Приветствую радиоспециалистов и традицинна флудеров
подскажите если кто в теме
есть мафон блаупункт подключен к штатной антене фф1
качество приема плавает по неизвестным причинам .. для данного агрегата у блаупункт есть антена .. навигация+радио
как сказал мне один человек возможно что мафон блаупункт не согласуется с штатной антеной фокуса
вопрос: может ли такое быть и повлияет ли на качество приема установка антены от блаупункта ... фотка набора прилагается
Perez
20 September 2010
Подскажите по теме радио и антенам
AlexZombie
20 September 2010
Рассогласование маловероятно, антенна, как я понимаю, пассивная??
AlexZombieа такая приблуда поможет улучшить качество приема в FM ?
http://www.ratex.su/data/i/catalog/26.jpg
AlexZombie
20 September 2010
Perez
Ок, а теперь, Ондрей, по порядку.
1. Фото обоих оконечников антенн в студию. Крупным планом.
2. Если есть ТТХ антенн, то дай их в студию.
3. Что значит "плавающий прием"? Ловит с помехами, или вообще не ловит, какая-нибудь системность наблюдается?
AlexZombie
20 September 2010
Perez:
AlexZombie а такая приблуда поможет улучшить качество приема в FM ? |
Теоретически - может. Практически - вряд ли заметишь разницу, уж слишком простенький девайс.
Надо бороться с причиной плохого приема, а не со следствием. Если две стоящие рядом машины с разными ГУ и одинаковыми антеннами ловят по-разному, то это причина для разбирательств.
Valerevich
20 September 2010
PerezУ мну СОНЬКА висит на штатной 5 лет... Вроде фсе ОК.
МОжет забить и бухнуть?
AlexZombie:
1. Фото обоих оконечников антенн в студию. Крупным планом. 2. Если есть ТТХ антенн, то дай их в студию. 3. Что значит "плавающий прием"? Ловит с помехами, или вообще не ловит, какая-нибудь системность наблюдается? |
1. оконечники антен традиционные европейские .. на этот кетайский усилок фм сигнала за 190р я купил евро-переходники так что тоже к антене и мафону подойдут без проблем
2. ттх нет к сожалению
3. плавающий это значит по москве то хорошо ловит то плохо одна и та же станция... а местами вообще пропадает звук .. как бы отключается на секунду и появляется вновь .. при этом прием не уверенный .
... может у тебя есть знакомые с паяльником которые смогли б доработать мафон шоб он голос америки ловил
AlexZombie
20 September 2010
А со своей штатной антенной как себя ведет неродной девайс?
Perez
20 September 2010
AlexZombie:
А со своей штатной антенной как себя ведет неродной девайс? |
девайс называется блаупункт-форд идет как опция .. на фотке по центру видно надпись "форд"
родная антена стоит ~2500р вот и думаю .. стоит ли её покупать или нет
К.м.к., это у блаупункта чувствительность не айс. Пассивная антенна только усиливает (если усиливает
) , а кетайская приблуда ещё и своих шумов подкинет .
Родная фокусовская антенна д.б. О.К. А волновые сопротивления у всех таких антенн д.б. примерно одинаковыми , так что это не рассогласованность .
AlexZombie
20 September 2010
Perez
Не понял..
1. Как ведет себя неродная голова со СВОЕЙ родной антенной? Или у тебя нет к нему родной и поэтому ты фокусную цепляешь?
2. Я не знаю, но вполне может быть, что антенна и для радио и для GPSа одна используется, может там доп. контакты какие есть? Технически, думаю, проблем нет одну и ту же антенну использовать.
3. Определи нам заведомо рабочие компоненты всего твоего набора.
AlexZombie:
1. Как ведет себя неродная голова со СВОЕЙ родной антенной? Или у тебя нет к нему родной и поэтому ты фокусную цепляешь? 2. Я не знаю, но вполне может быть, что антенна и для радио и для GPSа одна используется, может там доп. контакты какие есть? Технически, думаю, проблем нет одну и ту же антенну использовать. 3. Определи нам заведомо рабочие компоненты всего твоего набора. |
родной нет .. надо покупать отдельно .. цепляю к фокусной с этим проблем нет
антена для гпс шла в комплекте с мафоном к ней никаких претензий нет
заведомо рабочие это штатная антена и мафон форд 4000
вот такой
а сча поставил тот что на фотке вверху подключив его к штатной антене
AlexZombieможет у тебя есть аццкий диагноститечский инструмент шоб проверить где и шо не так в цепочке мафон-антена ?
Valerevich
20 September 2010
PerezА че, теперь в малатках ишо и осфилограф
AlexZombie
20 September 2010
Perez:
AlexZombie
может у тебя есть аццкий диагноститечский инструмент шоб проверить где и шо не так в цепочке мафон-антена ? |
В цепочке мафон-антенна кроме одного соединения ничего нет. Если антенна заведомо рабочая, то, по всей видимости, проблема в блаупункте. Возможно, просто отвалился (или звенит контакт) антенны внутри самого головного устройства.
AlexZombie
20 September 2010
А что вы собрались измерять осциллографом, извините?
Можешь мне мафон на пару дней дать, разберу посмотрю контакты, если сам лезть боишься.
и каков результат??? Я себе пионер поставил, машина без аудиоподготовки была. Прием крайне отвратительный, с помехами. Я вот думаю, может быть мне антенку для вида поставили? Откручиваю штырь - никаких изменений. Вопрос - кабель надо отдельно было отдельно прокладывать или он проложен, а просто антенка плохая (неоригинальная)?
Пачиму я нимагу атплюсить тему?
rromann:
и каков результат??? Я себе пионер поставил, машина без аудиоподготовки была. Прием крайне отвратительный, с помехами. Я вот думаю, может быть мне антенку для вида поставили? Откручиваю штырь - никаких изменений. Вопрос - кабель надо отдельно было отдельно прокладывать или он проложен, а просто антенка плохая (неоригинальная)? |
купил я кетайский усилитель .. особо толку от него нет ... возможно позже закажу антену блаупункт
это все факи по фф2 ... у меня 1й
Perezне ожидала от тебя такого замута
Clair:
Perez не ожидала от тебя такого замута
чаво чаво ?
по замутатм это к Мухомору
pokusnikk
21 November 2010
РАЗЪЯСНИТЕ
заказал и получил через экзист основание антенны для фокуса и штырь антенны. мой фокус - 2008 года. заказывал для него. но потом в заказе без моего участия код основания антенны изменился на более позднюю модель - для фокуса 2009 года. думал - оно и не хуже. когда получил, оказалось, что жизнь постоянно диктует нам свои суровые законы. в основании антенны для моего фокуса должно быть резбовое отверстие М5 для крепления к нему радиокабеля путем ввинчивания в основание антены винта М5 через наконечник радиокабеля из салона. в полученном же основании - наоборот, в основании антенны шпилька М5, и крепить к нему радиокабель обычной гайкой невозможно из-за конструкции наконечника, да и длина шпильки маловата. особо высоких гаек или резьбовых шестигранных втулок у меня нет. да возможно это и не выход, так как наконечник радиокабеля, возможно, также должен быть другим, то есть подходящим для основания со шпилькой, а не для основания с резьбовым отверстием. в связи с этим два вопроса:
1) как крепить радиокабель к основанию антенны в данном случае?
2) если снова заказывать штатное основание, то какие коды у оснований антенны для фокуса 2008 года с резьбовым отверстием, подходящих для штыря антенны код 1559265? и где можно увидеть фотки оснований антенны?
