Как открыть закрытый багажник из салона. (Р)
Комплектация Ambiente – открытие багажника из салона
В один прекрасный момент Вы захлопываете багажник и обнаруживаете,
что ключи… в багажнике. Для такой ситуации подойдет нехитрый совет:
Капроновый шнур одевается на крючек задвижки (я выбрал 1/3 спинки),
огибается ребро жесткости и выводится в салон над спинкой. Если смотреть
в это место из багажника, то выглядит так: шнур идет вправо вниз под углом
~30 град. на 10 см., а затем влево вверх под 60 град. в салон. Далее как в
сказке - дерни за веревочку… Выводимый конец шнура с кольцом, за которое,
собственно, и тянуть, я убрал под чехол спинки через прорезь под подголовник.
Все очень просто. Чтобы шнур не перетерся о ребро жесткости в этом месте одел на него х/в трубку.
вскрытие багажника, закрыт багажник, не открывается багажник, багажник, открыть багажник
Black Sedan
26 November 2004
92,2K
Black Sedan
26 November 2004
Для крепления перевернутой запаски можно свободно использовать крепежный винт домкрата (он похож на винт, крепящий штатно колесо,
только короче).
Black Sedan
26 November 2004
Зимой при перепаде температуры/влажности зачастую стекло
двери «смораживается» с уплотнительной резинкой и как следствие
затруднено/невозможно опускание стекла. Но если закрывая последний
раз окно вы доведете стекло вверх до конца, а затем приспустите его
на 3 – 5 мм, то в следующий раз вам нужно сначала поднять его до упора
(как раз на эти 3 – 5 мм), а затем спокойно опускать.
Anton74
26 November 2004
Как-то раз я находился на заднем сиденье (не важно почему...) передние двери были закрыты изнутри. Выходя из машины я заблокировал заднюю дверь и захлопнил ее... И вдруг понял... что ключи от машины внутри!!!
Дело было за городом... второй комплект дома...
Водительское стекло было опущено где-то на 2-3 см... ключи лежали около подстаканников. Сначала я снял антенну и попытался с ее помощью подцепить ключи, потом использовал более длинную травинку - 15 неудачнух попыток...
В другой бы ситуации я бы позвонил другу и попросил привести ключи... но сейчас этот вариат отпадал (на то были причины) - нужно было искать выход.
Выход был: пропихнуть руку через стекло и отжать блокировку двери...
Мучился минут пять - рука не проходит. Решил что раз моя рука не проходит значит пройдет более тонкая женская рука - но рука подруги также не проходила.
В итоге я тянул стекло вниз и немного на себя (чтобы не сломать) - образовалась щель размером 4-5 см, куда рука подруги смогла войти и в итоге блокировка двери была снята... Попыток было штук 5.
Результат: нервный стресс, поцарапанная рука и радость что дверь открылась.
Вывод: ключи всегда должны быть в кармане
sadscorp
2 September 2005
Проблема: Ford Focus SE (седан), 2.0 автомат. Электрозамок крышки багажника заело, личинки замка багажника НЕТ (предыдущий хозяин от большого ума ее демонтировал и вставил туда #$%&^ видеокамеру заднего обзора).
Вопрос: можно ли (без болгарки, кувалды и т.п.) открыть крышку багажника или хотя бы попасть в багажник из салона?
BTW - уже просто так, для коммента - я плакаль, когда читал инструкцию для америкосов: если внутри багажника захлопнулся ребенок или человек, он может выйти из него двумя способами - открыв крышку изнутри или откинув сиденья в салон. НО ВЕДЬ ДЕТИ или люди большого ума (которые запирают себя в багажнике) НЕ ЧИТАЮТ ПЕРЕД ЭТИМ ИНСТРУКЦИЙ! А если багажник заело, доступа снаружи в него нет!
Scrat
2 September 2005
по моему там откидываеться спинка заднего седенья
но точно не могу тебе сказать
Отвечайте, пожалуста, по делу, если нечего сказать, то лучше ничего не пишите.
/hunt-r
hunt-r
2 September 2005
Нда, задачка не тривиальная. Скорее всего придется прорываться в багажник из салона, но все осложняется тем что замки сидений отпираются из багажника.
Снаружи открыть не испортив ничего не удастся. В таких ситуациях важно выбрать наименее затратное решение, т.е. чем именно пожертвовать. В данной ситуации надо попробовать разобрать спинку сиденья, на сколько это возможно... Попав в багажник вы сможете легко открыть его, если у вас установлена соответствующая ручка на крышке багажника (см. фото), иначе придется снимать обшивку и ковыраться в замке.
К слову, (пробегало в форуме или просто кто-то рассказывал, сейчас не помню) у одного человека закрылись ключи в машине, других ключей нет, в результате решили выбить стекло, чтоб открыть машину, выбрали задний маленький треугольник. Так вот, при установке нового выяснилось, что это маленькое стекло стоит в полтора раза дороже любого бокового и таких стекл нет на складе - только на заказ, ждать примерно месяц.
STRAKE
2 September 2005
Раздербанивать сиденье не обязательно. Замок сидения находится точно по центру спинки сидения. Берёш отвертку(предварительно рассмотрев замок на двери (весьмаааа похожее изделие)) и пытаешся тотянуть за подголовник (если он есть, а если нет то люфт спинки присутствует даже у новых машин, а тут судя по всему америкос 2000-2001) нащупать крепление защёлки.(Иногда её даже видно.) Обычная скоба и крючок как у банальных десяток. Поддел, упёрся поудобней и псёёёё Залезаеш в багажник а там у панели замка рядом со смешной чисто америкосовской табличкой которая (в натуре) поясняет как вылезти из багажника если тебя туда местный байстрюк засунул, находится "ДРЮЧЁК" АВАРИЙНОГО ОТККРЫВАНИЯ БАГАЖНИКА. Дёрай и ты на свободе.
