Проблема с доступом в инет
14 years
Уважаемые соклубники...в первую очередь те, то разбирается в сути проблемы!
Нужна помощь, уже весь мозг сломал.
Суть проблемы:
Имеется роутер и три ПК с Wi-Fi уже долгое время. На двух была установлена ХР, а на одном ноуте Виста. До недавнего времени все работало как часы, но волею судьбы вынужден был сменить провайдера и после этого началось нечто непонятное - на ХР-ных компах инет пашет нормально, а на ноуте не грузится ни один сайт ни под одним браузером. Почта исходящая не уходит, а входящая приходит нормально. Обновления антивируса грузятся без проблем. Переустановка роутера не помогла. Отключение всех антивирусов, брандмауэров и файерволов- тоже. Все возможные настройки всего чего только можно перепробованы. Приходили от провайдера три "спеца" разного уровня, долго стучали по клаве и смотрели в монитор - результат нулевой. Все проверки показывают норму. Смена ОС с форматированием диска на 7-ку тоже не помогла. При этом в пубичных Wi-Fi сетях все подключается и работает без проблем.
Что делать, куда бежать?
P/S/ Вариант "сменить ноутбук" не канает.
P/P/S/ Ноут - АСУС F8Sa, роутер D-LINK DI -524UP, кабельная выделенка.
araleng
13 April 2010
5,4K
Tovich
13 April 2010
Сложно что-то заочно сказать. А этот ноут другие компы в твоей сетке видит?
Ещё неплохо бы проверить разрешаются ли имена в DNS. Можно вот так: "nslookup yandex.ru" должен выдать список ip-адресов. Попробуй набрать в адресной строке не yandex.ru, а один из этих ip-адресов.
araleng
13 April 2010
Tovich
Не грузится
araleng
19 April 2010
Т.к. никто ничего дельного не посоветовал, то пришлось разбираться самому. Докладываю, может быть кому-нибудь пригодится.
Итак, дело было в роутере. Новый провайдер "подавал сигнал" в стандарте "РРТР для России". Этот стандарт не все роутеры адекватно поддерживают. Замена роутера привела все в норму.
Perez
19 April 2010
d-link никогда особым качеством не блистал
провайдеры с vpn полное дерьмо .. облегчают жизнь себе и геморой пользователям...
в плане простоты работы нравится onlime.ru
на твой порт выделяется 3 реальных IP адреса по 1 тарифному плану .. подключай чё хош никаких дополнительных настроек
Sloon
19 April 2010
araleng
Все-таки не только в роутере дело, на XP-шных машинах все работало же.
Значит просто Vista и 7 не настроены были или дрова нормальные не стояли.
Diagram
19 April 2010
araleng
Я думаю что прошивка роутера на более новую версию ПО, приведёт ваш роутер в полный порядок. А на Висте и 7ке надо просто скинуть DNS кеш, команда ipconfig /flushdns
araleng
19 April 2010
Diagram
Ха, я тоже так сначала думал. Но "иных уж нет, а те далече". На DI-521 уже нет, а на DIR-628 - еще нет.
Sloon
Установка АСУС 500 моментально сняла все проблемы при тех же настройках и дровах компов.
Perez
Увы, но выбора не было. Прежнего провайдера, который мне предоставлял статичечкий IP отлучили от нашего дома по причине конфликта с домоправлением.
Sloon
19 April 2010
araleng:
Sloon
И еще раз повторюсь, что не только в роутере дело, установка WinXP тоже решила бы Ваши проблемы
araleng
19 April 2010
Sloon
Не уверен, т.к. полагаю, что дело не в ОС, а в адаптерах Wi-F1. Хотя мысль такая была...
Diagram
19 April 2010
araleng
Виста конечно кака редкостная, а вот 7ка очень даже ничего система... работает без сбоев...
Вот ещё что, скрины настройки в студию... чё то мне кажется с trashold'ом надо поковыряться и с MTU... короче рассмотреть любые варианты.
araleng
19 April 2010
Diagram
Спасибо, проблема решена.
      FF2 оборудование и з.ч.
      Гайки на диски
      Про пыльники ШРУСов
      Багажник на крышу ФФ3
