На даче хочу сделать заезд на участок. Сейчас на планируемом месте заезда - земля.
Не хочу сыпать ни гравий ни что то подобное, так как место заезда может измениться и всю эту кучу будет сложно перенести.
Посему, ищутся бетонные плиты, размером не слишком маленькие и не слишком большие, чтобы возможно было их вручную смонтировать.
Примерный размер (30-50 см) на (30-50 см) толщиной от 4-6 см.
Где такие плиты можно достать? Может быть у кого нибудь есть контакты. Лучше даже б.у.
SergeyPu
26 May 2010
Бетонные тротуарные плиты для ручного укладывания на даче.
брал на днях 40*40 400 руп квадрат.
Данчик
26 May 2010
SergeyPuМожно сделать самому: купить сетку 5 ВР с ячейкой 50*50 мм, выровнять основание , выставить опалубку и залить все это раствором и потом уже на месте распилить на квадраты,если место заезда изменится и перенести в другое место
Просто 400 р за квадратик толщиной 5-6 см не гуманно
Данчик
ценник не гуманный согласен, но и заливать тоже трудоёмко. Да и раствор тоже не бесплатный. А пилить потом как?
Под цельную плиту нужно основание из песка. А тут брошу на утрамбованную землю и даже если будут немного плавать можно выровнять.
Повторюсь - делаю не на всю жизнь, так что основательность не надо.
Данчик
26 May 2010
SergeyPu
Выровнял и утрамбовал землю, кинул п/э пленку и залил
Распилить можно любой болгаркой с алмазным диском
Просто у меня есть на даче бетономешалка,я может так и поступлю и выйдет мне это максимум в 200 р за м.кв,а не за плитку 40*40 см
SergeyPu
26 May 2010
выше цена не за плитку, а за квадратный метр.
мне надо примерно 7 квадратов.
Но хотелось бы бюджет поменьше
У меня так получается:
Сетка 5ВР 1 с ячейкой 50*50 мм размеры 1*2 м цена средняя 240 р за штуку
Цемент песок пленка где то 50 р на м.кв
итого м.кв стоит 120 + 50 = 175 р* 7 м.кв= 1225 р + 2-3 часа работы
это если есть бетономешалка. Если нет то мешать лопатой в тазу целый день.
Данчик
просвети по подробней насчёт самодельной плитки. Какая пропорция замеса цемента? Что такое сетка5ВР, это сетка из арматуры? Как закладывать сетку в цемент что б она была посередине толщины плиты?
SergeyPu:
это если есть бетономешалка. Если нет то мешать лопатой в тазу целый день. |
SergeyPu ну типа того
Просто плитка получается 450 р в среднем по городу * 7 м.кв = 3150 + подсыпка
У меня 1225 р , просто я люблю всё сам сделать
Всё это просто как вариант
Данчик
А надолго хватит таких плит? Мне так кажется, что не помешала бы арматура или хотя бы арматурная сетка...
плиты делают с арматурой внутри, иначе лопнет в первую же неделю.
С заливкой хорошая мысль. Если не найду дешёвые плиты то так и буду делать. Но буду заливать тогда не цельную площадку, а две полоски, чтобы хоть какую то мобильность обеспечить.
Данчик
26 May 2010
IgGig цитата: |
Что такое сетка5ВР, это сетка из арматуры? |
Сетка арматурная 5ВР 1 делается как правило из проволоки ВР1 диаметром 5 мм посредством её сваривания с нужными ячейками 50*50, 100*100 и т.д и картами размерами 1*2 м и больше , изделие как правило заводское
Во многих строит. магазинах или в инете видел пластиковые формы для заливки плиток любой конфигурации
Какая пропорция замеса цемента? |
стандартная 3 : 1 песок- цемент + можно добавить латекс или другие добавки в раствор, которые делают его прочнее,водонепроницаемым и исключают надобность вибрировать его + краситель всё это не сложно найти в строительных магазинах
Как закладывать сетку в цемент что б она была посередине толщины плиты? |
различные пластиковые фиксаторы, обрезки арматуры, труб небольших диаметров
только не уголки ^ так как они будут работать,как концентратор напряжения и плитка в этом месте может треснуть
Можно вообще обойтись без сетки, добавив в раствор полипропиленовой фибры, просто сетка лучше работает на изгиб. Фибру тоже не сложно найти
РОМУЛ:
Данчик А надолго хватит таких плит? Мне так кажется, что не помешала бы арматура или хотя бы арматурная сетка... |
РОМУЛ Рома так я и предлагаю арматурную сетку
Если добавить чисто арматуру в плитку это уже на века получится
но и дороже
Данчик
а где всё это разом купить (сетку) и раствор поближе к югу к пулковскому шоссе?
