рядом с телкаме не использовать
вазможна преждевременное высыхание и балезненное натирание станка
Для эффективного осушения воздуха нужно, чтобы объем воздуха за счет естественной тепловой конвекции или принудительно, прогонялся через этот "чудо-прибор". Как-то с трудом представляю, как воздух будет осушаться, если эта фиговина будет тупо стоять на полочке. Она будет летать по комнате и ловить влагу шоле??? А воздух сам не полезет осушаться в эту банку. Это во первых. Во вторых, посчитайте простые цифры. Таблетка может превратить в солевой раствор (гыгы два раза, на самом деле силикагель просто переводит воду в твердое связанное состояние) объем жидкости, примерно равный 70-80% объема. А теперь посчитайте количество влаги, выдыхаемой человеком. Тоже удивитесь. И из этого мораль, что эта фигулька актуальна ТОЛЬКО для небольших помещений "типа кладовка", которые редко открываются и потому влаги там относительно немного. Либо для шкафов или тумбочек с бельем, чтобы оно не было избуточно влажным. И объем осушаемого воздуха крайне ограничен. ВОТ ДЛЯ ЧЕГО эта фиговина нужна. Это просто облагороженный и обезопасеный вариант пакетика с силикагелем. Ибо силикагель малямс вреден для здоровья, а эта фитюлька безопасна, и к тому-же многоразовая. Для ванной комнаты и жилых комнат он просто непригоден. Непригоден в принципе, так же как и для кухни и других помещений, где есть источники влаги. В третьих, этот приборчик обладает ограниченной скоростью осушения, просто химически ограничено, законами природы. И потому попросту не будет успевать осушать большой объем. В подземных сооружениях, в которых очень весомая проблема поддержания влажности, используется система рециркуляции воздуха с увлажнителями или осушителями оного. И химический способ осушения не практикуется. Хотя было бы заманчиво, обложить помещение такими баночками и успокоиться |
Работает. |
