В блоке дистанционного управления круиз контролем номиналы резисторов по схеме: 2210 - 1000 - 511 - 301 - 301 Ом, в блоке дистанционного управления музыкой: 604 - 174 - 124 - 91 - 68 - 52 Ом. Чтобы обеспечить такие номиналы нужен класс точности резистора не хуже 0,5%. Такие номиналы идут по ряду Е192, а 52 Ома даже в этом ряду нет. Вопрос - зачем такая точность и что будет при замене на ближайшие номиналы, скажем 51, 120, 180, 510, 2200 Ом. Неужели там такая стабилизация напряжения что эти номиналы критичны?
rasputin, думаю что всё будет работать, провода дают сопротивление, контакты вносят свою лепту.
Я раньше подгонял сопротивление до нужного номинала надфилем.
Падение на проводах вряд ли будет большое, эта цепь скорее сигнальная, большой ток там не течет. Чем то же они руководствовались ставя такие редкие номиналы, они же за цент удавятся а точные резисторы дороже.
rasputinЧеловеческий фактор перестраховки по запасу прочности, точности и т.д..
Примеры:
1. моменты затяжки типа 42.5 н-м
2. прокладка TV кабеля по квартире, меряем до см (можно и в мм) , плюсуем МЕТР.
2. я своёго сына всегда учу: делай точнее, хреново и так получится.
Конструктора-электронщики также расчитывают схему с точностью до ома, далее технологи применяют эти же номиналы - хреново и так получится. А ценник - думаю, технологически на современном этапе изготовить такие номиналы не проблема. А вот запас по прочности это уже конкретные деньги.
Как то так
ЗЫ.
электронщики. У нас были инженера-электроники. Мэнэ это так слух коробило. Даже спорил. А потом вышел фильм приключения электроника, я без улыбки смотреть на них не мог.
Maslikцитата: |
Я раньше подгонял сопротивление до нужного номинала надфилем. |
...одной крови
rasputin
Работать будет без проблем, я себе ставил ближайшие. Разница при нажатии каждой кнопки 1В. Думаю что и +-10% можно поставить.
Народ, посоветуйте ТОЛКОВОГО электрика/электронщика в Минске. Или СТО. Нужно определить причину "мерцания света" или скачков напряжения. Ну и что бы по деньгам не дорого.
так кто где электрику диагностирует-ремонтирует?
привет всем не работают омыватели форд мандео 1994 г и вентелятор печки в 4 скорости только помагите спосибо
Energy_zer
8 December 2010
серыВ регуляторе печки сгорел термопредохранитель. На радиорынке 2000 рублей стоит.
По поводу омывателя - может замерз моторчик, а может предохранитель сгорел (если есть)
А вообще - темой трошки ошибся. Тут про фокусы.
подскажите где находится блок резисторов отопителя и что он предстовляет форд мандео 1994 г 1.6 спосибо
денис
Перенес нашу переписку в тему "АКБ - генератор - реле - блок управления двиг."
не нашел куда запостать, пишу сюда вопрос
про сигналы поворотника передние.
1. габариты выключены, включаю поворотник, например, левый - все ок, моргает и на крыле поворотник и в фаре одновременно. тоже самое и с правыми поворотниками - все ок.
2. включаю габариты, повторяю операции - теперь поворотник в крыле и в фаре моргают попеременно...
что за мистика ? кто в курсе где это лечится ?
и на тех осмотре доколупались до этого сегодня (((
ruslan_k1, вроде у всех так, потому что габарит совмещен с поворотником. Ты им скажи на станции, моргает - значит работает, пусть не пудрят мозг.
теперь поворотник в крыле и в фаре моргают попеременно... |
кстати мне так нравится больше, чем одновременно
Vitalik_мне тоже
но товарищам на тех осмотре почему-то нет
Maslikесли у всех, то так и скажу
ruslan_k1
интересно а у них документы, регламентирующие порядок моргания поворотников, есть?
Vitalik_поеду проходить ТО, когда тормоза задние исправлю, тогда и спрошу
Vovan_mail
28 October 2011
Повторитель просто подключен между лампами габарита и поворота, потому там и стоит лампочка с гулькин нос. Когда вы включаете габарит то плюс через повторитель и лампу поворота идет на минус как бы горит габарит, тоже самое происходит при включении поворота с выключенным габаритом тока наоборот. Как только вы включили габарит повторитель загорелся и включили поворот тем самым подали на два конца этой лампы два плюса лампа тухнет, получается противофаза в работе.
можете так и обьяснить тошникам
Vovan_mailспасибо за детальное объяснение! это только для американцев так?
ибо вот только что у человека смотрели на фокусе европейском - у него все одновременно моргают при включенных габаритах
Vovan_mail
29 October 2011
ruslan_k1тока на американцах
Для визуального просмотра
Учитываем что ток лампочка повторителя имеет малый и его не достаточно для разогрева спиралей 21 Вт ламп
Всем привет! Нужна помощь. Выявилась проблема после покупки форд фокус 2 рейсталинг 2008г.в. 1,8(125л.с.)не работает правый стеклоподъемник(ни с управления на пассажирской двери ни с водительской) и привод регулировки правого зеркала, а также правый стеклоподъемник задней двери не управляется с водительской двери(при этом предохранители целые и моторчики исправны).А еще садит акб освещения салона(104 предохранитель)при закрытии машины на ночь. Вытаскиваем его и потребление тока падает с 0,17 до 0,11А.Может у кого была такая проблема отзовитесь плиз не знаю просто куда уже лезть все перепробывал.
