Как заклеить надувной матрас?
13 years ago
Собственно трабл. Не могу придумать как заклеить обычный надувной матрас (это тот который INTEX). Дырка с нижней стороны (материал ПВХ). Один раз клеил подобные дела (клей момент и кусочек резины), но было не совсем надежно. Какие еще варианты есть?
Winter-sun
1 July 2010
107,9K
Raleks
1 July 2010
Winter-sun
Продам набор для ремонта надувных матрасов INTEX, дорого.
ManAG
1 July 2010
Winter-sun
пускай Шендерович сам и заклеит !
Элвис
1 July 2010
А новый купить? Или ентат INTEX дарахой? Я проста нивкурси...чесна
AGS_v
1 July 2010
дык такие вещи изнутри заклеивать надо, а как тут изнутри заклеишь? Короче менять матрас имно.
Perez
1 July 2010
Winter-sun
отвези в шиномонтаж, там тебе его завулканизируют
Guru
1 July 2010
Winter-sun
Заклеить тем же клеем , что лодки ПВХ клеют
ЗЫ надо купить лодку ПВХ на прокатись ру и использовать клей из ремкомплекта для заклейки матраса
AlexZombie
1 July 2010
Winter-sun
Есть наборы для ремонта. Можно купить набор для ремонта ПВХ лодок в любом рыболовном магазине. Стоит просто неприлично малых денег.
Процедура проста:
1. Зачистить поверхность для заплатки (можно аккуратно нулевкой)
2. Обезжирить
3. Нанести клей на поверхность для заплатки
4. Подождать минуту и прижать к месту заплатку
5. Лучше всего прижать все это дело струбциной на несколько часов. Матрац не рекомендуется надувать в течение 12 часов после ремонта.
Элвис
1 July 2010
AGS_v
матрас имно.
Вот я и говорю...матрас гимно...нада новый покупать
slanick
1 July 2010
AlexZombie
вы знаете толк в матрасах и их ремонте
Элвис
1 July 2010
AlexZombie:
Winter-sun
Процедура проста:
2. Обезжирить
Очумелые ручки?
komdem101
1 July 2010
AlexZombie
По 5 пункту не согласен... Надо надуть но не сильно, что бы заплатка ровно легла и не морщинилась.
AlexZombie
1 July 2010
slanick:
AlexZombie
Да, недавно заклеивал как раз такой. Правда, оказалось, что там дырка еще одна есть где-то, а так не найду. Надо будет на даче накачать и мыльным раствором матрац полить, чтобы понять где сифонит.
AlexZombie
1 July 2010
komdem101:
AlexZombie
Если струбциной прижать, ничего нигде морщиниться не будет
IMHOil
1 July 2010
Winter-sun
Женицца тебе нада, барин. Харош матрас тыкать
Winter-sun
1 July 2010
Процедура проста:
2. Обезжирить
Благодарствую. Заеду сегодня в рыболовный, заодно и снасти докуплю для рыбалки.
Спасибо тебе, добрый человек!
Muxomor
1 July 2010
Winter-sun:
есичо в наборе заплатка ,зае:cens:ли уже темы :как заклеить матрас,как правильно заправить машину
-СТАЛКЕР-
1 July 2010
slanick:
AlexZombie
Под ником Зомбе пишет Шенднрович?
IMHOil
1 July 2010
Muxomor
И не говори
Сколько можно!
Машину сами не могут выбрать, мечутся то Приоро, то Субаро. Доколе!
shapiro
26 November 2012
Всем привет!
Решил поделиться нашим опытом по заклеиванию надувного матраса Bestway, без встроенного насоса размера King Size.
Купили мы его летом 2011 для палатки, попользовались буквально пару раз.
И так случилось, что стали жить в съёмной квартире, все круто, но «Современная» диван-кровать из 70-хх оказалась не очень практичной для сна...
И мы решили опробовать надувной матрас в «непалаточных» условиях))
Пользовались 2 месяца, постоянно и за это время пришлось подкачивать максимум 5-8 раз, и самое интересное, что лопнул он сам тогда, когда мы отсутствовали 2 месяца!
Это короткая предыстория.
Прочитал на одном форуме классный метод по «реабилитации» матрасов... Загнать «некий клей» вовнутрь матраса, и рекомендовали делать это именно силиконовым клеем. Я так и поступил, купил не клей на смоляной основе, не герметик силиконовый, а клей герметик KIMTEC 101 на силиконовой основе.
Нанес его на материал матраса в качестве теста, каплей, и тонким слоем.