Счастливо откываться!
hunt-r
2 September 2005
Не факт, открытие замка ручкой - заказная опция, например у меня не установленна.
Muk
2 September 2005
а я че-то слышал что это обязательное требование по безопасности для авто старше какого-то давнишнего года
Дичка
2 September 2005
sadscorp
Найди провода которые идут для заднего замка и щелкай пока не откроется баг-к.Самый простой способ.Может там лектричесва нет?Щелчки то есть?
Судя по всему лектричества нет,т.к. открылись хотя бы спинки сидений..Они же связаны одной цепью...
hunt-r
5 September 2005
Спинки открываются механическим приводом.
diip
9 September 2005
Так чем закончилось ? открыл..?
из любопытства залез посмотрел в свой ..
Привод у замков сидениий - тросик..
Мне кажется без насилия не обойдешься..
Можно аккуратно вырезать покрытие задней полки
справа и слева есть по 2 квадратных отверстия вдиагонали прим. 10 см
. вот над одним из них сделать вырез.. сунуть руку и толкнуть привод замка сидения.. сиденье откроется.. наверно..
Но где точно резать лучше посмотреть у другого фокуса..
потом чинить покрытие.. на свой вкус.
АлексейИ.
3 April 2006
а кнопка на торпеде не в счёт???
Pedro
3 April 2006
АлексейИ.
Да нету у него на амбиенте кнопки на торпеде.
CD
3 April 2006
Ребятки- сидушки можно откинуть и достать все, что душе угодно!
Вот приколисты.
АлексейИ.
3 April 2006
Pedro
ААаааээээ, Семён Семёныч...
тогда плохо...
Alex ffhatch
4 April 2006
1. Закрепить ключик где-нить в секретном месте под бампером . Сделать через трафаретку указатель на это место - что б не забыть
2. В местах предполагаемых остановок ( с подругой ) прикопать тайнички с запасными ключиками
3. Всегда иметь под рукой это:
Alex ffhatch
4 April 2006
Да, забыл, еще всегда надо иметь
Melnik
7 April 2006
CD
Вот приколисты.
[QUOTE]
Прикол в том, что сидушки на седане можно откинуть только открыв багажник.
CD
7 April 2006
Melnik
Пардон... Это вы серьезно?
У меня был х.бэк... Ну не знал я.
vovdem
13 June 2006
А у меня (американец) кнопка громадная слева на торпеде открывать багажник...
а седушки действительно не откинешь из салона, надо что-то допридумывать чтобы это обойти..не удобно бегать вокруг машины чтобы откинуть спинки...
eddie
19 August 2009
Снимаются пластиковые накладки со стоек. Там где-то будет щель. Просовываешь что-нибудь тонкое туда и тянешь за ручку открытия спинки кресла.Откидываешь кресло, пролазишь в багажник и изнутри открываешь замок отверткой. Нужно потянуть за сам запирающий элемент.
ilia-u2
13 May 2012
Не открывается багажник - фокус седан американец
Есть подозрение на механическую поломку замка, т.к. его уже восстанавливали.
Кто может подсказать как открыть такой замок. (реле и сам замок щелкают но не открывается, на приборке горит лампа открытой двери)
Подскажите как попасть в багажник из салона? Сам не нашел способ, т.к. задня спинка открывается из багажника только. Может у кого есть опыт открытия.
Как вариант отвернуть нижние крепления зажней спинки и приподнять чтоб дотянуться до ручки открытия спинки в баганике
Поделитесь опытом, очень нужно
CD
24 February 2010
ilia-u2
Открутите все возможные крепления задних сидений и доберетесь в багажник.
Iga_Minsk
24 February 2010
ilia-u2
В седане не все так просто и некоторые крепления спинок открутить невозможно. У меня было подобная проблема, ее решил так. На задней полке есть закрытые пластиковыми крышками крепления для детских сидений. Их всего 3. Крайние расположены над замками открывания сидений. Снимаем одну из крайних крышек. Сверлом диаметра 8-10 сверлим отверстие в металле, к которому прикреплено крепление. В отверстие вставляем длинную отвертку и подцепляем язычок замка, тем самым открывая его.
4uT
24 February 2010
Iga_Minsk
Проще по моему замок высверлить и заменить, чем сверлить крепление сидушек в салоне.
ilia-u2
24 February 2010
Версия с дыркой в креплении детского сидения самая красивая, но рядом не было аналогичного фокуса чтоб посмотреть и догадаться!
Мне открыли малую часть спинки, разобрав правое нижнее крепление этой спинки, погнули конечно, а пото добрались и открули левую навеску от спинки.
Вобщем у кого такое случится - лечше всего через дырку в креплени детского сидения отжать замок длинной отверкой
Спасибо, Iga_Minsk !
зы
Ищу рабочий замок теперь!
Iga_Minsk
25 February 2010
4uT
Крепление само не сверлится, сверлится тонкая металлическая часть, к которой это крепление привинчено. Личинку замка конечно высверлить можно, но времени тратится больше.
ilia-u2
27 February 2010
Личинку замка сверлить в моем случае бесполезно, закрывающий механизм ниже находится.
Если разберете из любопытства замок, поймете.