SergeyPu:
Данчик
а где всё это разом купить (сетку) и раствор поближе к югу к пулковскому шоссе? |
SergeyPu смотри там у себя в строительных магазинах и базах. Если ты будешь заказывать раствор,чтобы тебе его привезли в машине то лучше укладывай тогда плитку, дешевле выйдет, либо попроси у соседей растворомешалку и сделай его сам, выйдет по моему варианту
SergeyPu:
у вас там Метрика за постом ГАИ. Там всё должно быть, по крайней мере мой приятель там сетку очень похожую на описанную Данчиком покупал.
Данчик
ещё вопросики:
какая марка цемента предпочтительней?
какой у тебя объём бетономешалки и есть ли смысл брать мини-бетономешалки? Мини это те которые сейчас активно Метрикой рекламируются и влезают в авто...литров на 30ть наверное...
песок надо просеивать?
Данчик
26 May 2010
какая марка цемента предпочтительней? |
не ниже М 500
какой у тебя объём бетономешалки |
у меня на даче литров на 100 где то, короче объема мало не бывает
и есть ли смысл брать мини-бетономешалки? |
если только из принципов привезти хоть что то, из практики не меньше 100 ИМХО
песок надо просеивать? |
только если он с мусором
мне так много раствора не надо
думаю по старинке в тазу намешаю.
Помню брал ЦПС, там смесь не идеальная но для бытовых нужд самое то.
Но пока ещё от идеи с плитами не отказался. Всё таки они более мобильные получаются.
SergeyPu
26 May 2010
как рассчитать объём полученного изделия, если сделать раствор из 50 кг цемента и 150 кг песка?
SergeyPu
Я брал на волхонке, контакты могу дать
А может кто-нибудь поподробнее рассказать про добавки (колерование)? Кто-нибудь пробовал, если да, насколько это стойко? Хочу цветные дорожки на даче. Фигурную форму и сетку я уже купила, полдела сделано)
Данчик
26 May 2010
SergeyPu:
как рассчитать объём полученного изделия, если сделать раствор из 50 кг цемента и 150 кг песка? |
SergeyPuЕсли и брать грубо , то так: Цемент 500 кг, песок 1500 кг, вода 250 л. - это примерно 1 м3 раствора
1 м3 позволяет из теории при абсолютно ровной подложке сделать 10м2 толщиной 10 см
Пропорции зависят от марки цемента, обычно на мешках написаны необходимые пропорции
Соответственно у тебя всё просто: 50 кг цемента и 150 кг песка - это 1 м2 при толщине 10 см
или 2 м2 при толщине 5 см*(что примерно соответствует толщине плитки)
Orelia
Завтра я тебе расскажу про добавки-красители ОК
Тоже на даче изготовлением плиток занялся. Токмо на мой взгляд длительная это затея. Купив в магазе 3 формочки имею на выходе 3 в день = 6 за выходные. К концу лета глядишь и на дорожку наберется, я никуда не тороплюсь
Данчикрешётку я скорее всего буду использовать такую
Сетка кладочная 3,0х0,64м d=4 яч.50х50мм шт. 204.0как раз для меня ширина подходит, а для длины ещё по метру надо добавить.
так что площадь получается метров 5 квадратных
но 400 кг за раз из строительного не увезёшь
AndyST
ты формочки почём брал?
