "Нижегородец"или на Гагарина, проблемы нет.
nik272
4 April 2009
manu-boy
Ну и какие стоят, такие
nik272
4 April 2009
manu-boy
Или такие
mamba991
4 April 2009
на 1,6 дюратек нет гидрокомпенсаторов
manu-boy
10 April 2009
nik272
Приношу свои извинения, стоят толкатели.
silich
Вы абсолютно правы.
