выставление зажигания (впрыска?) у ТНВД
23 Января 2011 - 16:22
на TDDI был переставлен мотор. ТНВД остался старый. скажите, какие операции по выставлению момента впрыска нужно произвести после этого? и как? в книге, которая есть у меня на руках, ничего эдакого нет.
  сообщений: 13 | просмотров: 4 899 | ссылка
 Bachik   23 Января 2011 - 21:35  #
kontrol
Вы же ни новичок!
Одно название темы выставление зажигания (впрыска?) у ТНВД уже пугает!
ответ: Угол опережения впрыска, выставляет ЭБУ, в ручную не регулируется!
Сам топик...
[QUOTE]на TDDI был переставлен мотор. ТНВД остался старый. скажите, какие операции по выставлению момента впрыска нужно произвести после этого? и как? в книге, которая есть у меня на руках, ничего эдакого нет. [/QUOTE]
Какую собственно говоря информацию он несёт?
Если задаёте вопрос, задайте нормально. Это не сайт экстрасенсов!
По крайней мере расскажите проблему...
По какой причине была замена двигателя?
На какой двигатель заменили: , 1) новый, 2)востановленный, 3) б/у рабочий.
Дайте хоть какую нибудь информацию! Может замену двигателя вызвала топливная аппаратура!
Жду до завтрашнего вечера, иначе тема уходит в мусор!
 Мишуха   23 Января 2011 - 21:47  #
kontrol
Если речь идет об установке ТНВД на двигатель, то в зависимости от конструкции может потребоваться совмещение меток КВ, ТНВД ну и распредвалов соответственно вроде ничего другого нет.
 Андрей 32   24 Января 2011 - 2:14  #
kontrol
Если ТНВД старый(стоявший на этом авто изначально) то никаких корректировок Вам понадобиться не должно.Начальный угол опережения впрыска устанавливается по меткам.У клапана опережения в насосе есть определённый диапазон регулировок и БУ насоса сам подрегулирует начальный угол.Главное не промахнитесь с метками.
 kontrol   24 Января 2011 - 9:43  #
ну что ж, можно и развернуто, если это так важно:
мотор был заменен после того, как старый мотор (модель c9db) показал "кулак дружбы" (оторвался шатун и обрубок оного разбил блок двигателя). причин этому вижу 2: 1) масляное голодание в цилиндре, в котором оторвался шатун 2) гидроудар вследствие того, что форсунка не распыляла топливо, а лила его в цилиндр. пока вскрытия старого мотора не было.
после аварии с поврежденного мотора была снята часть навесного оборудования и трубок (в т.ч. топливных от насоса), оставшиеся входные отверстия заглушены резиновыми заглушками. впоследствии был поставлен контрактный мотор той же модели (юзаный, с другого автомобиля, с пробегом якобы 55 000 км). после чего начал громко, характерно по-тракторному, тарахтеть в районе ТНВД и мотор стал плохо заводиться или не заводиться вообще в морозы (-10..-15). был заменен воздушный и топливный фильтры - успешных случаев запуска мотора стало больше (но не 100%), но грохот в районе ТНВД все равно не уменьшился.
таким образом, полагаю, что момент впрыска не совпадает с требуемым, что объясняет неуверенный запуск.
Андрей 32 да, ТНВД остался старый, был заменен только двигатель, и то на ту же самую модель.
 Bachik   24 Января 2011 - 23:53  #
kontrol
Это уже интересно! А какой ТНВД у Вас стоит? Если VP-типа. То стоит проверить совет Андрей 32 (проверить метки)
ИМХО дело не в угле опережения впрыска. Тяжелый запуск и тракторный звук, этого мало чтобы грешить на неправильный угол. Я бы начал с проверки свечей.
 kontrol   26 Января 2011 - 2:42  #
коллеги, все решилось. был неправильно установлен угол коленвал-распредвал. допускаю. что перескочил ремень из-за разд**ченного ролика натяжителя. хотя возможно, что и поставили не так изначально. сейчас все работает тихо за стабильностью заводов понаблюдаю.
 denis33   08 Июня 2011 - 17:46  #
добрый день.хотел узнать форд ф2 дизель 115л.может ли заклинить тнвд?
 Barbel   08 Июня 2011 - 18:14  #
Заклинить может все связанное с вращением, качением и т.д.
Чтобы заклинил тнвд на форд ф2- лично не слышал.
#  Отредактировано: 08 Июня 2011 - 20:10
 General-1960   22 Июня 2011 - 1:45  #
Мне нужна консультация или диагностика работы дизельного двигателя 1.8 1997 года выпуска Ford Fiesta каблук.
 demonford   23 Января 2012 - 3:08  #
Помогите пожалуйста !!! Купил машину ! ТНВД не работал шпонку на КВ сорвала . ТНВД починили а как поставить не знаю куда какие трубки и как относительно КВ ставить ТНВД
 Serj in Rogervik   24 Января 2012 - 21:55  #
машину это хорошо если есть ТНВД значит дизель, а дальше что? Двигатель какой?
 Андрей 32   25 Января 2012 - 0:13  #
Тссс,не лишайте работы экстрасенсов
 metel   25 Января 2012 - 11:26  #
Serj in Rogervik
тнвд есть и на бензиновых движках GDI, так еще не факт что у него дизель
