В последнее время одним из самых востребованных строительных материалов является ПАГ 14 – плита аэродромная гладкая толщиной 14 сантиметров. Благодаря тому, что ПАГ 14 изготавливается из специального тяжелого бетона с использованием напряженной арматуры, этот строительный материал обладает замечательными эксплутационными характеристиками.
Так, ПАГ 14 способен выдерживать колоссальные нагрузки. Расчетная моментальная нагрузка на квадратный метр ПАГ 14 составляет 75 тонн! Кроме того, для России, впрочем как и для других стран с суровыми климатическими условиями важным критерием является возможность использования ПАГ 14 в условиях низких температур – это покрытие не меняет своих характеристик и при 35°С ниже нуля, а расчетная температура ПАГ 14 - 600°С ниже нуля!
Все это позволяет использовать ПАГ 14 как идеальное покрытие для постоянных или временных аэродромов и автодорог самого разного назначения. Причем, в некоторых ситуациях ПАГ 14 просто не заменим. Например, при строительстве дорог, предназначенных для передвижения крупнотоннажного транспорта. Асфальт часто не выдерживает сильную нагрузку даже в течение одного сезона, а вот ПАГ 14 способен служить долгие годы, не подвергаясь деформации и разрушению и ему не страшны ни перепады температуры, ни колебания почвы, ни постоянная нагрузка.
Не малый плюс в пользу использования ПАГ 14 – скорость строительства, особенно по сравнению с асфальтированными покрытиями. А так же то, что ПАГ 14 – строительный материал, который можно использовать ни один раз, так как разобрать покрытие из ПАГ 14 и собрать его в другом месте не представляет технической сложности.
В России аэродромные плиты ПАГ 14 производят считанные предприятия, так как стандарты к их качеству и характеристикам достаточно высоки и далеко не каждый завод способен обеспечить подобное качество. Выпускаются аэродромные плиты трех видов: ПАГ 14, ПАГ 18 и ПАГ 24, где цифра указывает на толщину плиты. Стандартный размер плиты: 6х2 метра, а вес, например ПАГ 14 – примерно 4,2 тонны, то есть аэродромные плиты достаточно удобны в транспортировке.
Все это – прекрасные эксплутационные характеристики, удобство в транспортировке и монтаже и возможность многоразового использования - выводит ПАГ 14 в лидеры среди строительных материалов для дорожных и аэродромных покрытий.
x