Итог: спустя сутки, чтобы быть точно уверенным, что вышеупомянутый клей 100%-но высох и приклеился. Только дотронувшись к обоим «подопытным», они отвалились от матраса, и стало ясно, что силиконовый клей не годится.
Так же рекомендовали клеить термопластичным клеем, или Plastic cement PC-4. Почитав состав, их мы даже пробовать не стали. И еще: пошли в известный, крупный спортивный магазин, просто посмотреть, что из себя представляет ремкомплект INTEX для матрасов. Так вот, я как в интернете состава не нашел, так и на упаковке, а вместо состава такое написано, что страшно вообще держать в руках, я не говорю об использовании в домашних и каких либо еще условиях.
Кстати и отзывы о склейке этим средством – «не фонтан»
И тогда я задался вопросом: « а из чего вообще сделан этот матрас?». Оказалось что из ПВХ, а они бывают как мягкие, так и жесткие, и еще я вычитал что пористые микрогранулы ПВХ получаю из винилхлорида, а на этом клее(KIMTEK 101) написано, что он не подходит для склейки пористых материалов, хотя с виду матрас абсолютно гладкий))
Я задал более конкретный вопрос в поисковой системе: заклеить мягкий ПВХ. Вот тут на форумах я и начитался про склейку гидрокостюмов, лодок, матрасов и т.п. Перечислять клеи даже не буду. Решил пойти своим путём, понять почему большинство «рекомендуемых» на форумах средств клеят все (в большинстве случаев) и стиропор, полиэтилен и полипропилен иве остальное, и либо все и ПВХ (чаще жесткий). И мне стало не понятно почему один клей не может клеить одновременно ПВХ (любой) и полиэтилен например. Когда и то, и другое является производным этилена.
И тут мы стали копаться во всяких химических формулах, учебниках, статьях и (я не силен в химии вообще) поняли, что хоть они и этиленопроизводные, и имеют разные структурные группы в составе формулы.
Предположили*, что нужен клей подходящий по структуре ПВХ (мягкого), и нашли TITAN WILD универсальный водостойкий в составе которого есть сополимеры винилацетата, которые сополимеризуется с виниловыми мономерами в составе ПВХ, тем самым создают прочную связь.
Нужно:
1. Клей
2. 2 шприца по 20мл и более (суть в толстой игле, чтобы клей прошел)
3. Заплатка (при необходимости)
4. Ацетон, бензол (другие не рекомендуются, т.к. разрушается структура ПВХ, ПВХ обладает высокой стойкостью ко многим органическим растворителям, например к спирту)
5. Фен (нагревать не более 65°)
6. Ватные палочки
Этапы: Как делал я.
1. Обезжирить поверхность снаружи и изнутри
(шприцом и/или ватной палочкой)
2. Просушить и разогреть поверхность феном
3. Залить клей в шприц (не через иглу - с обратной стороны)
4. Надуть матрас на 80%
5. Шприцом загнать вовнутрь клей, дать высохнуть 1-3 часа
6. Если дырка все равно осталась – повторить 5ый пункт
7. «Загрунтовать» поверхность тонким слоем клея, высохнет через 30 мин
8. И поверх места прокола залить достаточное количества клея, чтобы образовалась «заплатка», толщиной 2-4 мм, а в диаметре – как получится, желательно 2-4 см
*см. фото
Предположили* - означает, мой личный опыт.
Rival
27 November 2012
shapiro
Склей себе медаль теперь "самому рукастому фокуснику"
biser
27 November 2012
по-моему, проще новый купить
canon3000
27 November 2012
Можно еще монтажной пены внутрь надуть. Легко и прочно будет. Если в процессе затвердевания пены лечь на матрас, то он потом будет идеально подходить вам:-)
зы.по теме я за выкинуть, купить новый.а первый пустить на заплатки
Amaton
27 November 2012
shapiro
фигасе!да ты пока в матраце дырку заклеивал,кандидатский минимум по химии сдал походу.Представляю, что будет если у тебя упадёт воздушный змей - Боинг и Эйрбас получат нового конкурента,не иначе
Valerevich
27 November 2012
ждем тему... "как слеить надувную женщину"
Klonn®
27 November 2012
Valerevich:
а чо...сам решить эту проблему не сможешь?
Valerevich
27 November 2012
Klonn®:
Valerevich:
братюнь, а ты становишсо прогнозируемым
Веселый
27 November 2012
Valerevich
т.е. даже резиновую вначале нада уговаривать?
Klonn®
27 November 2012
Веселый
мы с тобой предсказуемые
Мишуха
27 November 2012
shapiro
Достаточно странный инъекционный метод.
Типа закупорить дырку.
Почему без заплаты.
Распиновки разъемов
